Задната чистачка на Голф 3
знам 4е въпроса е сигурно много тъп, но откъде минава течността за задната чистачка - има ли смостоятелно резервоарче, т.е. може ли да е свършила щом не пръска (само отзад) и как да го оправя?
- CellNet ™
- Sheriff
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
- Местоположение: Golf Capital of the World
kiik написа:а как се отпушва дюзата?
Сваляш малката кора на 3/5-та врата и откачваш маркучето и с компресор продухваш от външната страна /т.е. откъм чистачката/ навътре
ако го направиш продухването от вътре навън има опасност да я запушиш здраво така че внимавай.
Би трябвало след тази процедура всичко да е ок
П.С. И после да напишеш кво е станало
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Най лесния начин е:
отиваш при чистачката, вдигаш капачето дето покрива дюзата(става с издърпване, но все пак внимавай),хвашащ дюзата и дърпаш към тебе смело.После отиваш и пробваш да пръскаш ако през отвора излиза вода значи е конкретно в дюзата проблема.
За самата дюза чистенето е с игла откъм отвора където идва водата и с стоманено телче на малкия отвор-но бъди много внимателен да не счупиш нещо.
Ако не пръска вода през отвора при махната дюза значи имаш или смачкан маркуч или редуктора вътре се е запушил.за редуктора вече ще търсиш компресор и издухване.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:43, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ако ти е наред до връзката под пластмасата на задният капак и хвърля вода - дюза мамка и. Писал съм Працал, клещи , чук , спрей WD 40 Пръскащ почукваш по дюзата внимателно теглиш с увити в парцл клещи първо леко наляво надясно и после към теб. Най - обре напръскай днес и утре прави интервенции. Ако се разтяга дюзата пак почукай с чука за да отлепи. После описаната процедура . След развъртане мналяо и надясно на 30-45 градуса тегли към теб. Като излезе дюзата - накисване в силен винен оцет. Успех. Отне ми доста време и нерви.
