Автобоядисване???
- stanislavbr
- Регистриран на: Чет 25 окт 2007 21:30
- Местоположение: Котел
Автобоядисване???
Моля,даите ми по точна информация за пръскането на металиците
- Bolty1
- Регистриран на: Сря 14 фев 2007 21:13
- Местоположение: Пловдив....Анкона(Италия)
bagera написа:pпраска се базата след като изсъхне се пръска лака
в общи линии е така.Пръскаш базата 2-3 а може и повече ръце докато се нанесе навсякаде равномерно,след като изсъхне минаваш цялата кола с водна шкурка 1500-2000,но внимателно иска се само да се матира леко.След това нанасяш лака,колко ръце зависи само от твоите умения.Успех
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Автобоядисване???
stanislavbr написа:Моля,даите ми по точна информация за пръскането на металиците
Много е слажно, за обяснение, едва ли ще разбереш, как става пръскането с такъв вид боя
1-во Трябва много четене
2-ро Голям опит, за да стане красиво и най вече, боята да е издръжлива
3-то Ако не си го правил, отиди на майстор
Не си прави шега с този вид боя, защото ще ти излезне много скъпо
- bagera
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 0:21
- Местоположение: Пазарджик
bagera написа:
при водните не се търка със шкурка
Верно ли бе, незнаех, сигурен ли си или просто си видял някой да го прави грешно, ми то как ще се полира да е хладко преди лака, или мижи да те лажем става работата?...и кво намигаш
като искаш да се шегуваш има по-приятни начини
кат знаеш можеш да кажеш
не да иронизираш
аре със ЗДРАВЕ
- Bolty1
Опа грешка, това което ти написах съм го пробвал,но на акрилни бои.Има и варианти,при които минаваш базата (вече изсъхнала) с восъчна кърпа,след което лакираш.За металик:минаваш база 2,3-4 ръце( зависимост от температурата през интервал от 5-10 мин. ),След като минеш базата се изчаква малко повече (едва да лепне на допир)И тогава лак.Не опиташ ли няма да разбереш.Успех
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
petko5 написа:1-во Трябва много четене
2-ро Голям опит, ...
съгласен.
от една боя металик мога да ти извадя около 8 цвята.
без да прибавям каквото и да било.
то това не е като да пръснеш бронята със спрей черен мат.
всички разбрахме, че и хляб да се прави трябва опит и майсторлък
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
golfer написа:всички разбрахме, че и хляб да се прави трябва опит и майсторлък
Той и тате може.. ма козата си сака пръч
- petko5
- Двигател: ААМ
Pavcho2 написа:Понеже е по темата а се надявам пролетта да стане, някой знае ли как стои въпроса с кат и ако в талона ти пише цвят - черен а колата ти всъщност е черен металик (въпроса ми е дали в талона го пише че е металик и задължително ли е ?).
Препоръчително е ( да не кажа задължително ), трябва да си смениш талона, можеш да "береш" големи ядове с катаджийте по нашите пътища
