Проблем с ABS
- Jujeto
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Проблем с ABS
Колеги кажете някои сервиз за диагностика на ABS, имам следния проблем като запаля понякога остава да свети което значи че не работи.Но това го прави когато си иска.
- klamat
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 8:19
Можеш да минеш през някоя мивка и да ти изпръскат хубаво с пароструйката около спирачките.
Може да премериш съпротивлението на всеки датчик (в куплунга на всеки или в куплунга на компютъра на ABS).
Ни за начало махни куплунга от компа на ABS за около 10 -15 мин после запалваш без да се движиш и почваш да движиш кабелите на датчиците като светне лампата ще разбереш от кои е
А най-добре е да отидеш да прочетат каква грешка дава. Всеки "нормален" сервиз има четец, но струва кинти.
и накрая можеш да изключиш лампата да не те дразни
- PESO_G40
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
Значи ...
Как действа ABS "поне до колкото съм запознат"
При подаване на контакт компира за ABS-а тества
всеки един от сензорите като им мери съпротивлението,
ако някой от сензорите не отговаря на изискването той просто
дава сигнал като остава да свети лампата но ако всичко е наред
и загасне лампата през цялото време на движение следи подаваната
информация от сензорите и ако има разминаване по-голямо от 2 до 5 %
отново дава грешка в системата като пали контролната лампа...
Има и други действия относно захранването към блока
който се следят и отново могат да доведат до светване на контролната
лампа но затова не ми се пише че утре имам изпит..
- PESO_G40
Re: Проблем с ABS
Jujeto написа:Колеги кажете някои сервиз за диагностика на ABS, имам следния проблем като запаля понякога остава да свети което значи че не работи.Но това го прави когато си иска.
В твоя случей трябва да се търси проблем с веригите
и по точно със съпротивлението или с захранването което следи дали
колата е запалена или е на контакт..
