свързване на ел стъкла ?! мк2 .
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 28 окт 2007 23:18
дааамм спомних си...
егавката е че оперативните плюсове са директно свързани към релетата а през копченцата минават минусите-това е гяволъка...
така че ако искаш да бачкат без контакт можеш да опънеш един плюс през всички релета и на него да закачиш НО контактите и оперативните плюсове направо. ако не-през черната жица от клемореда минават оперативните.
има във всеки бутон една сиво/синя тънка жичка-тя се връзва на същата сиво/синя в ключа на фаровете-това е плюса на подсветката на бутоните.
има и една тънка кафява.
тя е гъдела.
тя се явява едновременно маса на подсветката и маса към релетата. :wink: аз тука направих грешка при братт и после ми се наложи да се заигравам с подсветките отделно... :oops:
вземи един мултицет, сложи го да мери верига и намери един от дебелите кабели който при положения нагоре/надолу на копчето да прави верига с поне още 2 клеми. имай предвид че ровиш само из дебелите кабели. тънките ги зарязваш засега.
този кабел който си намерил с малко експерименти го вържи заедно с тънкия кафяв кабел на маса някъде ама здраво! хубава маса.
после от другите 2 кабела които си открил че бутона свързва с тоя кабел подай към 2те релета съответно оперативните маси. задните врати трябва да минават през бутона на чайлд лока който да спира масата към релетата. за бутоните на задните врати-просто дублираш кабелите. нищо няма да се окъси защото ако ти отпред искаш да отвориш-релето цъка и подава + и -. тоя отзад ако иска в същото време да затвори другото реле цъка и подава 2+ и стъклото просто спира. :wink: биеш му чайлд лока и отваряш...mhihi
нищо сложно не е но трябва да внимаваш да не се объркаш с кабелите защото много лесно може това да стане-просто си подбери различни цветове за всяка дейност и няма да имаш проблеми. прекарваш джицата, връзваш на релетата и си капитан!
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Нед 28 окт 2007 23:29
vaskoto1 написа: и си капитан!
ти остай майтапа ама точно за това уча mhihi mhihi mhihi
като се отвори ден тая седмица принт мненията ти и почвам :lol: :lol: :lol:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 28 окт 2007 23:34
първо седни и си нарисувай схемите.
после вече като се забатачиш с кабелите-само един поглед и си ориентиран.
и другото-от вратите ти трябват само по 2 кабела от моторчето. от таблото ти трябва само един як + и евентуално един от контакта, от ключа за фаровете ти трябва един кабел за подсветката и другото всичко са кабели по тунела между релетата и копчетата. става много чисто.
ааа от задните врати ит трябват повечко кабели напред за подсветка и всичко останало. само бутоните на задните ги прекарай през чайлд лока за да може ти отпред да имаш контрол а отзад да няма игра с копчетата :wink:
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Нед 28 окт 2007 23:38
vaskoto1 написа:...
ще следвам оказанията ти и мисля че няма да има проблем :)
само не ми каза какви релета да взема . кабел по дебел колко кв?
чайлд лок-а ще гледам да си го вържа ама не заради именното му предназначение (иконка с почукване по главата mhihi )
поздрави и много благодаря !
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 29 окт 2007 0:00
Колега щом ще ги правиш така сложи и едни прекъсвачи на прозореца, когато се вдигне максимално да ти спира моторчето независимо от това дали натискаш нагоре, съшото е и със слизането на долу. Това е с цел защита. Иначе хем товариш моторчето хем когато то не може да се върти дърпа повече ток и ако си с по тънки кабели може и да нагреят.... :wink:
Иначе е много добре както казва васко..
Мойте ел стъкла ги свалих от един голф и стоково бяха с много тънки кабели и без никакви релета, ще ги оправям на пролет и най вече ще им слагам тези прекъсвачи... Успех в работата и да качиш снимки! ;)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 29 окт 2007 0:10
релета-обикновени 40А с по 5 крака, вземи си и цокълчета ще ти е много удобно. става много спретнато и чисто. има едни цокли дето могат да се глобят един за друг-става една хубава редичка реленца. :wink:
кабел-основния захранващ да е 4 мм2. а закъм стъклата съм слагал и 2х1мм2 не е имало проблем.
максималнотоковата защита не е лоша идея ама требе да си пълен идиот за да натискаш знаейки че стъклото няма повече накъде...mhihi
така че не мисля че е задължителна... още повече че ако не попаднеш на качествена-може да почне да се магари и с течение на времето да ти дава ядове... :roll:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: свързване на ел стъкла ?! мк2 .
Мнениеот genov1 » Сря 07 ное 2012 9:45
Виждам че темата е стара, но да попитам. Как става това като цъкнеш бутона, стъклото само да се вдигне до горе(или да се свали до долу) и да спре, както е при повечето съвременни коли?
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пет 09 ное 2012 0:02
genov1 написа:Виждам че темата е стара, но да попитам. Как става това като цъкнеш бутона, стъклото само да се вдигне до горе(или да се свали до долу) и да спре, както е при повечето съвременни коли?
с комфорт модул...
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 09 ное 2012 9:21
Така и предполагах. А този комфорт модул дали може да се върже към аларма/дистанционно на централното и като цъкнеш на заключване да се вдигнат и стъклата?
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пет 09 ное 2012 19:52
според зависи от функциите на алармата но дори и да няма функция пак не е невъзможно само че става малко по-сложно
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пет 23 ное 2012 23:23
аз искам да помоля някой да ми каже на кое краче на оригиналните копчета какво отговаря (говоря за копчето с 6 крака). До момента съм открил с уреда че 6 е подсветката а 4 мисля чее маса - от там натакък зациклих нещо...
Rumbata_1
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 10:16
Автомобил: Golf mk2 1.8 RP
Мнениеот Rumbata_1 » Съб 24 ное 2012 9:41
Като инфо това мога да ти дам колега:
Като при мен така съм ги свързал, че винаги да светят бутоните, но ти можеш просто кабелчто за потсветката да го вържеш отделно към ключа за фаровете, а не на едно място както при мен :)
Последната схемичка е тази, която аз съм си правил, а другите съм ги взел от форума от теми на други колеги, за което се надявам да не се разсърдят :)
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Съб 24 ное 2012 18:43
благодаря колега- направо ме застреля с тея картинки - това е най добре обясненото нещо което съм виждал :bowdown
Rumbata_1
Мнениеот Rumbata_1 » Съб 24 ное 2012 19:48
За нищо, нали за това е форума да си помагаме с каквото можем 8)
ПС: Имам една малка забележка към последната схема, която съм дал - главния кабел, който захранва цялата "система" заводски е 4 квадрата. Това е пре-достатъчно като дебелина. Плюс можеш спокойно да вземеш някъде от бушонерата и задължително го прекарай през едно бушонче 30А. :)
KURASH
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
Местоположение: Radnevo, Karlovo
Мнениеот KURASH » Сря 26 дек 2012 10:09
Колегата vaskoto1 много добре е обяснил как ще стане схемата с релета. Тук си нахвърлях грубо кое как ще е свързано, не ми е много прилежна схемата, но мисля се разбира. Почти съм начертал схемата и на Визио, когато свърша ще я постна тук
http://kokowoz.snimka.bg/automobiles/ellllll.695993
Ако някой е слагал и комфорт модул от Пасат Б3, може да каже какъв е резултата
