Проблем с температурата на водата
Имам проблрем, с температурата на водата. А именно: смених термостата на колата (пасат 1991 година 1.8 бензин моно инжекция) и след тази смяна започна проблема с колата, след запалване и веднага потегляне, колата достига оптимална температура на таблото от 70 градуса и пада отново до около 50 градуса. ако я оставя на място да работи вдига нормална температура 87-92 градуса, някой ако е патил нека сподели. Защо смених термосттата ли защото трудно се обезвъздушаваше водната система.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
хихихихихих еееейййй почнала да ми ФключФа кристалната сфера ей!
сега сериозно:
свали си го тоя маркуч и си отпуши малкото маркуче защото сферата
ми казва че е запушено на мястото където е вулканизирано за дебелия маркуч. как да го провериш ли? ами измъкни го от разширителния съд и опитай да го надуеш наобратно с уста-слагам си колата че няма да можеш...
това маркученце ти осигурява правилната циркулация на малкия кръг без да е отворен термостата и е много често срещан дефект при РПтата и всички които имат подобно вулканизирано чудо. ще видиш че след като го отпушиш и продухаш със сгъстен въздух колата ти ще почне да се обезвъздушава просто буквално сама.
сега сериозно:
chando
- Регистриран на: Сря 01 фев 2006 8:42
- Местоположение: b.slatina
В трипътника където е вулканизиран малкия маркуч е вградена тръбичка с калиброван отвор(жигльор).Така че не очаквайте да можете да прокарате дебела тел.По добре пробий със свредло около2мм стария термостат някъде по полата(широката периферия)и си го монтирай него поне си сигурен в годноста му.И не забравяй че ако ти изчезва парното(духа студено) си приготви парички и посети личния си механик-монтьор.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Благодаря много на VASKOTO 1, бе абсолютно прав за вулканизирания маркуч, след като го разпуших колата започна да се обезвъздушава подчти сама. Закоето благодаря за съвета още веднъж.
На колегата с дупчицата на термостта да има много здраве, с такава дупка колата работи на изключително ниска температура, следователно разхода на гориво е значителен и
