Въпросче за валове.
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Въпросче за валове.
Мнениеот Sachko » Пон 03 апр 2006 17:59
Знаи работата е следната :
Мотора е 1.6 EZ гърбиците на вала са ми по 43мм
Намира ми се вал от ГТИ с 48мм гърбици ....
Искам да сложа големия вал на EZ-то
Притесненията са ми да не направи беля .... да набие пулове да опрат пружини или нещо такова ....
понеже 5 мм не са малко ...
до 2-3 дена свалям капака и по4вам да меря и да пробвам
Питам понеже някои може да има опит или идея какво би станало
Ще се радвам на компетентни мнения ...
Коментари от сорта на : ама защо или няма смисъл ...по добре да няма !
Работата е 30 мин така че гаврата ще се осъществи :twisted:
Ето тема за размисал :idea:
mod edit: golfer
kali_racing
Регистриран на: Сря 15 юни 2005 12:40
Kalin
Мнениеот kali_racing » Пон 03 апр 2006 18:30
Казвам се Калин и работя в MSV Pro Motorsport.Занимаваме се с автомобилен спорт.Та искам да ти кажа че имах кабрио 1.6 ЕW което е същото като твойто EZ и направих същата манипулация.Ефект има и то не малък!!!Единственото важно нещо което трябва да направиш е да изпразниш пуловете преди да сложиш вал-ът./За да не се получи недоход!!!/Кажи после какъв е резултатът.
Sachko
Re: Kalin
Мнениеот Sachko » Пон 03 апр 2006 19:01
G2R32 написа:Казвам се Калин и работя в MSV Pro Motorsport.Занимаваме се с автомобилен спорт.Та искам да ти кажа че имах кабрио 1.6 ЕW което е същото като твойто EZ и направих същата манипулация.Ефект има и то не малък!!!Единственото важно нещо което трябва да направиш е да изпразниш пуловете преди да сложиш вал-ът./За да не се получи недоход!!!/Кажи после какъв е резултатът.
А мерил ли си какви валове слагаш ?
Зна4и имам вазможност да слова моите хидравли4ните или да сложа от ГТИ -то механи4ните(за повдига4ите става дума) ? кое ти се струва по добре ?
П.С- Голфа от аватара ти от Огнян ли го купи ?
kali_racing
Валове
Мнениеот kali_racing » Пон 03 апр 2006 19:38
Не ли4но от него,но иначе беше неговият.Хидрвалични задължително,иначе ще се спукаш да правиш поне един месец повдигачи!!!Валъ-т беше 1.8 ПБ 91г. с лифт 48 мм.Казах ти важното е да изпразниш от масло повдигачите,Целият пул се разглобява и от вътре излиза самият повдигач,добре ще е да ги потопиш/само повдигачите/ в разредите или бензин,но преди това да ги натиснеш за да излеза маслото
Между другото ако имаш някво инфо за мойта кола кажи!!!Силно ме интересува!!!10х
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 03 апр 2006 21:03
и аз съм се замислял над това с вала. кажете колко струва този вал от ГТИ. и Колегата ако направи манипулацията да каже какъв е ефекта , аз съм с 1.6РФ. А и да питам на 1.8ABS мотора с какъв вал е?
Sachko
Мнениеот Sachko » Сря 05 апр 2006 17:04
Не стана работата :x
Поне с този вал не е вазможно .... ако се намери някои по малак 45 или 46 може и да заварти , но 48 е навазможно...поне на главата на EZ-to
Някои има ли представа 1.8 90 hp с какав вал е?
hristian37
Re: :(
Мнениеот hristian37 » Сря 05 апр 2006 17:05
Sachko написа:Не стана работата :x
Интересно колегата как го е сложил?
Sachko
Re: :(
Мнениеот Sachko » Сря 05 апр 2006 17:20
hristian37 написа:
Ми според мене на 1-цата главата и моита са разли4ни :)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 05 апр 2006 17:24
като го сложи - не може да превърти ли? изпразни ли повдигачите както беше писал колегата?
Sachko
Мнениеот Sachko » Сря 05 апр 2006 17:30
hristian37 написа:като го сложи - не може да превърти ли? изпразни ли повдигачите както беше писал колегата?
Не бе бате ... гарбиците опрират в главата :shock изобщо не могат да отидат до пуловете
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 05 апр 2006 17:33
Еми ше флайфаш глава бре. :wink: :lol:
black`
Мнениеот black` » Сря 05 апр 2006 17:36
Ако не ше мериш дали става глава от 16 В 1.8 и я сменяш и нея. С нови 16 клапана и заспива. :shock
Sachko
Мнениеот Sachko » Сря 05 апр 2006 19:21
blacki написа:Еми ше флайфаш глава бре. :wink: :lol:
ти не можеш да ме разбереш какво казвам или нямаш идея за какво става вапрос? :roll:
Sachko
Мнениеот Sachko » Сря 05 апр 2006 19:22
Сега намерих един 46 мм вал ... утре ще го пробвам него !!!
kali_racing
вал4е
Мнениеот kali_racing » Сря 05 апр 2006 19:29
на единицата мотора казах че беше EW!!!Не знам що при теб не става
Като имаш резултат кажи
Върни се в “Силов тунинг”
