И отново...питане за музиката в Г3
svetlinb
Регистриран на: Пон 14 ное 2005 16:14
Мнениеот svetlinb » Пон 13 фев 2006 15:58
Здравейте колеги,
Пълен невежа съм в озвучаването, затова не ме съдете строго :oops:
Имам следното питане, решил съм да подменя фабричните колонки в голфарата и се чудя удачно ли ще е в таблото да сложа двулентови колонки, като ги захраня от едната двоика канали на касетофона, а с другата захраня 17-ите във вратите.
Като за в багажника съм запланувал една тубичка+усилвател.
Ще съм благодарен да получа каквито и да е мнения и препоръки по въпроса.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 13 фев 2006 16:05
ами това е интересно решение
досега не се бях замислял :)
ще ти трябват филтри определено
можеш да го направиш но не виждам голяма полза...
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 13 фев 2006 16:19
А задна линия?
Май няма да се получи добре ако ти свири само отпред а отзад само бас да се чува... според мен е задължително да имаш и нещо която да свири отзад среди и високи освен бас.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 13 фев 2006 21:38
Ако фабричните колони отпред са здрави не виждам смисъл да ги сменяш те сфирят доста добре .
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Вто 21 фев 2006 18:11
Фабричните колони свирят доста добре ако не си чувал други как свирят!
Това е доста добър вариант, но си вземи едни компонентни /10см/ за таблото и мидбасове 17см за вратите. Ще е добре ако CDто ти има HPF за да ги отрежеш откъм ниските честоти.
На задните седалки наистина няма да се чува както отпред, но няма да се чува и само бас, отпред ще се чува много добре!
Успех! :wink:
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Вто 21 фев 2006 21:27
Добро решение е компоненти отпред 17см с 5 см пищялки бас в багажето и елипси да се прспособят на задните врати, един познат е така в Пасат, и свири много добре, има всички честоти навсякъде....
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Чет 23 фев 2006 8:34
LD написа:Фабричните колони свирят доста добре ако не си чувал други как свирят!
Много си прав колега.Фабричните свирят добре за хора които не се интересуват и не им пука как им свирят колоните.Аз лично типредлагам следния вариант.Компоненти отпред.Задните врати ги режеш (защото няма абслютно никакав смисъл от тях) и си слагаш на кората някакави елипси или предложението по долу.Ако вържеш и някакво стъпало към кората ефекта е поразителен :)
dready написа:Какво ви е мнението за колоните ,ако някои има нека си каже мнението и особенно за двукомпонентните с/ми
GTO 6506Ce
Power Handling 210W Peak / 70W RMS
Frequency Response 55Hz - 21kHz
Mounting Depth 59mm
Cut-Out Diameter 143mm
GTO 836e
200mm (8”) 3-way Multi-element Loudspeaker.
Power Handling 330W Peak / 110W RMS
Frequency Response 50Hz - 21kHz
Mounting Depth 74mm
Cut-Out Diameter 185mm
dZvero
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 10:42
Re: И отново...питане за музиката в Г3
Мнениеот dZvero » Пон 27 фев 2006 17:59
svetlinb написа:Здравейте колеги,
Ако искаш звънни 0897/955-107 Мартин
Или ела до кв. Бели брези и ще поговорим на място, а също мога да ти предложа компонентни на почти всички марки на по-ниски цени от обявените! В тройката може много лесто и безболезнено (да джоба) да стане лудница! Имам също и плеъри (внос) втора ръка и идеално състояние.
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 06 мар 2006 16:14
А да кажете някакви пари за тея колонки и аз си търся за във вратите 4 + 2 за в таблото + 2 малки пищялки за задните врати
