AHF -tdi - турбо,забиване,загуба на мощност. РЕШЕНО на 4стр!
nasko1978
Re: AHF -tdi - турбо,забиване,загуба на мощност.
Мнениеот nasko1978 » Сря 22 апр 2009 8:51
gomez написа:Не излиза ли грешка за свръх налягане ? Пробвал ли си с друг Н75 клапан ?
Здравейте отново.Все още не съм си решил проблема , а се опитвам да си обясня най-подробно проблемите.Грешката ,която излиза е: 17964 CHARGE PRESSURE CONTROL:Negative Deviation??? :shock
Преди няколко дни си почистих дебитомера по препоръките на колегите Gomez и Dorian, ефекта беше уникален, но за ден-два!Според Niks76 , това си е консуматив , но зесега не ми се дават пари без да съм сигурен.Странното за мен е : след раздвижване на геометрията и всички други неща описани в първият ми пост , защо от време на време колата се оправя за малко и пак забива. :?:
Ровейки се ,където не ми е работата открих следните неща ,които достатъчно добре обясняват нещата! mhihi
17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Possible Symptoms
* Reduced power output
* Limp mode
Possible Causes
* Boost Pressure too Low
* Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
* Charger Pressure Control defective
o VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
* Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
* Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
o Check / Clean mechanism for variable nozzles
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 22 апр 2009 10:17
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 22 апр 2009 11:33
Грешката ти е все пак от недостиг а не от пренадуване както доста се изказаха.
Провери си най-идеално всички вакуум маркучета и вакуум резервоара. За Н75 вече е ясно.
Отворен ЕГР клапан - често срещано особенно като загрее мотора.
Пропуск от турбото до всмукателните колектори.
п.с. за запушени колектори щях да забравя - и без това никога не е излишно да се свалят дори и да няма проблем една кола.
Последна промяна от Andonov на Сря 22 апр 2009 13:54, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 22 апр 2009 12:12
Andonov написа:Грешката ти е все пак от недостиг а не от пренадуване както доста се изказаха.
Andonov, моля те обясни ми ги нещата с по прости думи:
-Вакуум резервоара- как да го проверя и как да проверя маркучетата?
- За Н75 - какво вече е ясно - как ти си ги обесняваш нещата?
- ЕГР-клапана си стои отворен и при стден, изключен двигател!
- Пропуск - къде и какво да гледам?
Пак питам - защо след почистване на дебитомера колата пощуря,но за ден-два! :bowdown
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 22 апр 2009 14:01
SACHO7803 написа:колега...колкото и да питаш ще получаваш отговори от типа----турбина-зацапана геометрия--дебитомер--катализатор--клапан н75 -вакум мъркучета--мъркучи на турбини и т.н.т.затова най добре си дигни дупето и върви при някой от форумните майстори--тоя който решиш че ти е най близо.а ако не искаш---чукни търсачката--пише това което и ще ти отговорят в темата ти занапред.това е моя съвет. :D
:да:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 22 апр 2009 16:15
Andonov написа:
:да:
Колеги аз за да почна да пиша и да Ви разпитвам,значи съм минал по този път.Казват ми "Всичко е Ок,не пипай нищо" .Да ама не!Ако някой има желание нека да сподели знания по проблема, ако не Ви се занимава скоро ще помоля модераторите да заключат темата.Благодаря на всички ,които изказаха мнения. :bowdown
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 22 апр 2009 19:42
Ами колега няколко колеги ти писаха, какво да провериш.
От тук ние няма как да ти ги проверим и да ти кажем къде ти е точно проблема.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 23 апр 2009 16:39
Ще се опитам да му помогна на колегата !!!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 22 юни 2009 12:25
На стр.№4.
Последна промяна от nasko1978 на Чет 30 юли 2009 8:34, променено общо 1 път.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: AHF -tdi - турбо,забиване,загуба на мощност. РЕШЕНО на 2стр!
Мнениеот Luciano » Пон 22 юни 2009 19:01
Аз да питам нещо...
Дебитомера с какво го почистваше?
Днес минах през 2 Ауто+ и в двата нямаха такъв спрей, какъвто е изпозвал gomez
Питах и в Киров на Симеон ама този вътре ми се изсмя :shock
Каза, че същата работа вършело и WD-40 и той с него си почиствал дебитомера.
Дайте съвет моя с WD ли да го чистя или да чакам 10 дни за да доставят в Ауто+
P.S. Приятелю, извинявай, че ти ползвам темата... :mrgreen:
Важното е, че си оправил колата си :да:
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пон 22 юни 2009 19:12
Luciano написа:Аз да питам нещо...
:D :D :D ако го напръскаш с вд после със сигурност ще тряяя си купиш нов :D бахти изродите--поне като не знаят да не лъжат хората--вд
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пон 22 юни 2009 19:14
Ок.
Мерси Саше.
gomez
Мнениеот gomez » Пон 22 юни 2009 19:33
Luciano, одеве като ми се обади карах доста напрегнато, та не се вслушах че ме питаш за WD 40 . Не пръскай с него в никакъв случай. Трябва ти безостатъчен спрей, тоест да не е със смазочни свойства. А също съм чел че става и с дестилирана вода да се почисти, яко се друса в пълно пликче !!! Успех и ако съм в София на 30-ти ще се видим !
mozak
Регистриран на: Сря 30 апр 2008 10:58
Мнениеот mozak » Пон 22 юни 2009 23:48
Здравейте,
И аз съм стигнал до същия проблем като колегата nasko1978 и искам да попитам каде мога да отида при специалист да ми прегледа турбото и да открие каде е точно проблема?
Мерси
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 23 юни 2009 7:16
Иди при колегата,Ventoman.Той е твоя човек.Потърси в раздел сервизи има негова тема с какво точно се занимава.За телефон не мога да ти кажа,мисля че го има там.Успех.
