Б5 AFN- какъв акумулатор по каталог?
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Румене айде утре ще го снимам! Иначе това е точния по размер акумулатор за таз кола, стария се мандахерцаше.
Та за да го сложиш махаш планката дето го държи и кабела на минуса, после го слагаш с триста зора, зглабяш и си готов.
Понеделник ще го снимам да го видите!Колата вс епак не палиу от четвърт оборот кактъо всички се хвалят:)lol:
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
h
Преди 3 години си купих колата АФН с нов акумулатор-ROMBAT(румънски) 62 ач.Никви проблеми а 1,5 г палих без свещи докато разбера ,че проблема е в бушона в кутията на компа(80А)
Преди две години купих на жената Бош 44 ач , но хич не го бива ба хора,доста ядове с него!!!!
А също преди 3 години купих на майка ми ИСКРА 44 ач- е вече е подменен с МОНБАТ!!!!!
- vetmed
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 23:43
- Местоположение: Каварна
Може да проверите с какъв акумулатор е била комплектована колата при излизане от завода производител по тази таблица, а данните ги има в отделението за резервната гума или на шофьорската врата. Ако има интерес мога да пусна и другите разшифровки на комплектацията.
J0A battery 175 A (36 Ah)
J0B battery 250 A (50 Ah)
J0C battery 220 A (45 Ah)
J0D BATTERY 12V/45AH-220A DUTY-FREE AND FREE-OF-CHARGE
J0F battery 320 A (70 Ah)
J0G battery 265 A (54 Ah)
J0H BATTERY 12V/54AH-265A DUTY-FREE AND FREE-OF-CHARGE
J0J battery 300 A (63 Ah)
J0K battery 45 Ah (export)
J0L battery 340 A (70 Ah)
J0M battery 360 A (80 Ah)
J0N battery 330 A (61 Ah)
J0P battery 320 A (50 Ah) duty-free and freeof cost
J0Q battery 54 Ah (for export)
J0R battery 380 A (80 Ah)
J0S battery 220 A (45 Ah) with duty drawback
J0T battery 320 A (50 Ah) with duty drawback
J0U battery 265 A (54 Ah) with duty drawback
J0V battery 300 A (63 Ah) with duty drawback
J0W battery 410 A (88 Ah)
J0X battery 400 A (88 Ah)
J0Y battery 480 A (110 Ah)
J0Z battery 520 A (110 Ah)
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
vetmed написа:Rumen написа:лично моето мнение (и препоръка е да се насочиш към акумулатора осигуряващ по-висок стартов ток ... оказа се че това за дизелите особенно през лятото когато на всичкото отгоре са и топли е ... доста важно).
Колега какво искаше да кажеш с това за лятото?
Ами колкото и странно да ти звучи - оказа се че доста хора тук се сблъскват с проблема по-продължително въртене на стартер при палене и това през лятото на топъл двигател. Причината за това явление така и остана мистерия, но решението за всички се оказа нов акумулатор с по-висок стартов ток (може би последното нещо което ще ти дойде на ум в топлите летни дни, когато на всичкото отгоре и двигатетеля ти е топъл). Писано е няколко пъти по въпроса
P.S. (19.30 / 20.01.08 )
Ха! Говорим за вълка, а той в кошарата. Колко на време и на място идва този въпрос
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
polo_6NSC_AEF_1999 написа:Според "Разшифровките на комплектацията"моята е излязла от завода с 330А/61Ач, а аз му сложих БОШ S5 610А/63Ач (2 пъти по-силен ток), така дали няма да се прецака нещо?
Спокойно, това е максималният ток, който може да отдаде акумулатора. Не значи, че винаги го дава. Освен това за пореден път казвам, че има различни стандарти при определянето на този стартов ток.
