Маса ясно, + на контакт предполагам също, трите сигнала SW, L и R можеш да хванеш или при лоста на мигачите или при бутона за аварийните.
SW e общия на лоста и съотвено левия L и десния R клон мигачи.
REV e сигнала след датчика на скоростите за заден ход, там когато включиш на задна трябва да има 12V, познаваш ли инсталацията на колата и си ти.
Цялата галимация е да се ползва щатното реле в автомобила за формировател на импулсите за мигане.
мигачи-комфорт....
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
digigi написа:so.sec написа:просто реших да допринеса с малко инфо а и говоря за оргинални части, не направи си сам. аз не бих рискувал със саморъчни бомбички... заради 1 мигачи ше си кърпя после цялата електроника.
Да ама ние му имаме доверие вече... , щото не прави некви джаджи от вчера...
Хубаво правите но аз все пак не бих рискувал да ми излезе през носа за да спестя 40 или 50лв решил съм тази кола да не я побългарявам
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Никъде няма да ти откажат да ти вземат парите - не се притеснявай.so.sec написа:Хубаво правите но аз все пак не бих рискувал да ми излезе през носа за да спестя 40 или 50лв решил съм тази кола да не я побългарявам
А тук сме се събрали да си помагаме, включително и да спестиме някой лев или ако трябва да го реинвестираме за насърчаване на българското производство, а не да пълниме гушите на китаеца или който и да било друг.
А колегата ЛиР го познаваме отдавна и нещата са тествани...
- Cee
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
- Двигател: AMX
Re: ?
Дон Хуан Голфа написа:А може ли 5 фена да купим един комплект и по него да направим другите 4 като имаме основата???
Да .... абсолютно съм за ......
П.П А това в кой Юнитрейд го виде ....
Всеки сам си решава Аз що се отнася до такива неща съм на принципа - "Не съм толкова богат, за да си позволя да купувам евтино" тия 30лв икономия ше ги дам в 10кратен размер за ремонт на електроника после.
Иначе и аз обичам да пипам поялника, но само тогава, когато действително си заслужава и целта и риска го оправдава
Инче разбира се - про БГ!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
so.sec написа:...
Хе-Хе®
От снимката по горе бих взел само кабела.
Най-доброто при TURNMINATORA тепърва предстои, повечето колеги знаят докъде стигна DRL модула.
Днес загубих половин ден и успях да натикам програмиране на броя на миганията на комфорта(разбира се с комбинация, без допълнителни ключета) и програмиране дали да се включват аварийните светлини при движение на заден ход.
Последна промяна от L&R на Нед 20 яну 2008 12:49, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
