Спасение от крадци на бензин
klamat
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 8:19
Мнениеот klamat » Нед 03 окт 2004 22:32
дайте идея как се предпазвате от крадци на бензин
ако имате комби
(централното не върши работа, вервайте ми!!!)
аз лично за последно съм сложил връзка от 5 маркуча по 7 - 8 см
на 30 см в гърловината, бавно се зарежда ама няма начин
голяма надпревара пада с хората от моя квартал
но предполагам, ако барна някой ще пие колкото си е източил
:D :D
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Нед 03 окт 2004 23:51
А ти откъде си? За последно преди около два месеца чух за крадене на бензин в квартала ама само лади бяха пипали
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пон 04 окт 2004 0:03
Че, няма ли фабвична защита на гърловината на резервоара? Всички по нови коли имат. Коя година е Пасата? От мойта кола посмъртно не мога да източа бензин.
VW_boy
Мнениеот VW_boy » Пон 04 окт 2004 10:17
Аз лично съм си сложил едно ключе свързано към бутоните на вратите и ако ми отворят вратичката на резервоара се включва алармата и тя започва да пищи с звука за отворена врата (различни са ми звуците за отворена врата и за шоковия датчик). Имам и пейджър към алармата така че няма начин да не ги осетя. И ака ги сбарам верно ще изпият всичко което са наточили до момента.
А я ми разкажи за това дето си направил с малките маркочета.
klamat
Мнениеот klamat » Пон 04 окт 2004 10:49
София/Св. Тройца
имам и една Самара но от нея не могат а и май не са пробвали
незнам какво имате в предвид фабрична защите ако
имате в предвид едно клапанче на дъното на гърловината което се отваря под напора на горивото не върши работа
ако е тънко маркучето си минава без проблеми
а за бутон към алармата, човека които ми прави алармите каза че си е опасно защото може да има искра и тогава......
ставало с магнитен датчик, но си е играчка
иначе имам микровълнов датчик, но за щастие и нещастия спя дълбоко :D :D :D
klamat
Мнениеот klamat » Пон 04 окт 2004 11:02
преди това бях натикал пластмасовата част от универсална капачка
от тези при които като я завъртиш и се затваря или отварят едни като ламелки
евала на "специалистите " как са я извадили и представа си нямам
а за маркучите взимаш 4 (влиза по-надълбоко) или 5 къси маркуча правиш "снопче" пъхаш в гърловината и после натикваш с подходяш уред
!!!! внимаваш да не напъваш много щото е пластмаса (макар и да е германска и тя се чупи)
бавно се зарежда примерно 10 литра около 2 мин
но има и едно предимство
забелязал съм че като сипвам бавно бензин си тече бензин, а в контролното прозорче на колонката няма мехурчета
след това сутрин като запалиш проверяваш резултата от през ноща в чия полза е :D :D
VW_boy
Мнениеот VW_boy » Пон 04 окт 2004 13:48
Тва за искрата от ключето за алармата са пълни глупости, щото ти прекъсваш минуса на веригата, а не плюса.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 04 окт 2004 13:54
я пак се позамисли...
дали плюса или минуса ти затваряш верига момко и винаги може да искри.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Спасение от крадци на бензин
Мнениеот tatenceto » Сря 06 окт 2004 8:43
Аз имам приятел с пасат 1 и той в гърловината си има топче Фабрично поставено.
И само ако ти е препълнен резервоара могат да гепат мах,2литра
klamat
Мнениеот klamat » Чет 07 окт 2004 8:18
какво представлява това топче?
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 07 окт 2004 8:32
С големината на пинг-понг. Има място в гърловината за него. Когато сипваш горивото си минава покрай него спокоино, но мъркуч посмъртно не минава.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Чет 07 окт 2004 8:35
предполагам че е нещо такова
поне аз така бих го направил
когато не се налива бензин топчето си пада и запушва дупката
когато се напълни гърлото топчето се вдига (плува) и се отпушва
предполагам че може да се направи ама не знам все пак де
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 07 окт 2004 8:38
Да в този дух е, но мисля че долу е на конус.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Чет 07 окт 2004 8:41
мда по логично е
но ако трябва сам да си го правиш не знам доколко ще е лесно
все пак мисля че няма да има проблем да се направи повечко играчка
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 07 окт 2004 8:48
Има и други идеи ,това съм го правил,да се сложи гърловината от вътре.И когато феновете отворят НЯМА НИЩО :D
