Защо се губят настройките
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Вто 07 фев 2006 13:57
Здравейте!Купих си сд"пайнер"-№2530,и след като сваля панела или извадя ключа без да е загасена музиката винаги ми изчезват настройките на радиото и вътрешните?На какво може да се дължи?Старият касетофон беше панасоник-касетка и нямаше подобни проблеми...да не би да е от самото СД,или от тоците?Блягодаря предварително!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 07 фев 2006 13:58
Постоянния + на музиката не е закачен където трябва т.е без прекъсвачи.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 фев 2006 16:19
L&R написа:Постоянния + на музиката не е закачен където трябва т.е без прекъсвачи.
за да почсня колегата:
Обикновенно имаш 2 кабела на касетофона, които трябва да им се подаде + единият кабел се свързва след ключа т.е. като врътнеш ключа, тогава на него има +12, а на другият трябва да има постоянно +12 за да не ти губи паметта.
Принципно VW изкарват и двата на букса, но твоят явно не си го намерил този за постоянен +, и може да се наложи или да си го търсиш, или да си изведеш един директен от акумулатора... не е зле разбира се и бушонче да му сложиш
ItsoVT
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:50
Мнениеот ItsoVT » Вто 07 фев 2006 16:29
wili98 написа:... може да се наложи или да си го търсиш, или да си изведеш един директен от акумулатора... не е зле разбира се и бушонче да му сложиш
Мисля може да си извади постоянен + като си пусне кабел от аварийните светлини те са с постоянен +.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 07 фев 2006 21:19
Аман от "майстори"! Току-що един приятел с Венто ми сподели за същия проблем с Pioneer, монтиран не къде да е, а във фирмен сервиз на голяма верига.... NO COMMENT! :evil: :x
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 07 фев 2006 21:40
Ето тук гледайте :
http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
P.S. Някой моделатор може да го премести после в "Полезни връзки и статии",ако обича.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 07 фев 2006 22:05
Модери информацията на Vasseto е много полезна :mrgreen:
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Сря 08 фев 2006 10:46
Благодаря за инфомацията на всички!Пратиха ме при един добър жичкаджия,ще видя какво ще направи и ще ви пиша.
