Смяна на цвят/осветлението на таблото и стрелките/-Passat В3
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 11 фев 2006 23:13
Ето какво сътворих днес.Нямам 100$ и рекох сам да се пробам нещо да "подобрим"
Какво съм използвал:
- 2 диода (от запалки за по 0.50 лв парчето)
- 2 резистора 750 ома
- парче перциглас 10мм на 242мм на 4мм
- огледално фолио
- кабели
Пръчката перциглас я пробих от към 10 мм-те страни, колкото да влезнат диодите в нея.Един приятел ми я полира и стана като стъкло.Залепих фолиото така, че една от страните (10 мм на 242 мм) да остане НЕоблепена с фолио.Набих диодите в пръчката и им запоих резисторите и кабели (около 6-7 см са дълги кабелчетата).Махнах зелената бленда от предната част на таблото и на нейно място поставих пръчката( с необлепаната част към отвора).Захванах я с две скобички от тънка ламарина.Махнах 3 те крушки от таблото и на пистите по които се захранват залепих кабелчетата на диодите( горната писта е "-" долната "+".Събрах таблото и това е резултата.
На живо изглежда по-различно.Нямам фосфорираща ( червена ) боя да боядишем и стрелките.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 12 фев 2006 0:42
Евала , едно от най-сполучливите е :wink: Ето за 100 път се доказва че може и без пари :twisted: да стават нещата.
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Нед 12 фев 2006 18:32
само си смени цњета на екрана 6тото е малко кофти така, раѕкараи тоња ѕеленото фолио под него и слоџи 4ерњено ако нљма6 такоња да ти пратја ина4е е сра6но гот.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 12 фев 2006 18:44
Знам, че трябва да го сменя, но като видях, че трябва да разглобим таблото на парчета нещо се замислих.
Нямам такова фолио.
И един въпрос: От къде мога да си купим червена UV боя да си боядисам стрелките.
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Нед 12 фев 2006 19:15
ами то не е мн сложно разглобйажането аз мога да го направя за 30мин. на брат ми на 3ката стана супер /а на моита двоика вси4ко е 4ервено екрани цифри .но мисля да го дам на x-tuners да го направят като ауди а6 а фолио имам но ти от каде си?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 12 фев 2006 19:22
Е на 500 км. от теб.
Монтана ( пише си на профила ми )
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Нед 12 фев 2006 19:25
виж аз сум по принцип от лом .а работя в еконт ако знае6 каде е офиса мога да го дам на тоя дето идва от софето но6тем да го остави за тебе и да си го земе6 от там без пара естествено.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 12 фев 2006 20:08
bobcho написа:И един въпрос: От къде мога да си купим червена UV боя да си боядисам стрелките.
това ти препоръчвам да не го правиш.ако не ти хареса после,няма сваляне на УВ-о.не прави тази грешка.виждал съм какво става след като избледнее УВ-о :shock
dodi_brodi
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:48
Мнениеот dodi_brodi » Сря 15 фев 2006 22:27
Пичове,в тоя ред на мисли дайте някаква идея как да си направя стрелките да са червени и от какво да си изрежа бленда(синя) за часовника.Предварително ви благодаря.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 15 фев 2006 22:32
[quote="dodi_brodi"]Пичове,в тоя ред на мисли дайте някаква идея как да си направя стрелките да са червени и от какво да си изрежа бленда(синя) за часовника.Предварително ви благодаря.[/quote]
бате незнам как да ги направиш. моите заводски са си червени...
може би трябва да ги боядисаш с нещо... :dontknow:
[img]http://images03.snimka.bg/000411821.jpg[/img]
Последна промяна от Ludia на Сря 15 фев 2006 22:35, променено общо 1 път.
dodi_brodi
Мнениеот dodi_brodi » Сря 15 фев 2006 22:34
ако се боядише мисля че нищо няма да се вижда
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 15 фев 2006 22:35
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Сря 15 фев 2006 22:37
dodi_brodi написа:ако се боядише мисля че нищо няма да се вижда
Мдам аз имам една (боядисана в червено) за температурния датчик на Г2, като е сложих, пак разглабях таблтот за да я махна
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 фев 2006 22:38
Момчета.. стрелки от счупено табло от Г4 нещо... и си ги режете :)
и стрелки има в ибей... пари да имаш....
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 15 фев 2006 22:53
Колеги мойта кола още стои разглобена и чакам червено фолио за часовника.
И аз се чудим с какво да си боядишем стрелките, че така бели нещо не върви.
Като си разглобим таблото за пореден път ще намерим фото да снимам как съм го правил и после ще постнем снимки. :)
