Проблем...
minimalistic
Регистриран на: Чет 05 яну 2006 10:24
Проблем...
Мнениеот minimalistic » Чет 05 яну 2006 10:30
Тъй като съм лаик по отношение на колите, а имам проблеми с колата, които не мога да реша сам, ми се щеше да питам дали можете да ми дадете инфо/координати на читав сервиз или майстор в София, в който могат да ми оправят известно количество 'козметични' проблеми по Голф 2-ката дето карам?
Проблемите, които искам да видят на първо време са:
- механизма за пръскане на течност на стъклото - двигателя и маркучите са ми здрави, тъй като ги гледаха скоро - проблема е някъде в електрическата част явно...
- да ми сложат дясно огледало - самия корпус на огледалото си стои със поставката, просто самото стъкло липсва
На първо време това ми стига. Ако имате някакви идеи колко ориентировъчно би струвал такъв ремонт, бих се радвал да чуя.
Мерси предварително
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 05 яну 2006 10:48
ЗАщо не пробваш по-лесният вариант:
1. Провери бушоните на моторчето.. доколкото разбирам дърпаш лостчето, и няма шум няма нищо, само чистачките въртят?
2. ЗА огледало, отиваш на симеон, и питаш в 5 магазина и лесно се сменя с една отверка .. то е на щипки...
Гледай огледалото да е с пластмаста направо, махаш старото и щракваш новото.
НЕ вземай от тези българските огледала!!!!!!! ще се утрепаш някъде с тях!!!
Всъщност ти искаше сервизи! са няма да те правя майстор ако не щеш :)
http://forum.vwclub.bg/viewforum.php?f=13
обърни внимание на Ваското1, и на Никси ... това са хора допринесли, и продължаващи да допринасят за здравето на повечето таратайки тук...
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Re: Проблем...
Мнениеот kotse_botse » Чет 05 яну 2006 11:12
minimalistic написа:- механизма за пръскане на течност на стъклото - двигателя и маркучите са ми здрави, тъй като ги гледаха скоро - проблема е някъде в електрическата част явно...
Да не ти са запушени самите пръскалки? Аз имах същия проблем с пръскалките от шофьорската страна. С една игличка или телбод пробвай да ги почистиш, при мен свърши работа.
minimalistic
Мнениеот minimalistic » Чет 05 яну 2006 15:36
Мерси за отговорите :)
За огледалото може да се пробвам сам, а за чистачките - проблема не е в бушончето, тъй като след примерно 50 опита някой път успява да пръсне....
Ще проверя все пак и игличките и ако нещо ще ида в този сервиз, който препоръчахте :)
Мерси пак :)
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Чет 05 яну 2006 16:31
Като стана въпрос за козметични ремонти.. да попитам къде мога да отида да ми оправят няколко ръждички ( 3-4 петънца по около половин квадратен см, едно петно по-малко и от половин кв. см. но с язва около 2 на 2 см :( ).
Също така и ръбът на задните вежди е за пребоядисване :(.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 05 яну 2006 17:08
minimalistic написа:след примерно 50 опита някой път успява да пръсне....
пластинките на лостчето за управление/пускане/ на чистачките.
разглобяваш и гледаш./има писано по въпроса/
смятам темата за изчерпана.
заключвам.
