СТУДЕН ДВИГАТЕЛ МНОГО ТРАКА
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Чет 02 авг 2007 8:23
Не е нормално да чопли семки 15-20 минути, според мен си за нови повдигачи.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Чет 02 авг 2007 8:31
Звучи почти като добре работещо загряло TDI нали :lol: И на моя 1.6 ABU тракат и на всички с тоя мотор дето съм виждал досега.Като загрее се оправя,така че не е болка за умирачка това ,карай си го спокойно нищо няма да му стане,поне на моя за близо 60 хил.нищо му няма и си е ок.Дори да смениш хидравличните повдигачи ефекта ще е кратковременен,поне така са ми казвали като по едно време ме бяха хванали мераците да ги сменям за да не трака.
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Чет 02 авг 2007 9:21
повдигачите са ти заминали само от това може да е щом после изчезва
joker
Мнениеот joker » Чет 02 авг 2007 12:27
Ами колеги какво се получава всъщност....при гъсто хладно масло трака,като загрее вискоздитета пада и спира да трака.При слагане на масло 20w50,което е с по-голям вискозитет трака повече от 15W40,което е с по-нисък вискозитет...
Ами... масло несъответствуващо на изискванията на ФВ(10W40) и вероятен проблем с хидравличните повдигачи,които не се пълнят адекватно особено с масло с по-голям изходен вискозитет при ниски температури(каквото е 15W40) .
Слагай 10W40 и кажи как е...
Tsetso
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:17
Автомобил: bmw
Двигател: 1980
Местоположение: GB
Мнениеот Tsetso » Съб 04 авг 2007 16:35
колега бива го голфчето ся не мога да качвам снимки но погледни моята ема една снимка в гаража
Tsetso
Автомобил: bmw
Двигател: 1980
Местоположение: GB
Мнениеот Tsetso » Съб 04 авг 2007 16:38
колега бива го голфчето. ся не мога да качвам снимки но погледни моята има една снимка в гаража
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Съб 04 авг 2007 17:55
Kапълно нормално е да почука хидравличен повдигач в рамките на 5-10 секунди.По-добре е да се ползва масло 10W40.VW отдавна вграждат хидравлични повдигачи няма никакви вложки,пулове и.т.н.Ако тракането е по-дълго време по-добре е да се подмени повдигача, който е "омекнал".Това за маслото 10W40 също е много важно.Моята е с ДВГ RP 1.8 когато я купих и я запалих сутринта ме обвзе ужас и ходих до оторизиран сервиз на VW ими казаха същото.
jetta75
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Съб 04 авг 2007 17:56
Напълно нормално е да почука хидравличен повдигач в рамките на 5-10 секунди.По-добре е да се ползва масло 10W40.VW отдавна вграждат хидравлични повдигачи няма никакви вложки,пулове и.т.н.Ако тракането е по-дълго време по-добре е да се подмени повдигача, който е "омекнал".Това за маслото 10W40 също е много важно.Моята е с ДВГ RP 1.8 когато я купих и я запалих сутринта ме обвзе ужас и ходих до оторизиран сервиз на VW ими казаха същото.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 05 авг 2007 1:13
Гледам че сте зачекнали темата за повдигачите и маслата. Карам Golf 2 GL / 1.6
Ta да ви попитам дали става да се кара с "ELF Sporti-15/40" (полусинтетика). Питам защото при всяка смяна при първите няколко паления при студен двигател при завъртане на ключа трудно ми варти двигателя . А относно хидравличните повдигачи чуват се в началото и после изчезват което сам чувал че не е много фатално. Кое масло е най-подходящо за този тип двигател? :roll:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 05 авг 2007 10:41
Абе не знам ,но ще си кажа мнението от личем опит.Преди 1г. си сменях повдигачите, защото и моите чукаха на запалване и не само тогава,ами и на празен ход карах с масло :адинол: 10w40 полусинтетика като ги смених с новите наистина по-малко се чуваше чукането и при запалване не се чува,но сега на последната смяна реших да сложа минерално същата марка само че 15w40 просто да видя как ще е и наистина чукането почти прекрати.И другото основно нещо с полусинтетиката малко я буташе,гореше някъде към 1л.на 10к/км.т.е. на една смяна,а сега с минералното вече съм на 5к/км. и не го е пипнал от към ниво.Да споделя че компресията ми е перфектна 11.8 при положение че за ABS двигател по таблица я дават 7.5 до 12.колата си върви повече от добре, пълни си километража на бензин, а на газ съм я тествал до 200км/ч.А когато я бях купил преди 4г. не се чуваше въобше такова чукане,не знам от там с какво масло е била,но извода ми е че тук маслата не са на необходимото ниво и сега съм пред дилемата след някой друг месец какво да слагам естественно че полусинтетиката е по-добра за зимата и за запалването в първите секунди ,но пък е с по-малък вискозитет и по-малко запълва хлабините на двигателя.Да знам някои ще кажат има тема за маслото виж там... да гледал съм и съм изчел всичко за тях и стигам до извода да сложа 15w40 само че полусинтетика ,ще видя само каква марка да е че с тези турски кастроли и др. подобни да не стане по-лошо.Или да сложа също такова обаче за дизелови коли, защото изискванията там са завишени за маслото... :wink:
jetta75
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Сря 08 авг 2007 21:28
Само да отбележа ELF Sporti 15W40 е МИНЕРАЛНО масло а не полусинтетика.Полусинтетиката на ELF е COMPETITION 10W40.Като качество е отлично и отговаря на VW стандартите.
jetta75
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Сря 08 авг 2007 21:33
Само не слагай 20W50.Това си е направо грес.Става за Фордове и други технически недоразумения или много издухани Лади.Двигател с хидравлични повдигачи просто не е редно да работи с такъв вискозитет на маслото.
Tsetso
Автомобил: bmw
Двигател: 1980
Местоположение: GB
Мнениеот Tsetso » Сря 22 авг 2007 9:18
колеги смених повдига4и и пак трка със монтьора ми мислим да не е бутален болт или клапан
но триабва да се отваря .
НЯКАКВИ САВЕТИ ИЛИ МНЕНИЯ ПРЕДИ ДА Я ОТВАРЯМЕ.
ЗА СЪБОРА ТРЕА ДА Е ПУ6КА
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 22 авг 2007 9:42
На Пасат-а на мой съсед /1991 г., 1.8 моно, но не му знам кода :oops: / сменихме повдигачите с нови /"забавление" си е.../, защото и той не обича нещо да не му е наред... Преди това беше пробвал масла с различен вискозитет на няколко реномирани производителя - имаше промяна, но пак се "обаждаха"... С новите обаче беше по-зле, отколкото с оригиналните! Трябваше да запомня каква марка бяха ментето... Е, върнахме оригиналните :twisted: и така си кара и до сега - сутрин преклопват, но за кратко...
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Сря 22 авг 2007 9:47
FUCHS 10W 40 палиш и караш :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
