Повредиха се чистачките...
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Не знам поради каква причина, обаче вчра на дъжда изгубих първата и най-бавна степен... сега като включа на нея, все едно включвам втората, при която се мандахерцат постоянно.
Дайте някакви идеи от какво може да е и как да го опавя... възможно ли е някъде от бушоните нещо да се е прецакало?
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
моя съвет.мойта първа скорост също се беше прецакала.
1.проверяваш релето дали е здраво(да кажем от друг vw на който работи)
2.ако не сваляш ел.моторчето за чистачките(трябва ти звезда 10 или малка гедория)
3.на ел.моторчето има една пласмасова капачка(на 4-5 зъбчета)-махаш я.
4.вътре има на капачката-3 пистички(чистиш с кореселин или бензин)
5.от самото ел.моторче стърчат 3 -пластинки(те се износват)най лесно е да ги изкривиш леко.аз запоих парче от медна жица(2,5 квадрата) да се получи като контактор
6.ако не ти се разправя отиди на майсор или си купи моторче
УСПЕХ
УСПЕХ
- SnowMaster
- SnowMaster
