Задна чистачка Golf 2
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 14 сеп 2004 12:34
Предполагам,че повечето от притежателите на МК2 положението на задната чистачка не им харесва.Не мога да си обясня причината поради която Ханс от Волфсбург е решил,че това е оптималния вариант на положение на покой?
Аеродинамика? :D едва ли!Може би да не се задържа сняг?Но защо на всички следващи модели VW е хоризонтално?
Решението е следното:
Ключ #10;ключ #13;малка отверка.
Чистачката трябва да е в положение на покой.С помоща на малката отверка свалете щипките на пластмасовата кора на задната врата.
С ключ #10 развийте гайката на оста на моторчето.Но не докрай!
Издърпайте леко щангичката за да се освободи от шлиците на оста на моторчето.ЗАВЪРТЕТЕ тази щангичка на 180*.Затягането на гайката към оста на моторчето става по-трудно,но е преодолимо.
При завъртането рамото на чистачката ще се придвижи надолу по стъклото.Нормалното положение на щангичката трябва да бъде под и успоредна на дългата планка задвижваща рамото на чистачката.
Стегете добре гайката.Поставете пластмасата на вратата.Разхлабете с ключ #13 гайката на рамото на чистачката.Нагласете финно перото да бъде успоредно с уплътнението.ВНИМАВАЙТЕ прекалено ниското положение може да доведе до счупване на пръскалката на задното стъкло.
Радвайте се на постигнатото.
На мен ми отне 10 мин.Обяснението ми отне повече :D
Успех! :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 14 сеп 2004 14:47
Евала! bowdown
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 14 сеп 2004 14:54
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 15:47, променено общо 1 път.
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Вто 14 сеп 2004 15:02
не мога да не те призная
направо ми заприлича на Ханс от веестелешоп или там подобни
направо ме разби, особенно с последната снимка с ръката
ВЕЛИК си наистина!!
сериозно: така те искам Голфър
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Вто 21 сеп 2004 14:45
Golfer-e, само едно искам да те питам...
Като я направиш тази екстра, запазва ли се ъгъла на 'отваряне' на чистачката същия като преди това? Щото май да.... :roll:
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 21 сеп 2004 15:42
zmej написа:запазва ли се ъгъла на 'отваряне' на чистачката същия като преди това?
абсолютно!променя се само положението на спиране.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 21 сеп 2004 16:59
ами аз имам едно питане по тоя въпрос...оня ден се позамислих и измислих
на колата е навалял 4-5 см тежък, мокър сняг-от оня лепкавия-знаете го-дето най много тежи.
и сега-влизаш палиш и чукваш лостчето на задната чистачка която хуква да се пребори с непосилната тежест...и няма спиране!
в единия случай-ще действа отгоре надолу и просто ще помогне на гравитацията да си свърши работата.
а в другия-ще трябва да преодолее цялата маса на снега и да го прехвърли назад...
сещате ли се какво може да е имал ханс предвид?
ей тъй...мислица... :P
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Вто 21 сеп 2004 19:46
Ок, ама представи си следната ситуация. Има 4-5см от сняг ти преди да врътнеш ключа отиваш отзад и го буташ с рука на земята. Така през повечето време докато караш колата си поне чистачката ще седи по по-готин начин
Sisq0
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 2:36
Мнениеот Sisq0 » Вто 21 сеп 2004 21:40
@vaskoto1 Ханс като го е измислил така, защо на голфовете след определена година производство са им на другата страна чистачките? Да не би да са уволнили Ханс барабар с идеите му, и да са назначили Гюнтер на негово място :P
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 22 сеп 2004 9:59
Електромоторът на задната чистачка при Голф 2 май е нещо много слаб.Често срещано явление е да е изгорял.Това за хоризонталното положение на чистачката съм го пускал в стария форум със снимков материал(червен голф) ама едва ли някой помни.
Теорията за снега май изглежда най-вероятната причина за това положение на чистачката,но лично мен ме радва повече като е хоризонтално :roll:
Хайде със здраве!
pedro
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 11:28
Мнениеот pedro » Пон 01 ное 2004 13:27
Ето още 1 довод против новото положение на чистачката (въпреки, че моя личен опит показва, че не пречи особено). Когато чистачката е хорозонтално, закрива дюзата на пръскалката и може да са решили, че ще пречи при пръскането на стъклото в това положение.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пон 01 ное 2004 13:34
pedro написа:....
не бих казал.при пръскане на вода перото се движи.където и да спира траекторията на движение е еднаква.
Bojo
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Евала GOLFER
Мнениеот Bojo » Пон 08 ное 2004 17:12
Направих го по описанието и стана върха. Е, по4ти. Щото не е завъртяна до край 4е опира в пръскалката. Ама и така е върха. Може би ще трябва да си намеря 4истачка с по-извито рамо, ама и така си е много добре
golf_tuning
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
Мнениеот golf_tuning » Пон 29 ное 2004 18:31
Ами при мен стана много добре и самата 4иста4ка си легна както трябва.
GoGo82
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 13:41
Мнениеот GoGo82 » Сря 02 фев 2005 10:17
Стана студено и разбрах коя е вероятната причина чистачката на Г2 да стои на "23 часа"(освен за тежеста на снега)! Нагревателя на задното стъкло да размразява леда по нея, защото като е ниско долу... Сега освен на предните чистачки, чегъртам леда от перото и на задната...то май и миналата зима си беше така!? :roll: Важното е, че сега изглежда доста по-добре! :wink: 10х GOLFER :D
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 49 госта
