релета Голф 3
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
релета Голф 3
Мнениеот ReCaRo` » Пет 01 авг 2008 16:09
здравейте на всички, по повод една тема за подобрение работоспособността на фаровете намерих една снимка която ме интересува
на куплонга с бушоните има няколко релета и букси за тях, може ли някой да ми обясни кое за какво е :roll:
п.с. на някой места има букси но релетата липсват
темата е за техническия :idea:
mod edit: LILO&STICH
gogo20
Мнениеот gogo20 » Пет 01 авг 2008 18:07
Колега,препоръчвам ти една книжка - Фолксваген голф 3/венто,издателство "Техника",софия,2006г.Струва 27лева.Там са обяснени 90% от колата,кое как се ремонтира и кое за какво служи и как се разглобява.Там е обяснено всичко за релетата и ел. схемата ама е бая дълго!!!Аз ще ти кайа само за какво са релетата на тази снимка:
реле №72 -реле прекъсвач на стъклочистачката на задното стъкло;
реле№99 - реле прекъсвач на чистачката на предно стъкло+умивател;
реле№53 реле за включване на двутонов звуков сигнал;
реле№167 реле за вкл. на горивна помпа
реле№18 реле за разтоварване на контактния ключ;
реле зеленото е за мигачи и аварийни;
реле№30 това реле в схемата е под номер32 и е за EBU-то на мотора,ама при теб мойе да е сменяно!Не съм сигурен;
реле№30 - на тази позиция на схемата е реле№79 и е за ABS-а,И за него не съм сигурен дали е за това; :roll: :roll:
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Пет 01 авг 2008 18:15
добре мерси много, а има ли там реле за фарове и има ли проблем така както ги няма някои релета ? :roll:
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пет 01 авг 2008 21:50
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Съб 02 авг 2008 15:45
ReCaRo` написа:добре мерси много, а има ли там реле за фарове и има ли проблем така както ги няма някои релета ? :roll:
Така като гледам, единственото реле на снимката, свързано с фарове е реле 53 (Nebelscheinwerfer), т.е. фарове за мъгла.
Ако всичко си работи нормално (пръскачки, мигачи, ABS, помпата в резервоара :wink: ......), не виждам какъв проблем може да има. Аз също имам празни места за релета, но всичко, което имам (и като екстри) си работи, т.е. имам, колкото трябва да имам.
ilso
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 22:50
Re: релета Голф 3
Мнениеот ilso » Съб 20 сеп 2008 10:49
ReCaRo` написа:здравейте на всички, по повод една тема за подобрение работоспособността на фаровете намерих една снимка която ме интересува
При мен има едно гаснене както си е в движение,или на място когато се опитвам да запаля не пали,тогава просто размърдвам реле номер 30 и то доста упорито,защото трябва да съм на контакт и да се чуе едно прещракване на релето и оборотомера подскача малко,и става.Какво ли не опитах,мислех че е от лош контакт с клемите,пръсках ги с шпрей течност за добър контакт,и пак няма и няма.Някой ми казва за лоша спойка на релето,но до сега не го беше правило.Каква ли може да е причината ?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: релета Голф 3
Мнениеот vaskoto1 » Съб 20 сеп 2008 11:14
ilso написа: Някой ми казва за лоша спойка на релето,но до сега не го беше правило.Каква ли може да е причината ?
абе имам една лампа в коридора и допреди 5 мин. си светеше-сега не ще. някой ми каза че е крушката, ама допреди малко си светеше... какво ли може да е...?
п.п. това на тая снимка не е Г3. нещо странно е... някой да каже от какъв цваген е това табло?
на мене ми мяза на Т4 или шаран ама шарана е с ОБД... ранно Т4?
ilso
Re: релета Голф 3
Мнениеот ilso » Съб 20 сеп 2008 11:41
vaskoto1 написа:
Да ама лампата или свети или не,така че сравнението с лампата издиша.А таблото си е на Г3,защото и моето е такова,101 к.с. 1,6,само че при мен има повече релета.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 20 сеп 2008 11:43
защо спориш?
таблата на всички цвагени са еднакви.
това табло не е монтирано на Г3 ако ще-каквото ще.
ако искаш решение на проблема си-приеми го, ако ще имаш празници на мозъка-карай така и чекни релето докато не ти остане в ръцете.
мотора ти и той или работи или не нали?
слушай поне какво ти се говори.
ilso
Мнениеот ilso » Съб 20 сеп 2008 11:48
И от какво може да е,нямам си обяснение,освен да сменя цялото реле.А и не виждам как да кача снимка на моето табло.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 20 сеп 2008 11:53
не е нужно да качваш снимки. твоето табло ми е доста доволно познато...
сам си си отговорил-студена спойка. свали го , отвори го и го презапой каквото виждаш като спойка-всичко!
какво още трябва като отговор?
ilso
Мнениеот ilso » Съб 20 сеп 2008 11:54
Ще опитам...........,да отворя релето и да го препоя там където може,бл;агодаря ти и още един път извинявай,ти се оказа прав за таблото :oops:
Последна промяна от ilso на Съб 20 сеп 2008 11:56, променено общо 1 път.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Съб 20 сеп 2008 11:56
ilso написа:И от какво може да е,нямам си обяснение,освен да сменя цялото реле.А и не виждам как да кача снимка на моето табло.
Ето една полезна тема за качване на снимки...
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=104393&highlight=%EA%E0%F7%E2%E0%ED%E5+%F1%ED%E8%EC%EA%E8
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пон 22 сеп 2008 17:09
А за какво служи реле №1?
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Вто 23 сеп 2008 13:07
01 Ansaug-Beheizung
