Малко помощ за MP3 плеър
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Сря 12 окт 2005 12:52
Историята е следната - понеже ми писна да ми трошат колата, от известно време съм сложил един стар грозен касетофон на който му работи само радиото. Реших оня ден да си вържа МП3 плеърчето към неговия усилвател и по аналогия с тези адапторни "касетки", вързах един кабел директно за платката, където влизат кабелите от главата на касетофона. До тук ОК, обаче звукът е адски гаден, МП3 то трябва да е намалено до мин. иначе се чува само едно бучене. Изглежда сигнала, който идва от него е адски силен.
Дайте акъл как да реша проблема /ако изобщо е възможно/
koceto_pz
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 16:59
Re: Малко помощ за MP3 плеър
Мнениеот koceto_pz » Сря 12 окт 2005 15:21
Andrey написа:Историята е следната - понеже ми писна да ми трошат колата, от известно време съм сложил един стар грозен касетофон на който му работи само радиото. Реших оня ден да си вържа МП3 плеърчето към неговия усилвател и по аналогия с тези адапторни "касетки", вързах един кабел директно за платката, където влизат кабелите от главата на касетофона. До тук ОК, обаче звукът е адски гаден, МП3 то трябва да е намалено до мин. иначе се чува само едно бучене. Изглежда сигнала, който идва от него е адски силен.
Голяма грешка :)трябва да намериш изходите от предусилвателя,ако касетофона ти е с потинциометьр,вьржи на него,като свири на дискмен трябва да изкючваш сигнала от предусилвателя на касетофона,това можеш да го направиш с едно реленце с двоини клеми.
MTG
Регистриран на: Вто 18 окт 2005 18:31
Мнениеот MTG » Вто 18 окт 2005 18:40
Може и така да стане ама мойе и да му изгори МП3-ката :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 18 окт 2005 19:08
Ако ретро касетофон потенциометъра за усилване е перфектното място .... а тва за главата е голяма :banghead:
koceto_pz
Мнениеот koceto_pz » Сря 19 окт 2005 1:01
MTG написа:Може и така да стане ама мойе и да му изгори МП3-ката :)
Нема да му изгори:)
RSI
Регистриран на: Нед 25 юли 2004 12:24
Мнениеот RSI » Чет 03 ное 2005 16:30
Мойта мп3-ка не изгоря :) А за спирането на сигнала от радиото си изкарах едно копче на таблото, което всъщност превключва от радио на касетофон и обратно. А плеъра го вързах преди предусилвателя... Но за цялата работа трябва да се провери касетофона дали може да се направи по тоя начин :roll:
Andrey
Мнениеот Andrey » Сря 09 ное 2005 12:25
Благодаря на всички. Ще пробвам с потенциометъра и ще споделя резултата - надявам се скоро.
Andrey
Мнениеот Andrey » Вто 03 яну 2006 12:46
ЧНГ колеги - много безаварийни километри.
Сега на въпроса - благодаря на отзовалите се по темата. Най-после намерих време да се позанимавам с касетофона и работата стана. Пак благодаря за идеята за потенциометъра. Сега си имам МП3 в колата, усилвано от грозен бивш касетофон, който надявам се никой няма да иска да краде.............
MTG
Мнениеот MTG » Съб 26 авг 2006 22:48
Ако не си решил проблема още,оня ден видех некфи касетки които имат изход за слушалки за МР3 плеяр или за ЦД!магазинчето беше на Пиротска!
martomalkia
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 14:31
Мнениеот martomalkia » Съб 02 сеп 2006 14:38
КИРИЛИЦААААААА!!!
mod edit: vaskoto1
