При скорост от 100 до 120 км/ч голямо бучене
sveskovs76
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 16:25
Местоположение: Стралджа
Мнениеот sveskovs76 » Вто 02 юни 2009 10:41
При скорост от 100 до 120 км/ч голямо бучене в купето неми стигат проблемите с подгряващата лама ето се налага да чуквам спирачката от време на време ами сега и този проблем.Това бучене го има и на скорост и по инерция.Не е ое гумите и при зимните и при летните го има а джантите са различни за всеки комплект.Мислех си че е от предницата закарах я всичко е на ред.Който е имал този проблем и го е решил нека сподели.
hooligan_sk
Автомобил: Arteon R-Line 2020
Двигател: TSI DKZA
Re: При скорост от 100 до 120 км/ч голямо бучене
Мнениеот hooligan_sk » Вто 02 юни 2009 13:43
Еми колега това което си описал по принцип е разбит лагер в някое от колелата :)
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Вто 02 юни 2009 13:51
Ами, като ходи да ти проверяват колата не ти ли казаха нищо за лагери?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 02 юни 2009 17:51
sveskovs76 написа:При скорост от 100 до 120 км/ч голямо бучене в купето неми стигат проблемите с подгряващата лама ето се налага да чуквам спирачката от време на време ами сега и този проблем.Това бучене го има и на скорост и по инерция.Не е ое гумите и при зимните и при летните го има а джантите са различни за всеки комплект.Мислех си че е от предницата закарах я всичко е на ред.Който е имал този проблем и го е решил нека сподели.
за лампата смъкни стоп машинката и ще видиш веднага какъв ти е проблема аз мойта я оправих с една кабелна обувка сложена на подходящото място
Hmmmmm
Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:11
Автомобил: golf 4 v5 4motion
Двигател: AGZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Hmmmmm » Вто 02 юни 2009 18:31
200% ЛАГЕР
при мен беше заден десен - проблема беше същия
при стабилен и продължителен ляв или десен завой ще разбереш дали ти е десен или ляв лагер. ако затихва бученето на ляв завой значи е ляв лагер. на завой натоварването върху лагерите намалява от страната на която завиваш и той спира да шуми.
отивай си смени лагера и ще се родиш
Hmmmmm
Двигател: AGZ
Мнениеот Hmmmmm » Вто 02 юни 2009 18:33
забравих да кажа че от този тъп лагер ми се спука предното стъкло - от вибрациите
sveskovs76
Мнениеот sveskovs76 » Вто 02 юни 2009 19:10
задните лагери не са проверени ,когато мога ще я закарам на лекар :D
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Вто 02 юни 2009 19:59
лагер не вие само при скорост от 100до120.усеща се и при по ниска и при по-висока скорост.така че.......виж да не е нещо-меки връзки тампони-ала-бала :D
Hmmmmm
Двигател: AGZ
Мнениеот Hmmmmm » Вто 02 юни 2009 21:31
SACHO7803 написа:лагер не вие само при скорост от 100до120.усеща се и при по ниска и при по-висока скорост.така че.......виж да не е нещо-меки връзки тампони-ала-бала :D
казах че съм имал точно същия пробем и беше точно лагер така че теориите на вероятността отпадат при положение че на практика е отстранен същия проблем със смяна на лагер :dummy:
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Вто 02 юни 2009 22:25
Hmmmmm написа:
колега.....за да бучи толкова силно лагера между 100-120 то при 50-60км се усеща ИДЕАЛНО как вие.ако ти наистина си имал същия проблем и не си чул че дори и при 40км/ч се усеща то или дъниш радиото яко или имаш нужда от ушен лекар :D :lol: :D :lol: :( :(
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Сря 03 юни 2009 22:20
И аз имах същият проблем. Между 100 и 120км/h не можеше да се стои в купето. Със сигурност заден лагер...
Hmmmmm
Двигател: AGZ
Мнениеот Hmmmmm » Чет 04 юни 2009 5:44
mtm_golf написа:И аз имах същият проблем. Между 100 и 120км/h не можеше да се стои в купето. Със сигурност заден лагер...
:да:
ninjaman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 18:05
Мнениеот ninjaman » Чет 04 юни 2009 15:52
Според мен може да е от реиката и аз го имам този проблем да има луфт
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Пет 05 юни 2009 12:49
а беше ли слънчево като я пробва или валеше?
sveskovs76
Мнениеот sveskovs76 » Пон 23 ное 2009 19:07
колеги след доста време ходене по мъките успях да вляза в профила си.Пробвах поне 20 пъти чак сега успях. То забравена парола после и име а ма днес реших че е крайно време да се оправи тоз проблем и ето влязох с 300 зора.Добре че виното не е станало иначе пак нямаше да мога да вляза :D .Така проблема с виенето беше заден десен лагер.Другият проблем за гасненето по време на движение е някакъв датчик който се е прецакал и подава на компа че натискам постоянно спирачки-така ми каза майстора в карнобат .Благодаря на пича дет ми оправи всичките проблеми по колата дори и лампата за подгряващите свещи оправи човека.Рови се в таблота час и половина но успя.Ако не беше оправил колата сигурно щях да се претрепя някаде поне 2 пъти ми се случваше да гасне като изпреварвам.ЕДНО ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ НА МАЙСТОРА :bowdown .Да е жив и здрав.Другите баш майстори от ямбол и сливен констатираха че имам проблем и ми взеха парите а тоз пич от карнобат констатира ама и оправя проблема.Поиска 40 лв аз му дадох 50 кинта защото бях на 7 небе че най-накрая се намери свестен майстор.А и да добавя колата стана друга по бързо набира явно тоз датчик е тормозел нещо колицата.Още веднъж едно голямо благодаря на всички които се опитаха да помогнат и най-вече на майстора :D
Потребители, разглеждащи този форум: Outfeed и 11 госта
