Задната чистачка не пръска ?
prasky
- Регистриран на: Пет 24 юни 2005 20:21
- Местоположение: Бургас
Отде взема вода задната пръскачка на чистачката ?От резервоарчето отпред ли ?Защото нищо не излиза от нея
Мога ли да направя нещо ?на друго поло пък пак задната пръскачка хвърля чак на покрива,изобщо не уцелва стъклото.Като цяла май им куцат задните чистачки на 6N1 ?Какво ще кажете по въпроса ?
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Взема го от където и предната
Провери:
-Когато пръскаш на задното стъкли, ако започне да подпръсква през предните пръскалки => запушен маркуч някъде назад по купето /най-вероятно преплескан/
-Ако пръскаш и не се появява нищо нито отзад нито отпред, явно някъде има утечка /и чуваш как работи моторчето/ . Най-добре е просто да попръскаш повечко и да слезнеш да видиш дали няма мокро някъде
-Пробвай да размениш маркучетата отпред на моторчето, за да видиш дали няма да почне да пръска назад.. т.е. сменяш маркучите за назад да отидат на мястото на тези за предното стъкло.
Обикновенно се прекъсват някъде около заднит капак, където преминават от купето в капака, или има шанс да са прещипани от задната седалка.
А има и шанс да е запушена дюзата. Това се проверява най-лесно, като откачиш маркуча от дюзата и пробваш да пръскаш
А по въпроса за настройване на дюзата, вземаш една карфица, напъхваш я в дюзата, и даваш съптветната посока.
Провери:
- kimbaten
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Аз имам същия проблем, обаче при мен е кофти щото беше пречупена пластмасата (на самата помпичка) въху която се наденва маркуча за задната пръскалка опитах се да сложа вътре по-тънка тръбичка за да ги снадя, ама не стана явно щото още не бачка, чудя се дали мога да си купя на старо само апаратчето и да го сменя или върви комплект с цялото казанче- някой купувал ли е, сменял ли е?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
- POLOver
- Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Ми нали ти казах - за централното са, само че, явно ти е изгорял компресора и предишния собственик(или джамбазина) го е махнал. Потърси втора употреба и искай да го пробваш - ако всичко е ОК ще имаш централно
А, ако искаш, все пак провери дали имаш механизми във вратите - за централното са бели пластмасови с маркучета(сини) и кабеляк
