Части - продава!
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Части - продава!
Значи, нека на някой като му изпаднат части, които не му трябват или притежава, такива - да ги обажда в тая темичка!
Последна промяна от BuGmaN на Пон 27 юни 2005 17:43, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
абе пичове имам един чисто нов маховик от 1300-навремето внесох цял рециклиран мотор от германия ама така и си отиде зян в сандък беше.
мойто беше 1200 6 волтово а маторът беше за 1300 12 волтово и се получи разлика в маховика с няколко зъба-та си сложих стария и ми протече семеринга...абе то си е отделна одисея това-няа ви занимаам ся.
та имам този маховик дето феродов диск не се е трил нивгаш в него и стартер не го е хапал по венеца.
и един тампон дето беше май за скоростите към купето-ама със сигурност лъжа в момента... един такъв квадратен с 2 шпилки по диагонал на квадрата а планката е една особено извита като криле малко...
абе с 2 думи- имате ли интерес към тия нещица?
де да знам дали няма и още реликви да изрова-отдавна беше мамка му-'94 го продадох...
- BuGmaN
vaskoto1 написа:абе пичове имам един чисто нов маховик от 1300...
Трябвало е просто да се смени стартера или зъбчатката на бендикса с по-малката и евентуално малко да се разшири легото на маховика в скоростната кутия и щеше да пееш! Провери маховика за какъв диаметър притискател е 180 или 200мм. - да се знае, а тампона е за долната част на скоростната кутия и са 2, но почти винаги се износва само единия и който не е сменял може да си го взима.
- vaskoto1
- Двигател: AGG
BuGmaN написа: евентуално малко да се разшири легото на маховика в скоростната кутия и щеше да пееш!
щеше ама фалшиво... не беше толкоз малка разликата-целия венец се вряза в скоростите...абе не стана просто и тва си е!
а заради тоя пуст семеринг бях станал републикански по сваляне/качване на матор-35 мин. 2те операции със скъсяването на пружинката на семеринга.
задната маска беше заварена и колата трябваше да се пренася през маторът-абе веселба си беше мамка му...
нещо и от мене
Шарнири Delphi 20 кинта брой - маг.
Гърне Walker - маг.
Стъкла всякакви без предно!
Данти 5 болта.
Комплект 2 карбуратора от typ3-1600TL
Сартери 6V
Димомо 12V
Мотор 1500 typ3
Скоростна кутия typ3
Гърне Walker - маг.
Данти 5 болта.
Сартери 6V
Димомо 12V
Мотор 1500 typ3
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: нещо и от мене
Щя видя как са ми щарнирите, ама май ще са за смяна.Може да ги спазарим сега като идваш на море.В петък ще имам инфо как са моите )Да ти се намира още нещо ново за предница ?
- PACH
- Bus Master
А така, я се поразрови из нещата да направиш един списък а ако можеш прати малко снимки. pach@abv.bg ще спазарим ))
