B5, налягане на гумите
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: B5, налягане на гумите
Мнениеот pushkata11 » Съб 14 яну 2017 15:43
Stivi написа:Друг е въпроса кой с какво мери налягането,понеже от манометър до манометър спокойно си има разлика половин атмосфера :a045
Половин бар разлика ?? :screwy Какви са тия манометри ... Даваш някой лев повече, купуваш си един хубав манометър и мериш само с него :twisted
denyodeniz написа:За 18 цолови гуми с размер 235/40 колко трябва да е налягането?
Ауди а4 б5 авант 1.9тди 110 1999
Ако не товариш много колата, аз бих ги оставил на 2.3 до 2.4Bar :c020
denyodeniz
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
Автомобил: Audi s4 b5 Avant
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Съб 14 яну 2017 22:31
Понякога се качваме около 3-5 човека, но понякога за това ако ги оставя примерно 2.5 компромисен вариант добре ли е? Чух, че някои помпали към 3.0 бара.... :О Викат да се пазела джантата ... Е добре, аз сега със 16-ките като напомпам на 2.4 пак си е твърдичко, мисля, че с 18-ките като сложа на 2.6-2.6 мисля, че няма да се криви джантата... В крайна сметка по-добре в нормите да съм от колкото пренапомпена гума...
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Съб 14 яну 2017 22:48
denyodeniz написа:Понякога се качваме около 3-5 човека, но понякога за това ако ги оставя примерно 2.5 компромисен вариант добре ли е?
Помпи 2.4Bar-а :th_up
denyodeniz написа:Чух, че някои помпали към 3.0 бара.... :О Викат да се пазела джантата
:screwy
denyodeniz написа:В крайна сметка по-добре в нормите да съм от колкото пренапомпена гума...
Ти сам го каза !
Поздрави
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Съб 14 яну 2017 23:21
Мерси за ориентира, колега (Y)
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Нед 15 яну 2017 11:25
Налягането е според марката и вида гума, едни галоши при 2 бара са меки а други са дървета, въпрос на вкус
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Нед 15 яну 2017 16:54
Става дума за 2 гуми Continental ZR 91Y 235/40/18 , а другите 2 са Pirelli ZR 235/40/18 91Y
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 16 яну 2017 7:29
Аз на ПОЛО(към 1200 кила е празно) предните и зимни( 175/65/14) и летни (185/60/15) ги карам - 2.4 предни, 2,2 задни- това го пише на капачката на резервоара, дори задните ги дават при натоварена кола- 2,7бара. Чета по нагоре- 2,0 предни на пасат :screwy - тая гума си е чисто мека. При такова помпене моята ги износва равномерно- значи е правилно. :beer
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Пон 16 яну 2017 21:18
Аз си карам и зимни и летни на 2.3 бара. При всички положения за параход като пастата 2 бара е малко, ако ще и производителя да го е предписал.
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Чет 19 яну 2017 15:42
А да попитам, разстоянието между гумата и калника при 16 ако е едно, при 18 по-малко ще бъде? Примерно от 205/55/16 да се мине на 235/40/18?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 19 яну 2017 16:52
При така дадените размери гумата ще бъде с около 6мм по-близо до калника !
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 21 яну 2017 8:15
Помпенето е според височината на гумата.Няма как на ниска гума с малко налягане да не кривиш джанти по дупките.Ще снимам на моята капачка какво пише.
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Мнениеот ecm » Вто 03 апр 2018 13:03
Б5.5 2.0 TDI, 136 к.с., комби. На капачката пише: 2.2-2.4 за предни и 2.4-3.2 за задни. Обикновено карам отпред на 2.4 и отзад на 2.7-2.8, независимо дали малко или средно натоварен. Когато я натоваря много, отзад се е случвало да помпам и на 3.0. Досега проблеми съм имал с предишните зимни гуми, Goodyear нещо си 7, които караха много стабилно, но след 4 сезона започнаха да падат парчета от грайфера, по цялата ширина (по спомен). По-миналото лято веднъж ми се случи и да се скъса вентил, при много натоварена кола, с нови Vredestein Sporttrac 5 напомпани на 3.0, след доста висока скорост, на много неприятно място. До тоя момент обаче никога не бях сменял вентили, защото не знаех, че трябва да се сменят, и може би това да е оказало също влияние.
Понякога по бензиностанциите обаче имам спорове със служителите относно налягането на задните гуми специално, а сега като сложих летните, и гумаджията ми разправяше, да не ги помпам на повече от 2.4, че щял да им се съсипе платът, и реших и аз да питам за мнение. Определено обаче в момента с 2.4 на всички гуми, колата е като на пружини - от всяка неравност подскача цялата. Та, как ви се струва 2.4 за задни в конкретния случай, хеле пък за натоварена кола?
ЕДИТ: реших да погледна пак колата, и се оакзва, че точните числа от капачката са: 2.4-2.6 отпред и 2.2-3.2 отзад. Това, предполагам, може да обясни роненето на старите ми летни гуми, защото по-рано карах често на 2.3 отпред, което е било малко. Остава обаче въпросът за 2.4 отзад при по-натоварена кола.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 07 апр 2018 16:25
На моята пише 1,8 предни,ако не е натоварена.Принципно ги помпя като нови всичките на 2атм. и понеже сам си ги сменям гумите зиме и лете,след 3-4 години не вярвам да държат и толкова,докато дойде ред за подмяна.Даже скоро превозихме 460кг.наведнъж+1 спътник.
сега видях,че аутодатата дава и налягане на гумите,според цолажа и мотора,като налягането варира от 1,9 до 2,7 бара за предните примерно.По-конкретно си давайте гумите и мотора да се види точно.
