Б3 ходова част
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Б3 ходова част
Мнениеот vesellin » Пон 27 мар 2006 18:11
от известно време се появи "глухо" тропане в предницата - от прочетеното по проблема в различни теми стигнах до извода -> тампони. (дано са само те). Само на стенд ли може да ми кажат в какво състояние ми е предницата, или мога и сам да направя оглед-преценка/ремонт (естествено в сервиз, под надзор на "стари майстрои).
И имам още едно питане- преди година и половина сменях тампони на амортесьорите (имаше някакви лагерчета .. и тях сменихме)
та тогава забелязхме това:
така ли трябва да бъде или има нещо което трябва да уплътни?
VANKATA
Регистриран на: Съб 11 дек 2004 16:22
Местоположение: Костенец,София
Мнениеот VANKATA » Пон 27 мар 2006 18:40
Сменяй тампоните.За 4 години и 100000км. съм ги сменял 3 пъти.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 27 мар 2006 20:06
това е най верния признак за износен (смачкан) тампон на макферсона.
новите тампони държат чашката доста по надолу към купето-сменяй! ще видиш сам... 8)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 27 мар 2006 21:58
Разстоянието между чашката и купето не трябва да е по-голямо от 8мм. !!!
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 27 мар 2006 22:13
°niksi° написа:Разстоянието между чашката и купето не трябва да е по-голямо от 8мм. !!!
Утре ще видя и мойте-мерси ви за съвета майсторчета! :beer
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 28 мар 2006 6:50
благодаря ви много, в най скоро време ще се заема с отстраняването на проблема, защото сега влязох в преразход и .... :?
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 28 мар 2006 7:37
vesellin написа:благодаря ви много, в най скоро време ще се заема с отстраняването на проблема, защото сега влязох в преразход и .... :?
Ами Веско,някъде към 20-25 лв върви бройката на тампона :idea:
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Вто 28 мар 2006 8:23
И реглаж на предница /към 15-20 лв/ трябва да си предвидиш след смяната на тампоните задължително.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Вто 28 мар 2006 15:53
Хахахаххаа и аз имам абсолютно съюия проблем в момента. Точно по този начин е излязъл нагоре амортисьора/макферсона и се чудя от къде взе да се чува това "глухо" тропане. Най-интересното е че тропането не се чува до като карам по равен път или на надолнище, а само когато е на нагорнище. Дано да не излезе каре, защото в събота като сменях гумите, момчето забеляза че тампона на единия макферсон че е леко отворен, поради това че е паднала скобата която го стяга. Не се чува потракване при завои и колата е устойчива. И още нещо забелязах при смяната на гумите - лятната гума която е била миналата година отпред, от страната където е изкочил макферсона, е изтрита доста повече от другата предна гума. Възможно ли е това да е от макферсона?
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 28 мар 2006 19:25
doktora написа:...била миналата година отпред, от страната където е изкочил макферсона, е изтрита доста повече от другата предна гума. Възможно ли е това да е от макферсона?
напълно възможно е. Аз няма да сложа новите гуми (те са от миналото лято де, ама са карани около 5хил. км ) докато не оправя предницата, но да не казвам голяма дума
doktora
Мнениеот doktora » Вто 28 мар 2006 21:11
Ето и от мен малко снимки.
Тук е макферсона който е "изкочил":
А тук е този на който преди година и половина, му сменях тампона и лагера и който изглежда добре, нищо че някак си разстоянието ми се струва малко повече от 8 мм?!
Ich0
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 14:05
Мнениеот Ich0 » Сря 29 мар 2006 19:26
Колеги, това при висящо във въздуха колело и натиснато нагоре ли е ? Или си му е нормалното състояние, когато всички колела са здраво стъпили на земята ? Също така нормално ли е при повдигнато колело да има луфт, който се изрязява с лекото местене на стърчащата част от вашите снимки ? При мен има луфт, но разстоянието е много по малко. Мисля, че няма нужда от ремонт все още, но питам все пак..
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 30 мар 2006 16:47
това е в нормално- "стъпило" на земята колело
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 31 мар 2006 18:14
Наскоро си смених тези тампони на Пассата, и чашките стоят абсолютно плътно към купето.Не 8 мм,ами дори 2мм няма!Това вече от 1 месец. :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 31 мар 2006 19:49
pas1.8mi написа:Наскоро си смених тези тампони на Пассата, и чашките стоят абсолютно плътно към купето.Не 8 мм,ами дори 2мм няма!Това вече от 1 месец. :wink:
Това може само да те радва.
Аз съм дал инфо кога се водят "заминали". :wink: :wink: :wink:
