Задна чистачка Golf 3
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Съб 21 яну 2006 21:18
Как се включва задната чистачка на Golf 3 има ли степени полужения?
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Re: Задна чистачка Golf 3
Мнениеот driver » Съб 21 яну 2006 21:20
stop написа:Как се включва задната чистачка на Golf 3 има ли степени полужения?
Буташ лостчето за чистачките напред и готово. :wink:
stop
Мнениеот stop » Съб 21 яну 2006 21:27
Включва но не може да се изключи само като загасиш двигателя!?
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Съб 21 яну 2006 21:31
stop написа:Включва но не може да се изключи само като загасиш двигателя!?
Буташ пак и спира.
stop
Мнениеот stop » Съб 21 яну 2006 21:37
спира за малко и пак почва ту седи на ляво ту на дясно.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Съб 21 яну 2006 21:43
моторчето ти е тръгнало да заминава
мойто беше така преди да умре напълно...
stop
Мнениеот stop » Съб 21 яну 2006 21:47
Подлежи ли на ремонт?
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 21 яну 2006 21:51
Ако принципа на двигателчето е същия като на предното двигателче, точно където е червяка с зъбното колело има едни пластини, който контактуват с зъбното колело, то от своя страна на места е метално на места е палстмасово и чрез тези пластини двигателчето знае къде е в даден момент чистачката.Брат ми на пасата имаше подобен проблем.При него прекъснатото движение беше станало постоянно.Поне 1 час го убеждаваш че греста сложена там се е замърсила доста и при студено време пречи за осъществяването на контак.Накрая го склонх да почистим и смажем с малко и чиста грес.Всичко се оправи само че от пробите му позаминаха чистачките.
stop
Мнениеот stop » Съб 21 яну 2006 22:03
Дойде ли зимата идват и проблемите,ще трябва и това да се сваля. :(
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 21 яну 2006 22:09
Не съм го свалял и незнам как точно става, ама мене ако питаш, ако нямаш гараж вземи го отложи това за на пролет!!!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 21 яну 2006 22:19
Сваля се елементарно. Въпроса е като го свалиш дали може да отвориш самата машинка. Някои са капсуловани. Ако е с винтчета ще ти трябва шестограм или торкс, но е много малък. Не помня кой номер беше... :(
stop
Мнениеот stop » Съб 21 яну 2006 22:23
Има много пластмаси по Голф 3 и вероятно при ниските температури се чупят.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Нед 22 яну 2006 12:27
или вероятно не са предполагали че тия коли ще се карат по 10-15 години
мойто е капсуловано а и вода тече от там абе за боклука е
при теб не знам как е...
i_cenov
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:49
Местоположение: гара Елин Пелин
Мнениеот i_cenov » Чет 29 май 2008 7:07
Да попитам и аз нещо, за да не пускам нова тема понеже питането ми е сходно.
Значи, смених задната (5-а) врата заради удар. След като си я взех от майсторите видях, че задната чистачка след като я пусна тръгва нагоре и при връщането си спира по средата. След 3-4сек. обаче тръгва надолу стига до края и се връща малко по-нагоре и спира. После обратно нагоре, спира на половината път на връщане и така всичко се повтаря.
Дали както казвате моторчето е заминало или нещо трябва да се намести.
BUTCHER
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 10:09
чистачка
Мнениеот BUTCHER » Пон 02 юни 2008 1:05
Колеги незнам при ваще голфове как е но на моя (този от гаража) задната чистачка се пуска с бутане на лостчето напред а се спира със три последователни бутания на същото лостче пак напред !!!
Незнам как е може би аз имам проблем с чистачката !!! :shock
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 60 госта
