Кой акумулатор е по-добър за дизел
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Мнениеот kossis » Вто 04 апр 2017 9:53
AGM всъщност е по различна технология, от тази на обикновените оловно кисели батерии. Разликата е в това че електролита се намира в напоено състояние във вата която е поставена между клетките. Това придава много положителни качества на този тип батерии. Първо - те са така наречените сухи и необслужваеми батерии. Може да се обръщат и това няма да доведе до изтичане на електролита им.
Имат много нисък саморазряд, зареждат се по бързо, отдават по голям стартов ток и могат да бъдат подложени на значителна консумация за дълъг период от време. Подложени на ниски температури показват по добри характеристики от конвенционалните.
Този тип батерии имат сходни черти с Литиевите клетки, но нямат склонност към самовзривяване при претоварване което ги прави отлични при използването им в авто производството.
Зареждането им става с импулсни зарядни по ток, предназначени за такива акута поради херметичноста на системата им.
Моите наблюдения върху този тип батерия е че действително се държат по този начин. Когато смених виското ми се наложи да махна и алтернатора. На другият ден естествено алтернатора откачи. Първо започна да недозарежда и да ми сигнализира на таблото. Когато се прибрах и пробвах пак мерейки пък видях че презарежда към 17 волта и таблото се самоизключваше от защитата си.
Свалих алтернатора и почистих всички връзки и диодният блок. Всичко беше клеасало. Купих и ново реле регулатор. Нещата заспаха.
АГМ ката изобщо и неразбра за проблемите на алтернатора.
Та по мое мнение АГМ си е отлична технология която е напълно съвместима с съвременните алтернатори зареждащи по напрежение и няма проблем. аз ги предпочитам пред конвенционалните батерии с течен електролит. Те са особено подходящи за Дизелови мотори и ниски температури, където батериите с течен електролит проявява по лоши характеристики при старт и последващо зареждане при къси градски разстояния.
beck's
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 20:03
Автомобил: Peugeot 307 2000 HDI
Мнениеот beck's » Вто 04 апр 2017 12:42
Благодаря на всички за помощта.
Взех си Tudor high tech carbon boost 77ah 760a с 3 години гаранция ( дано да не се стигне до ползването и ).
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Сря 05 апр 2017 16:59
Здравейте колеги, виждам, че доста се драскали за АГМ акумулаторите,скоро ми дадоха един чисто нов акумулатор Exide Edge AGM FP-AGM24F - 60Ампера доколкото разбрах, но никога не е използван и мисля, че е произведен 2015, в момента показва 12,05V напрежение, което ме притеснява за нов акумулатор, понеже аз миналата зима, когато купих моя показваше 12,75 и знам, че AGM акумулаторите не се зареждат 'ей' така с обикновено зарядно, скоро ми дадоха едно професионално зарядно, с който може да зареждам минимум на 2А и сега си мисля дали да не го пусна за няколко часа.. Вие какво ме посъветвате :rolleyes
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 05 апр 2017 18:19
Зареди го. Всяко интелигентно зарядно е подходящо за зареждане и на АГМ. Дори и това на лид'л-а :)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 05 апр 2017 21:06
Може да се зареди и с глупаво зарядно. Желателно е да се следи с мултицет напрежението му да не надвишава за дълго време 14,5В.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Чет 06 апр 2017 14:12
Ясно благодаря ви, аз по-принцип зареждам на интервали по 4-5 часа, защото това зарядно е през конвертор 220V>110V и малко позагрява :biggrin
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Чет 06 апр 2017 14:54
Колеги,какво Ви е мнението за Deta senator
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 06 апр 2017 14:58
колко ампера за колко пари ?
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Пет 07 апр 2017 8:34
Купих си преди една година Deta Senator 3 77 ампера за сумата от 134 лв с отстъпка!По форумите не откривам отзиви и затова реших да попитам ако някой има впечатления!Иначе за малкото време,в което ги ползвам няма проблеми!
lisizata
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
Автомобил: PASSAT TDI
Двигател: ATJ
Мнениеот lisizata » Пет 14 апр 2017 16:31
Аз съм с Банер от 2012г. и вече е за смяна тогава го купих за 165 лв.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 18 апр 2017 15:32
5 години е напълно нормален експлоатационен период за акумулатор.
sotef
Регистриран на: Пон 05 май 2008 11:28
Местоположение: Монтана
Мнениеот sotef » Вто 18 апр 2017 15:50
Варта 61 амп.ч./540 стартов ток. Колата е купена преди 9 години и това и е оригиналния акумулатор. Отдолу на кутията на акумулатора е отбелязан м.Юни 2007г. за производство. Тази зима за първи път при престой 12 часа на -10 градуса не запали и го свалях за зареждане. Колата я държа в топъл/през зимата/ гараж и това е спасило досега батерията според мен. :th_up
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 18 апр 2017 19:52
И аз съм със Банер 72 AH втора година съм със него.Колата се кара всеки ден предимно градско. През нощта е във гараж.Акумулаторът го зареждам веднъж седмично със тия умните зарядни.Досега не се е замислял като завъртя ключа.Ще видим колко ще ме изкара при тая експлоатация.
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Чет 20 апр 2017 22:44
Последните три - само българските МОНБАТ. Минимум по 5 години издържаха...Този е вече 6-та, но едва ли ще изкарам и тази зима с него...Може би е до късмет, но колата е в гараж...
sith
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
Двигател: ASZ + RHY
Местоположение: Петрич
Мнениеот sith » Нед 30 юли 2017 12:18
Акумулатора на баща ми на тойота-та (2.0D4-D) се предаде и сега се чудя между :
https://maxcar.bg/akumulatori/gigawatt-74ah-680a-r
http://starttrading.bg/product/353/kraf ... -680a.html
Видях, че ги хвалите на Крафт(но Премиума) и били на на johnson controls , но и Гигават-а е под техен контрол и по-позната марка. Какво ще ми препоръчате вие
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
