Карам Б5 (1.9ТДИ) със зимни гуми с размер 195/65/R15.
На капачката на резервоара пише, че налягането на гумите трябва да е 2 бара предни и 2 бара задни при ненатоварена кола. Обаче като направя предните на 2 бара и изглеждат ужасно меки. На 2.3 (2.2 е максимума за предни по капчаката на резервоара) пак изглеждат леко меки, не поне изглежда поносимо. Задните на 2 изглеждат съвсем леко меки. Въпроса ми е на колко трябв да са напомпани тези гуми? На 2 бара гумата се смачка наполовина и ми се струва, че определено не е това налягането на което трябва да бъде.
Измерванията се правят с цифров манометър сверен с няколко други уж точни и показващ много близки резултати до тях. Описаният проблем беше на едно еко, кадето и манометъра на джиджавката за помпане, и цифровият показваха почти еднакви стойности.
Ако има някакво значение - гумите са Dunlop SP Wintersport 3D с по-ниският скоростен индекс (май беше T, до 190км/ч).
B5, налягане на гумите
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Re: B5, налягане на гумите
мойте всичките са на 2.5 атм. и няма проблем празна,натоварена!!!!
Даже е по-полезно за гумите
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Полутах се малко из мрежата и попаднах на препоръки за налягане на гумите от производители на гуми. Там не гледат колата, а дават директно налягане. На сайта на Файърстоун за този размер препоръчват 2.5 бара.
Оа други места разбрах, че зависи дали е комби или седан. За комби дават еднакво налягане на 4те гуми и то (за пасат б5) е 34psi (2.35 бара). За седан дават толкова за предните и 30psi (2.07) за задните. Обаче това е за 1.8Т. За моя двигател дават 2.07 и за предни, и за задни. Което ми се струва абсурдно малко.
От вортекс форума и от tdi форума пък намерих мнения, че написаното на капачката е много ниско, и било нещо като презастраховка на производителя за недозавиване. Не му разбрах обясненията на това. И хората там си ги карат на 2.4 предните при ненатоварена кола. И обясняват, че така имало повече сцепление (grip) при висока скорост. Съвсем се омотах. Помпя си мойте гуми вече на око. Ще пробвам с 2.4 и ще проверя колко ще е след края на карането като е позагряла гумата. Макар че, в този студ трудно ще накарам каквато и да е гума да загрее.
Колега,
на моя бензинов Пасат(1.6), който се предполага, че е по-лек от дизела по капачка на резервоара му дават 2.1 празен и 2.7 натоварен. Според мен няма никакъв проблем да си ги държиш на 2.5
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
изглеждат меки защото е висока гумата , аз лично ги карам на 2.3 зимните ... то и летните де . и на мен сега ми се струва че ми са меки но съм сигурен че са там някъде , но все пак ще ида да ги проверя за всеки случай
brum
- Двигател: AGU
Замислям се, че налягането зависи от широчината на гумата. По-широка гума, по-ниско налягане за същите килограми. Та въпроса се променя малко - колко широки гуми на какво налягане ги карате.
2.5 за предни с размер 195/65R15 изглежда доволно. Държат се добре при висока скорост и в същото време не са на камък при ниска и обират малките неравности.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
За 195.65.15 налягане от 2.5 на мен ми се вижда доста високо.
- MAKAROW
2.5 е ok карай
diko_1980
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
- Автомобил: passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: DOBRI4
Аз също карам на 2.5 седан,Б5 афн с гуми 195на 65 на 15 -Сава ескимо,иначе на 2.2 изглегдат много меки
KirilGeorgiev
Да не се чудите после защо ви се е разбила предницата.Това че на вас ви се струва че гумата е мека не означава че е мека.Производителя е написал колко да е налягането в нея.Вие щом сте решили си ги помпайте на око.
brum
- Двигател: AGU
KirilGeorgiev написа:Да не се чудите после защо ви се е разбила предницата.Това че на вас ви се струва че гумата е мека не означава че е мека.Производителя е написал колко да е налягането в нея.Вие щом сте решили си ги помпайте на око.
Виждал ли си 195/65R15 напомпана на 2.0 бара и отгоре да тежи 1.9ТДИ сложен в коша на пасат? Между асвалта и джантата има 5см. Извода оставям за теб.
- mchudomirov
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
- Местоположение: Сливен
1.8T AEB (B5) , Sawa Eskimo , 2.5 товарена или не , се държат добре.
zidbotev
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 20:54
Имам същия въпрос и аз. Карам В5, 1,9 tdi, AFN. Взех си чисто нови гуми Мишелин Алпин А4, 195/65/15, и според написаното на капачката на резервоара ги напомпих на 2,1 и изглеждат супер меки. Дори като ги натиснеш с крака се чуства, че са меки. Летните гуми Дънлоп ги карах на 2,2/понеже не знаех точно и така си бяха/ и изглеждаха идеално. Въпроса ми е до колко трябва да се напомпят за да не влие това зле на окачването. Да не би защото на зимните гуми каучука е по мек и затова да изглеждат така меки. От друга страна меките гуми се износват по-бързо...
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
225/45/17 - 3 атмосфери.
205/60/15 - над 2,5 атмосфери.
Това е положението при мен.
zidbotev, дръж ги на 2,5.
brum
- Двигател: AGU
Абе то хубаво 2.5, ама после гумата не ти ли е износена по средата?
