неработещ скоростомер
pleven3000
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 15:20
Имате ли идея от какво е. Машината е Голф 3. Няма жило . Има един датчик на скоростната кутия - отварях го - накрайниците бяха нагорели. Почистих ги - но няма резултат. Да купувам ли нов датчик или да ходя на майстор.
pleven3000
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
кои скоростомер???
стрелката или цифровия
- opipva4a
- Палячо
кои скоростомер???
pleven3000
- opipva4a
- Палячо
какъв е голфа
разглоби си уредите
лесно се оправя
прецакали са го
разглоби си уредите
лесно се оправя
прецакали са го
pleven3000
- opipva4a
- Палячо
че ти имаш ли борд. комп???
pleven3000
Като задържа копчето на цифровия километраж / за изминатите километри / и дам контакт се появяват номера - от 1 нагоре .
Та като оставиш 7-ми номер на екранчето вместо изминати километри се отчитат оборотите на двигателя.
Та значи това работи . но не работят : изминатите километри/цифрови/ и скоростомера/стрелка/.
- opipva4a
- Палячо
ясно
знаеш ли как да си свалиш уредите
pleven3000
- opipva4a
- Палячо
с горните щифтчета на горниа капак
иначе досадна работа
вътре уредите са на жлебове
ако има нещо
питай
успех
ако има нещо
питай
успех
Такааа ... да не рпавя нова тема, ще използвам тази.
Днес останах неприятно изненадан - всичко по таблото си работи, с изключение на скоростомера. Четох из форума, но не ми стана ясно къде се намира датчика, който е на скоростната кутия. Отворих капака, видях две "букси" и като дръпнах едната видях, че единият от трите кабела, белия (има още кафяв, който е маса и черня), е скъсан. Снимката не излезе много добра, но с това разполагам.
Та въпросите:
1. Вариянт, да е заминал датчика. ДОколкото разбирам, говорим за 40 левчета. Това на снимката ли е въпросният датчик, ако не е, предложения какво е?
2. Проблем по самото табло - заминала писта, лош контакт на буксата и т.н.
3. Проблем със жилото.
Става въпрос за Голф 3, '95та година, АЕА.
Р.
Та въпросите:
Р.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
