Проблем в 2E2 - дави на бензин
Моля за помощ.Имам сериозен проблем в карбуратора- дави се на бензин и при студена и при топла .Сложих друга помпа от работеща добре кола - без ефект.Обратния бензин върви добре.Иглата не засяда.Когато минавам от бензин на газ(имам и газова) и падне нивото се нормализират оборотите,но докато изпразни.Иначе на газ работи чудесно.
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
колега и аз съм така ама само на студена кола ина4е като запаля след 2мин се оправя-разход ми дава 8 градско-смених вакуум4ето на въздушната клапа регулирах го на 5мм-ефект никакъв-разглобих го нова игла,нов поплавък-всичко което може да му се смени сам го сменил-ефект никакъв и ве4е незнам какво да правя
- SnowMaster
- hristian37
SnowMaster, колега изчетох абсолютно всичко за 2е2 и 2е3 ходих при 100майстора и 2е2 и 2е3 разликата име само в смука4а-принципа на действие им е един и същ-да вземе6 4итав 2е3 е 1към 100 като се замисли6 колко е стоял по рафтовете-то е същото както аз си преебх моя-цяла година на газ и се разсъхнал и т.н-истината е в кейхина(2) ама то е свързано с много пари-карбуратор 100-150лв+тампон под него(читав 40лв)+плочка за газовата уредба(30лв) + жила и др.... и то става,така че според мене няма смисъл вчера изчетох това дето си писъл в полезни и стигнах до извода че е високо нивото в поплавковата камера,днес мисля да ида до юнитрейд да питам за читава игла и 6те напи6а кво сам направил-айде със здраве Drive
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- hristian37
- hristian37
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Колеги само да попитам:
Как ще намалявате нивото в карба, чрез бензиновата помпа.. та нали там има клапанкойто държи до определено налягане, и останалото го връща...
Та ако толко сте пиштясали, че високото ниво е породено по-голямо налягане, аз бих проверил клапана...
После автоамтичният смукач, и после /само да не се изкажа неподготвен заради 2е3/ би трябвало да има един електически клапан, за принудителен смукач или за вдигане на оборотите, който се командва от датчика на охл. система.. та като за начало бих пробвал да го сваля и прегледам...
Ама ако го има.... пак казвам 2Е3 имам и на него го има.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: Проблем в 2E2 - дави на бензин
Динко написа:Моля за помощ.Имам сериозен проблем в карбуратора- дави се на бензин и при студена и при топла .Сложих друга помпа от работеща добре кола - без ефект.Обратния бензин върви добре.Иглата не засяда.Когато минавам от бензин на газ(имам и газова) и падне нивото се нормализират оборотите,но докато изпразни.Иначе на газ работи чудесно.
Имаш Л.С
изкривяваш малко, но много малко пластинката на поплавъка, която натиска иглата. да нзаеш, че е играчка, но за около час ще успееш. имам предвид, самото изкривяване трябва да е много финно, иначе ще е дава много малко бензин и ще глъхне. предупреждам, че никога не съм виждал такъв карбуратор, на на старата ми каруца така се справях няколко пъти, е, имах си прозорче и виждах докъде пълни де.
2е3
