Проблем с парното
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Нед 19 сеп 2004 16:17
Термостата е за смяна
pepi112
problem s parnoto
Мнениеот pepi112 » Нед 19 сеп 2004 16:24
termostata go smenix no nima nikakva razlika ot staria drugi idei
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 19 сеп 2004 16:42
Провери си клапата на за топло и студено,може да има нещо разкачено :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 19 сеп 2004 19:02
Има няколко възможности:
1. Да не ти отваря клапана/кранчето за топло студено, ако е с кранче, защото на Голф 2 винаги топлата вода/антифиз минава през радиаторчето на парното, а за да духа топло/студено има едно нещо като вратичка дето затваря радиатора т.е. като е отворено студения въздух минава през радиатора, затопля се и излиза топъл, а като е затворено излиза директно през отворите студен /това е за Голф 2, не знам дали е така и при 3-ката/.
2. Аз не съм много запознат с това, но някой казват че ако не е обезвъздушена системата пак се получава същото.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 сеп 2004 19:16
1 запушен радиатор на парното.
лечение-откачат се изводите откъм мотора и се вкарва маркуч с яко налягане да промие.ако не стане-пароструйка.ако и това не стане-нов.
2 въздушна възглавница.
лечение-двигателя се пали студен и се оставя докато включи перката да работи на тихи обороти.периодично се пробва развиване на капачката на казанчето за да няма налягане в системата.включи ли се перката 2-3 пъти се гаси и се притяга разумно капачката (преди това ако е нужно се долива антифризец) на сутринта се долива отново малко.
3 ПИШИ НА КИРИЛИЦА-СТИГА ВЕЧЕ!!!
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 19 сеп 2004 20:50
На мен по едно време престана да духа изобщо...и се беше откачила някаква пластмасова тръба през която минава въздуха...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 20 сеп 2004 9:04
има възможност ако колата е от Италия да има две клапи на входа и изхода на радиаторчето за парното.м/у двете има тънък маркуч ако някоя от клапите е сдала багажа водата върви през "бай-паса"и не минава достатъчно количество през парното.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пон 20 сеп 2004 11:35
Pichaga написа:а-а-а недей така и аз имам байпас и не от Италия, имат го май всички
Цъ, някои го нямат, ама не знам дали фабрично или попослему... :lol:
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пон 20 сеп 2004 13:40
vaskoto1 написа:2 въздушна възглавница.
тва ако го правиш задължително отвори крана на топлото да влиза вода в радиатора че ще стане язък за горивото
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Мнениеот Jetta16v » Пон 20 сеп 2004 15:13
Screwy Имах същият проблем в джетата и се оказа че просто датчика на радиатора на двигателя е започнал да включва на 105-107 градуса.Поради пластмасовата същност на радиаторчето на парното е преквидентрипътен клапан с баипас , намирасе зад двигателя преди преградата за салона и е монтиран на двете маркучета за парното. Та сьвета ми е да вземеш някькьв термометьр/мултицет със сонда за температура/ и да замериш при включен загрял мотор на каква температура ще ти включи вентилатора.Нормалната е 87-89 гр.Ако включва на по-висока термоклапана не ти пуска водата кьм парното и ще трябва да си сдмениш датчика за вентилатора! Успех!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 20 сеп 2004 15:17
Jetta16v написа:Screwy Имах същият проблем в джетата и се оказа че просто датчика на радиатора на двигателя е започнал да включва на 105-107 градуса.Поради пластмасовата същност на радиаторчето на парното е преквидентрипътен клапан с баипас , намирасе зад двигателя преди преградата за салона и е монтиран на двете маркучета за парното. Та сьвета ми е да вземеш някькьв термометьр/мултицет със сонда за температура/ и да замериш при включен загрял мотор на каква температура ще ти включи вентилатора.Нормалната е 87-89 гр.Ако включва на по-висока термоклапана не ти пуска водата кьм парното и ще трябва да си сдмениш датчика за вентилатора! Успех!
да смениш датчика на вентилатора???, в тоя байпас има един клапан, другари, който представлява мини термостат, направено е за по-бързо загряване на колата като 3 кръг на охл.система, като се достигне до определена темп. тоя клапан/термостат отваря и горещата охл.течност преминава в радиаторчето на парното, като блокира в едно положение /отворено/затворено/ е ясно какво става..., ама да сменяш датчици нещо не схванах мисълта
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пон 20 сеп 2004 15:30
точно за тези клапи става дума......
лично по мои наблюдения ги слагат на коли за Италия/може да има и на други?но аз не съм виждал/
преди време обсъждахме подобна тема която потвърди моите наблюдения.
все си мисля,че това е опит да се направи "трети"кръг на охладителната система. Screwy
лично аз съм ги махнал,зимата духаше хладно.
с един пасат имах доста приключения защото изпарителя на газовата беше вързан точно там .сещате се какво се получаваше докато разбера ,че едната клапа е сдала багажа!
Пичага, комай беше писал ,че твоят голф не е произведен в Германия.или бъркам?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 20 сеп 2004 15:36
не е произведен в Германия??? не не съм аз- баш си е от там и освен това Уест Джърмани :lol: но е каран някъде по шведско /собственика е живял там/ после се връща в германия и го продава на моя милост
pepy_112
Мнениеот pepy_112 » Пон 04 окт 2004 22:01
този баи пяс може ли да се види или проследи от към двигателя или е от към купето и трябва да се сваля таблото
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 05 окт 2004 7:38
pepy_112 написа:този баи пяс може ли да се види или проследи от към двигателя или е от към купето и трябва да се сваля таблото
клапите се намират в двигателния отсек на маркучите за радиаторчето на парното преди да влязат в купето.зад двигателя горе в дясно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
