Изолация - Направено (снимки)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Чет 09 мар 2006 20:27
та писна ми най-накрая на шапката от гадните вибрации на калници пластмаси ламарини и т.н.
извинявам се за снимките ама това имах с това снимах...
след обсъждане в тази тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F6%E8%FF
и след това ценно инфо
wili98 написа:аха намери се :)
http://web.need.bg/di-trade/custom1.html
говорих с тях по телефона това са цените..
има на сайта и звукоизолационни свойства:
FireEx - 10mm=8.62, 20mm = 17.19 - това е на листове 1х2
EchoBon - 10mm=8.62, 20mm=17.30 - това е на рула 1 м широки..
информация за контакти
София, ж.к. Дружба, ул.Проф. Цветан Лазаров 41 /срещу бензиностанция В PLUS/
тел.: 02/ 973 15 65, 02/ 978 93 30 тел./факс: 02/ 973 46 02 GSM: 088 8803751
e-mail: ditrade@online.bg
отидох до склада с нагласа да купя EchoBon но след кратък размисъл там и консултация със zmej по телефона купих FireХ тъй като е доста по-добър в ниските честоти
10мм повече е излишно и няма къде да се побере
купих и лепило което се оказа малко излишно но ще се намери приложение
та после купих 3мм изолация за ламинат която ще ползвам за вратите
по-точно между вратите и корите да не скърцат...
също така купих и ленти за уплътнение на прозорци
също така решихме да запълниме кухините по калниците с дунапрен
оказа се че е скъпичък материал 2см дебелина 2.5м2 - 10лв
обаче се спазарих с един тапицер един чувал боклуци изрезки за 10лв.
ето снимка от склада и материалите
от там при ваското1
инструмени гедоре или ключ 8, 10, 17, също торкс но не помня размера отверки + и - като и една по-голяма и дълга отверка за ръгане на дунапрен
ножица и ножче за рязане на дунапрена и изолацията
разкостване на багажника...
сваля се кората после има малка пластамса точно отгоре която свързва двата странични панела махат се също и пластмасите които крепят кората
махат се страничните панели които се държат на по три гайки (10) и няколко щипки
махат се панелите които са в страни на задните седалки
махат се коланите (17-ка)
махат се "килимчетата"
снимки:
след разглобяването следва натикване на дунапрен във всички възможни дупки и то яко "тикане"
махат се стоповете за да е по удобно че иначе...
mhihi mhihi mhihi
капака на багажника също се тъпче след което става супер
също така една тънка лентичка от изолацията за прозорци се пуска защото се установи че пластмасата трака
после следва шеф и кройка
страничните панели се правят лесно
по тях режете изолацията налагате (като натиснете където са щипките та да пробие изолацията)
и слагате това е...
после следва кофти част под страничните "килимчета"
налагате парчето изолация отгоре килимчето затягате изрязвате и готово
ама е пипкаво и кофти трябва доста сила да се приложи (добре че е оня дебелия mhihi)
после сложихме от лентата за прозорци върхи пластмасите където ляга кората
като цяло е супер няма никакво тракане баса е доста по-добър стегнат
отвън се намали доста шума
като удариш калника все едно има 3кила кит най-добре се разбира разликата като се направи единия кални и като се удари и после другия който си е заводския
разликата е огромна
за съжаление открих други работи които потраква леко като сенниците...
ама и тях ще ги оправя...
за мен си заслужава
изолацията е много добра
ще слагам и при двигателя
взех 5м2 и остана може би половината...
така че само за багажника ви трябват някъде 3м2
успех в начинанието ако някой го прави
ако имате въпроси питайте
а между другото остана малко дунапрен от чувала...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 09 мар 2006 21:36
Има ли ефект ?
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Чет 09 мар 2006 22:44
е със сугурност има ефект,аз вече го минах тоя път отдвана и играчката си е огромна всичко се сваля (като на сминките) и лепи навсякъде,сега музиката ми почти не се чува отвън,абе като чели карам вече друга кола,даже и гърнето гърнето не се чува вътре
П.С.
Браво на майсторите,това е решението
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Пет 10 мар 2006 0:04
Дай малко повече инфо за това FireХ и дали в Русе ще мога да намеря такова нещо :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 10 мар 2006 0:44
Ей сбъркал си в раздела..
пускай в направи си сам...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 10 мар 2006 1:27
ами чудех се къде да я пусна но все пак мисля че е за кар аудио
иначе ефект има
но се оказа че още доста неща дрънкат..
от вън се намали музиката доста...
иначе има инфо за Firex в началото в цитата на wili98
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 10 мар 2006 10:16
Кат се стопли времето ще пробвам и аз
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 10 мар 2006 12:10
само не каза колко време отнема цялата галимация.евала за снимковия материал.евала и на василиос че се е навил да се занимава с това
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пет 10 мар 2006 12:16
от мене Италиански дунапрен колкото искате , имам яко на тавана
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Мнениеот poGo » Пет 10 мар 2006 12:48
МАЛЕЕЕЕЕЕЕЕ!! ЕВАЛА!!! :bowdown
Тва колко работа еееее! Не е истина! Браво за майсторлъка и тарпението!!
Аз засега нямам много потракващи части, но ще го имам предвид за в бъдеще, че като си спомня предишната ми кола!! ;)
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пет 10 мар 2006 12:51
Евала Drago :) Трябва и аз да разкачам обаче :cry:
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 10 мар 2006 13:07
Браво, Драго, с това се почва... :D
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 10 мар 2006 20:29
Само да питам за информация - баща ми се притеснява, че ако сложим дунапрен във вратите ще поема вода (?) и ще ръждяса вратата...има ли такова нещо? Като се има предвид, че на предните врати корите са сваляни и найлона не е залепен горе. :roll:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Съб 11 мар 2006 14:57
ами може да го има този проблем с вратите...
наистина дунапрена поема вода и трудно съхне
иначе за времето
4 часа ни отне на двамата с васил
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 11 мар 2006 19:55
на теб с фотоапарата ли :wink:
