Бензин в маслото при 2Е ?!?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 16 дек 2005 9:23
Голфчето е MK3 GTI 2E. Вдига нивото на маслото с БЕНЗИН :shock:
На стенда показа ниво на СО над обхвата на газ анализатора, дължащо се на грешни показания от ламбда сондата. Сондата вече е сменена (с нормална на BOSCH, а не с универсална) и всички показания са перфектни. Дюзите са "изпрани". Според KTS-a няма никакви грешки, НО продължава (вече по-малко) да сипва бензин в маслото.
Koй е момента който пропускам, защото според мен няма от какво да е?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 16 дек 2005 9:49
единствената допирна точка на маслото и бенза са цилиндрите при тебе. значи или помпата прави много голямо налягане (почти абсурд) или дюзите не държат (по вероятно)...
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 16 дек 2005 9:55
Времената на закъснение на подаването на гориво и за самото подаване са нормални. След изпирането не мисля, че трябва да има проблеми при дюзите. Чува се щракане на инжектор, но и след предишно миене пак се чуваше и след няколко к км утихна.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 16 дек 2005 10:22
Sunny написа:. Чува се щракане на инжектор, но ....
дали затваря е въпроса... Sly
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 16 дек 2005 10:28
Ясно, пак ще се свалят и ще трябва да ги гледам по време на миенето
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 16 дек 2005 10:30
накарай да ги надуят на 3 бара с течност-а просълзиха- :blueeye:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 16 дек 2005 10:33
има и друг един момент.
дюзата е електромагнит=ток и напрежение, какви прагови стойности иска... :?: :idea:
а колата какви й дава... :?:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 16 дек 2005 10:35
Те са надувани по време на самото миене. Самия стенд е такъв. Въпроса е че аз не съм гледал докато са го правили, а колегата ходи сам и са го накарали да остави колата и да дойде после да си я вземе.
Уффф аман, ако не си свършиш нещо сам или не ги гледаш в ръцете какво правят вечно ще оплескат нещата :mad:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 16 дек 2005 10:36
vaskoto1 написа:какви прагови стойности иска... :?: :idea:
Е нали затова казах че времената са нормални, т.е. според компа тези неща са наред
EDIT: Васко, май почнахме да си говорим само двамата. Някой от колегите с 2Е и нему подобни няма ли да се включи?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 16 дек 2005 10:42
това не е толкова до 2Е, а по-скоро Дигифант-а
Васко е прав, може самата дюза да не затваря добре, защото налягането към всяка е постоянно.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 16 дек 2005 11:12
Е това имах предвид с "нему подобни" :)
Значи в крайна сметка ще се свалят дюзите отново да се проверят под налягане дали държат затворено и не просълзяват
steff_gti
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
Мнениеот steff_gti » Пет 16 дек 2005 16:39
Аз съм с 2Е и имах същия проблем преди около 2 г., тогава не успяха да установят причината в един сервиз и просто ми смениха маслото. Но след това (вече друг сервиз) се оказа че регулатора на налягането е повреден и държи 3,3-3,5 бара вместо 3 бара. Последва смяна и край с проблема. Казаха ми че действително това бил много рядко срещан проблем.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 16 дек 2005 18:53
колегата те насочва правилно и е най вероятно.други възможности също има:
износени сегменти
изгорял клапан
датчик за температура
кабели на свещи
свещи
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Пет 16 дек 2005 18:55
най-добре един vag-com и ша покаже май
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Бензин в маслото при 2Е ?!?
Мнениеот tyo » Пет 16 дек 2005 21:37
Sunny написа:Голфчето е MK3 GTI 2E. Вдига нивото на маслото с БЕНЗИН :shock: ...
Миналата зима два пъти сменях масло insane
Същият проблем - Предимно градско,все студена и бензин от Лукойл и разход от 16л./100км :? Мой познат (собственик на сервиз) като го питам -"да сменя маслото" той ми вика "смени бензиностанцията,имам 7 коли в сервиза все със същият проблем".
Обясни ми че е от некачествен бензин.Не можел да изгори и се утичал през сегментите.
Тази зима паля на бензин,изчаквам малко и обръщам на газ.Никакви проблеми.
