Какво се преви при замръзнал антифриз?
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 23 яну 2006 22:31
Такаам.. гледам че градусите в момента са -17 ( за СФ ) а изгледите са да падат още :(.. та до колкото помня антифриза ми държи до към -20 градуса ( мерих го при Никси ). Утре ще излизам рано ( 5:30 ) и има голяма вероятност да е позамръзнал.
Та какво да правя ако е така?
Да се пробвам ли въобще да припалвам колата ( например работи 2-3 мин, след това гася, чакам известно време и пак припалвам за малко ) или да я оставя и да ходя с такси на работа?
Също така какви са опасностите при замръзване на антифриза?
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пон 23 яну 2006 22:32
Мисля, че ще държи 4-5 градуса разлика между температурата на въздуха и на антифриза. Може би до -23 - -24 ще се спасиш.
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Пон 23 яну 2006 22:39
Така, както го описваш, най-много да стане на каша, но беля не може да ти направи. Аз бих пробвал по начина, който описваш.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 23 яну 2006 22:41
провери казанчето. ако е бучка лед-изобщо не я пали а си иди с таксе.
ако е каша само-пали и недей се притеснява-няма да има ядове.
milen_79
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 15:06
Re: Какво се преви при замръзнал антифриз?
Мнениеот milen_79 » Пон 23 яну 2006 22:47
Muncho написа:Такаам.. гледам че градусите в момента са -17 ( за СФ ) а изгледите са да падат още :(.. та до колкото помня антифриза ми държи до към -20 градуса ( мерих го при Никси ). Утре ще излизам рано ( 5:30 ) и има голяма вероятност да е позамръзнал.
Моля ако някои е запознат наистина да отговори на този въпрос-защото и аз съм много притеснен :deal
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 23 яну 2006 22:50
vaskoto1 написа:провери казанчето. ако е бучка лед-изобщо не я пали а си иди с таксе.
milen_79 написа:
ето отговорено е - какво искаш повече???
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 23 яну 2006 23:10
Ако положението е буца може ли да се пукне блок, глава въпреки антифриза ?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 23 яну 2006 23:23
По принцип има тапи дето пазят от такива неприятности, ама дали ще се пукне или не и дедо господ не може да ти каже...
Ама по-добре да не става на буци...
По принцип държат на измръзване, ама ако я усетиш, че е на буца, с кофите топла вода, докато отхлаби, и после палиш чакаш малко гасиш пак чакаш палиш, докато си сигурен, че можеш да източиш цялата система...
paro_k
Мнениеот paro_k » Пон 23 яну 2006 23:26
И по-силно разреден да е, трудно ще стане на буца, особено за една вечер. Ама, ако само е имало антифриз...?
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 24 яну 2006 0:22
Мисля, че щом си го мерил на -20 не би трябвало да ти замръзне. Предната ми кола за малко да я изпусна една зима - в антифриза имаше малки бучки лед, но все пак запали и нямаше проблеми. Но ако сериозно е замръзнал - ти няма да можеш и да запалиш.
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 24 яну 2006 6:20
Хи-хи-хи mhihi mhihi mhihi :mrgreen:
запали пущината бре :).. хе-хе запали... верно че от 5-6-я път ама запали :).
Начи до към 2 часа тази нощ беше -17.8 градуса, ама са на тръгване беше само -16 :)... антифризчето беше екстра.. също и течността за чистачките :) ( добре че я гласих за минус 30 :wink: ).. са верно че италянския акумолатор беше паднал малко и не въртеше както обикновено но кво да се прави... :).
Айде успех на всички колеги на които все още предстои тръгване :).
Арктически студ - да,да :)
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Вто 24 яну 2006 7:27
Я да ви попоитам фризерите на колко градуса са горе-долу??Защото аз моя го пробвах във фризера и нямаше ядове.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 24 яну 2006 9:05
нормално е -18, някой са на -25
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 24 яну 2006 10:45
има един момент, че казанчето е с по-голям обем и м него замръзва по-трудно, по малките маркучета е по-малко течността и замръзва по-лесно
т.е. ако е каша в казанчето, то по маркучетата може и да е кокъл...
с мускала го имах тоя проблем преди години-изби само водно съединение :cry:
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Вто 24 яну 2006 12:09
изобщо не палете по никъкви обстоятелсва и аз си мислех че няма да има проблени и се колата ми е в сервиз със сумати паражения :cry:
