Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 17 юли 2009 22:28
Здравейте колеги,от седмица някъде чистачките ми започнаха да насичат като се движат по стъклото,но си мислех че перата са се изпекли,но вчера в голямата буря едва се движеха по стъклото и ми стана ясно че и при мен ще падне разглобяване и смазване на рамената,тъй като от 2г. откакто си имам колата несъм имал проблеми с чистачките и несъм и ги пипал.
Тъй като бях чел някъде из форума за проблема при всички Г4,пасати Б5 и дори във форума на ауди за А4 и информацията която поне аз намерих беше доста оскъдна и затова реших днеска докато си ги оправям да нащракам малко снимки ако могат да бъдат от полза и на други колеги :) :)
:arrow: Започваме като махаме капачетата и гайките които стягат рамената с ключ 13
:arrow: След като сме махнали гайките се махат рамената,но без да се въртят нагоре-надолу заданесе развалят шлиците,а само се размърдват напред и назад и си излизат
:arrow: Идва ред на пластмасата която е под рамената,маха се като се издърпа гуменото уплътнение на коша на мотора и след това пластмасата се дърпа леко от единия край нагоре,или казано по-точно в посока обратна на стъклото.Трябва да се извади от нещо като улей по цялата дължина
:arrow: След като я няма пластмасата се вижда целия механизъм на чистачките,който се държи на 3 болтчета(10).След като се развият се махат шапчиците на които пазят от вода елементите със шлиците,маха се и буксата на моторчето и вече целия механизъм е навън :D
:arrow: След като механизма е на земята се започва разглобяването му,изваждат се двете рамена от ябълковидните глави с отверка или нещо като лостче
:arrow: Следва изваждането на самите врътки на които се закачат чистачките от механизма,това става като се извади най-отгоре до шлиците един зегер с малка отверка или шило,после има шайба и най-отдолу е скрита гумичка като О-пръстен.Като се махнат тези неща се издърпва оста с шлиците назаде от нещо като плътен цилиндър(където е и главния проблем за разрешаване).При мен ляворо цилиндърче с оста се въртеше затруднено,а дясното беше направо блокирало и дори с ръка едва се помръдваше,затова и се наложи да го избивам от цилиндърчето защото с дърпане не помръдваше.
:arrow: Като сме извадили двете раменца от цилиндрите следва яко зашкурване на раменцата и цилиндрите,като от цилиндрите се изтърква с отверката някаква суха субстанция,аз като ги изтъргах ги уплакнах с бензин и един парцал яко ги забърсах,след това проврях шкурка 1500 за доизглаждане на метала.Като всичко е изчистено и изшкурено гресирах яко оста и цилиндърчето и всичко се събира по обратен ред.
:arrow: Аз използвах тези инструменти и материали:
Резултата от 2часа труд е много бързи чистачки без никакво насичане като преди и много мръсни ръце mhihi mhihi
DoH_KuXoT
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 18 юли 2009 0:32
аз профилактично си пръскам с WD-40 на всакакви връзки и движещи се части.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 18 юли 2009 0:35
Темата е много добра! :wink: И аз имам такъв проблем-пускам чистачките и се вижда как запъват леко (това на А4-ката).
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 18 юли 2009 9:29
И при мен бяха така,но точно когато най-много ми трябваха почти спряха и нямах време да отлагам :Mr Green Fun
А WD-то не помага защото трябва да се извадят осите и да се зачистят хубаво и смажат,аз го използвах ВД-то да мога да избия по-лесно блокиралата ос :shock
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 18 юли 2009 9:40
Ако изчакаш, още малко ще ти обясня какво се случва - в най-големия снеговалеж машинката се счупи, и то не ел. мотор или рамо, ами като е блокирала едната ос мотора е усукал цялата рама и я е скършил.
Затова, като си купиш кола свали си машинките смажи на всички възли и си карай спокойно
П.П Темата наистина е много полезна.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Вто 21 юли 2009 19:47
Страхотна тема. Браво :bowdown
Аз също ще се възползвам от инфото...
parno
Мнениеот parno » Вто 21 юли 2009 19:52
само да светна че при голф 2 процедурата не е много по различна :lol:
radovanov да каже как се въртеше задната чистачка на кошарата преди да я сваля :shock 100 кила човек не може да завърти рамото :screwy
хубава тема колегата
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Вто 21 юли 2009 21:58
Днес намерих свободно време и направих процедурата. Резултата накрая беше същия като при Dorian-перфектни чистачки. :wink:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 22 юли 2009 20:40
parno написа:
И при мен едното рамо със всичка сила го напъвах и едва помръдваше,а незнам мотора как го е въртял изобщо :roll:
Сега се кефя как чистачките направо мажат по стъклото,а преди насичаха и не знаех дали ще се върнат в изходна позиция mhihi
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 24 юли 2009 23:10
колега БРАВО за темата!!! :bowdown точно това търсех!!! ще направя процедурата възможно най-скоро...
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Съб 25 юли 2009 8:26
Много съм проз...
Наскоро свалях всичко това поради друга причина.
И защо не смазах :banghead:
А някой знае ли задната чистачка защо насича...?
Не прави цял оборот без да засича на две места.
Лесно ли се разглабя ?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Нед 26 юли 2009 11:10
И мойта насича като не е пускана дълго време, ама като я оставя да поработи 5-10 мин. и се оправя!
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пон 27 юли 2009 19:37
днес направих упражнението... браво на колегата за старанието и за темата! само да споделя аз какви проблеми имах: не можех да махна рамената на чистачките по никакъв начин-бяха се вклинили и няма избиване... за целта си купих скоба за избиване на лагери от бриколаж за 7,50лв и с нея излязоха без проблеми ;) другият проблем след като свалих цялата лостова система с двигателчето беше, че не можех да извадя едната врътка- а на ръка едвам я помръдвах... не знам дори как е могло моторчето да я движи (при мен проблема беше, че бяха станали много бавни чистачките (бързата скорост не се усещаше почти)... този проблем го реших като завих гайката (която държи рамото на чистачките)върху въпросната врътка (това се прави с цел да не разваля резбата) и подложих едно трупче под рамото и бой с руската отвертка по гайката (след което пръскане със спрей и леко раздвижване) и после пак бой... (руска отвертка=управител=чук)... след това следва почистване, отвътре, но не със шкурка!- значи да поясня, отвътре цилиндърчето не е с еднакъв диаметър!- в самия отвор(цилиндър) отгоре и отдолу има набити месингови втулки, които не се съединяват по средата... а точно там по средата е страшна корозия и мръсотия- затова трябва с една отвертка да "изчегъртате" мръсотията старателно и после пръскане със спрей и почистване с парцал... после стабилно гресиране и по обратния ред... който не е правил тази процедура го съветвам да я направи, дори и да не е почувствал още какъвто и да било проблем, защото със сигурност има нужда да се почисти и смаже! УСПЕХ!
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пон 27 юли 2009 21:14
Ще подкрепя колегата DimoNN със снимков материал:
Гнилоча от последната снимка е само от едното гнездо...и 90% от него изпадна точно от празното между двете втулки.
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Пон 27 юли 2009 22:57
а тази процедура с почистването и смазването ще стане ли и за голф 3? :talk:
