Светна лампа EPC (Electronic Power Control)?
От няколко дни сутрин ми свети тази лампа. След около 10-15 минути изгасва. За какво е и някаква идея защо свети? Досега не се е случвало.
съкращението означава Electronic Power Control - вгражда се серийно на по - новите модели VW, Seat, Scoda. вързано е с електронното управление на горивния процес в двигателя. вързано е и ламбда сондата от която черпи информация. според мен светването му при работещ двигател определено посказва бъдещи неприятности.
- poGo
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Я да я поизтупам от прахта тая тема...
Вчера почти бях свършил бензина, ама вече ахаааааа..., карам на изпарения (защото в моментая Полото го кара жена ми, естест.
), влизам на бензиностанцията и хоп - EPC!!!!!! Пфу, д..а маа му! Псувам аз и се надявам да има пряка връзка между карането 4-5 км. на "тиня" и сервизния сигнал. Наливам и на 4000 оборота до нас за да издухам гадните налепи. Днес сутринта не светеше. Надявам се да е имало някакви гадории по ламбда-сондата, които да са си заминали, щото ако си е заминала тя......... лоша работа!!
на мен ми се случи същото преди месец време. съвсем малко гориво, наливане на гориво, работа на двигателя на малко форсиран режим и EPC - то угасна. но-о-о, оказва се, че тая лампа има свойството да светва по различни поводи. за твоето поло poGo и моят сеат, тази "вълшебна" сигнализация в зависимост от кодовете за грешка, които дава и външните признаци може да означава три неща - едното е споменато по - горе, второто MAF, третото съчетано с изчезване на стоп светлините - датчик на спирачния педал, оказва се че е доста капризен, а изглежда и от сеат/VW знаят това, защото имат доста количества на склад и като им кажеш, че свети EPC - то първо питат "а стоповете светят ли?". та, виж си стоповете светят ли.
. за ползващите английски линка е с описание на подобни проблеми http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=28095. частта в сеат "аутотехника" е 21 лв с ддс. от опит го казвам.
trifonov_89
- Регистриран на: Съб 08 авг 2009 16:42
- Местоположение: Samokov
Re: EPC?
Здравейте!Днес при мен се появи същият проблем,светна EPC!Искам да попитам,къде точно се намира този датчик?
Re: EPC?
ами, не се разбира за кой датчик питаш, по - нагоре са изредени три. като общо - MAF - а обикновено е между въздушния филтър и входните колектори, ламба сондите обикновено са две, една преди и една след катализатора, т.нар. стоп машинка, поне при мен е в основата на спирачния педал. и трите обаче изискват известна диагностика, най - лесно се установява повредата в "стоп машинката" - паркираш автомобила със задната част към стена и натискаш стоповете - ако ги няма (и двата) е добре да се погледне тази "машинка". ако ги има EPC-то свети от нещо друго. трябва да се посети сервиз с диагностична апаратура, защото другите два датчика не могат да се "хванат" с по - прости средства.
trifonov_89
Re: EPC?
При мен стоповете не светят,но EPC продължава
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Re: EPC?
trifonov_89 написа:При мен стоповете не светят,но EPC продължава
Ми точно защото не ти светят стоповете е проблема. Провери си стоп машинката на педала. Това е една от причините да свети ЕПЦ
emo-gar
Re: EPC?
Да потвърдя за връзката EPC-стоп машинка(изключвател).Случаят е на Шкода-Фабия.Набързо наместихме един по-прост изключвател на мястото,колкото да може да се кара (искат да влизат в багажника...и ..псуват,завиват крушки в небето
).Абе свети си нещо на таблото,ма кой ли го гледа,а и тая абревиатура не навежда на мисъл за спирачки,германска му работа.Машинката е като на А3(така казаха в магазин,но нямаха).Разбира се ,че я разкостих на момента и почистих контактните повърхности(нагар на едната двойка,две групи са),но при монтажа в конзолата го напънах и строших окончателно и така се стигна до временно решение с заместител(само с 1 контакт),EPC свети,стоповете също.Монтаж-демонтаж чрез 90* завъртане(О.Ч.С-сваляне)
).Абе свети си нещо на таблото,ма кой ли го гледа,а и тая абревиатура не навежда на мисъл за спирачки,германска му работа.Машинката е като на А3(така казаха в магазин,но нямаха).Разбира се ,че я разкостих на момента и почистих контактните повърхности(нагар на едната двойка,две групи са),но при монтажа в конзолата го напънах и строших окончателно и така се стигна до временно решение с заместител(само с 1 контакт),EPC свети,стоповете също.Монтаж-демонтаж чрез 90* завъртане(О.Ч.С-сваляне)- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
Re: EPC?
Мнението на колегата @vodoo е много полезна
преди малко ми светна лампата и направо замръзнах, изплуваха ми какви ли не възможни скъпи ремонти, но се оказа, че проблема е бил в бушона на стоп машинката, смених го, сега махнах клемите на акумулатора и чакам да се изтрие грешката
Re: EPC?
Здравейте! След като дам на контакт светват всички лампи и след това изгасват остава само EPC но след като запаля колата изгасва и то. Нормално ли е това?
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: EPC?
Нормално е.
sasho043
- Регистриран на: Сря 17 ное 2010 22:41
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: 1.4 16v 2002
Re: EPC?
Малко и аз да питам
:) Преди два месеца взех едно поло 2002г. бензин. Няма проблем и изведнъж от нищото EPC светва жълто и лампичката на двигателя. Изгасих след 7-8 часа се качвам няма нищо. Тва беше преди месец, а сега същата история. Въпроса е да тичам ли веднага за помощ или не е кой знае какво?
