Има ли шанс да нямам задна пръскалка?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Съб 28 яну 2006 16:46
Ами туко що ровейки се по темите намерих, че на задната чистачка май имало пръскалка. Та питането ми е следното:
1. Има ли шанс аз на моя Голф 3 да нямам пръскалка?
2. Ако при всички положения имам, явно не работи. Багажникът ми досега не е бил мокър, така че не вярвам някой маркуч да се е откачил. Въпроса е къде да търся проблема?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 28 яну 2006 16:50
Ами визуално отиваш отзад и гледаш...
то се вижда кво има кво нема..
Пък ако искаш по-добре .. паркираш да друг голф, и после сравнете разликите :)
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Съб 28 яну 2006 16:51
Опитай пак с търсачката доста има писано по въпроса :wink:
GOLF_GT
Регистриран на: Чет 16 дек 2004 17:09
Местоположение: София голф3 1.6 74kw AFT 96г.
Re: Има ли шанс да нямам задна пръскалка?
Мнениеот GOLF_GT » Съб 28 яну 2006 20:57
buFka написа:Ами туко що ровейки се по темите намерих, че на задната чистачка май имало пръскалка. Та питането ми е следното:
Имаш 100% но явно нещо се е прецакало щом казваш че не пръска.От лоста дето се включва задната чистачка се активира и пръскалката когато го задържиш лоста натиснат навътре.А за къв голф става на въпрос все пак????
buFka
Мнениеот buFka » Съб 28 яну 2006 21:45
като го задържа натиснато напред не пуска вода....нямам представа дали имам един или два резервоара за течността за чистачките, по скоро в областта на багажника не виждам да има никакви тубички и затова предполагам, че сам с един...а вече претърсих с търсачката, още преди да отворя темата. обаче хората говорят за откачени маркучи например, но на мен багажника ми е сух. затова и попитах каде да търся проблема...
колата е VW Golf III "New Orleans" 1.4 / 44KW / 60PS / 1994
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 28 яну 2006 21:48
Запушена дюза на задната пръскалка.
Имаш такава, резервоара е един.
Или откачен маркуч някъде в двигателния отсек.
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Съб 28 яну 2006 23:14
помисли логично бре човек.нали имаш чистачка на задния джам. еми тая чистачка няма да жули на сухо.значи имаш дюза :wink:
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Нед 29 яну 2006 1:07
Много често срещан проблем на Г3 е запушена дюза на задната пръскалак, при мен го има и от 2 години се я базикам и се спира да баца
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Нед 29 яну 2006 9:56
Ами при мен тая пръскалка е счупена, колата дойде така от Германия... :( И все се кумя да я оправя и все не ми остава време.. :? Иначе пръска вода, но го няма самия накрайник, който отвежда водата към стъклото...
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 29 яну 2006 11:29
Ако като натисниш лостчето напред чуваш помпичката да вие, а отзад не пръска, или имаш спукан (запушен) маркуч, или е запушена дюзата.
При мене беше запушена дюзата. Мисля, че по срещано е запушването. А за това има много писано така че ползвай търсачката!!!
GOLF_GT
Мнениеот GOLF_GT » Нед 29 яну 2006 17:30
vasstop написа:Запушена дюза на задната пръскалка.
Точно така е vasstop е прав,потърси там проблема колега,а аз бих добавил да обърнеш внимание на моторчето,когато натиснеш лосчето за задната чистачка напред да пръска трябва да чуваш звук,но ако нямя и не се чува такъв търси проблема в него,успех :applause:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 29 яну 2006 19:09
Ако не му работи моторчето и отпред няма да пръска, а той не е споменал такова нещо. Затова предполижих, че моторчето му е в ред. Той да си каже...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 29 яну 2006 23:10
Преместващ капачката на дюзата на задната чистачка слагаш 1 парцал и теглиш с клещи дюзата. първо опитай да развъртиш дюзата малко наляво надясно но без големи напъни. Трябва да усетиш кога започва да се "разпъва" . Напръскай малко с WD 40 почукай леко с чукче и месингово или алуминиево фи по дщзата и пак развъртане и напъни за вадене.Когато я извадиш накисни я в силен оцет и си продухай шлауха. Почисти и с игла самият отвор.
Вътре в смата тръбичка на дюзата се натрупват боклуци и варовик и 1 съвсем малко парченце я запушва. После слагай лятна и зимна течност. От водата хваща варовик.
buFka
Мнениеот buFka » Пон 30 яну 2006 0:23
vasstop написа:Ако не му работи моторчето и отпред няма да пръска, а той не е споменал такова нещо. Затова предполижих, че моторчето му е в ред. Той да си каже...
а...отпред си работи, няма никви ядове за отпред. там само дето чистачките ми скърцат :) но затова бях отворил друга тема.
kris11 написа:Преместващ капачката на дюзата на задната чистачка слагаш 1 парцал и теглиш с клещи дюзата.
не виждам никаква капачка
kris11 написа:Напръскай малко с WD 40 почукай леко с чукче и месингово или алуминиево фи по дщзата и пак развъртане и напъни за вадене.
тва съвсем не ми е ясно какво е, "фи" знам че е за диаметър, ама не ми се ръзва с чук някак си...
в общи линии ми стана ясно кво трябва да направя :) благодаря на всички за помощта
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 30 яну 2006 0:37
Spectre написа:Ами при мен тая пръскалка е счупена, колата дойде така от Германия... :( И все се кумя да я оправя и все не ми остава време.. :? Иначе пръска вода, но го няма самия накрайник, който отвежда водата към стъклото...
И при мен е така, обаче не беше като я взех. Ще му чупя ръчичките ако разбера кой е бил. За оправяне - единствения вариант който виждам е нещо в стил 'направи си сам' :(
