Мигачи - ползване като сайд маркери
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Нед 30 апр 2006 19:01
Интересувам се как да направя мигачите ми да могат да се ползват и като сайд маркери като на по долната снимка :roll:
Какво трябва да се направи по инсталацията, понеже съм го виждал на Голф3 наживо и доста ми хареса :D
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 30 апр 2006 20:16
трябва ти крушка с две светлини и на единия изход пускаш едно захранване през реле и би трябвало да се получи,аз така съм го замислил и ще пробвам
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 30 апр 2006 20:26
Според мен може да се направи като на кабела за мигачите излизащ от релето му се подаде напрежение. Слагаш си един прекъсвач и като искаш си пускаш и четирите мигача да светят постоянно. Може да се сложи и диод да не преминава ток обратно към релето на мигачите.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 01 май 2006 9:14
А не е ли най-добре и най-лесно да се смени релето на мигачите, като вместо реле с нормално отворени контакти се сложи такова с нормално затворени ? :roll:
Фабричните сайд маркери принципно работят светят само при включени габарити, а при изключени мигачите си действат нормално. Това ме навежда на мисълта, че се слагат 2 релета и някакъв суич да прехвърля от едното на другото при включване на габарити.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 01 май 2006 9:25
сайд-маркера е с по слаб интензитет от мигача. :idea:
крушка с 2 светлини се ползва и съответната фасунка-което вече е трудната част...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 01 май 2006 9:29
vaskoto1 написа:сайд-маркера е с по слаб интензитет от мигача. :idea:
По слабото светене може и ел. ограничение на тока.
С едно допълнително реле и малко елементи не е трудно да се направи. това осветление :wink: .
Последна промяна от L&R на Пон 01 май 2006 9:47, променено общо 1 път.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 01 май 2006 9:30
мда...
и врабци се бият с топ...mhihi mhihi mhihi
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 01 май 2006 9:32
Може и ограничителен R като нагревател за печка кат нещете електроника :wink: .
Бърникането по фасунгите мен ме плаши повече.
А идеята каква е всички мигачи ли да светят с габарита, тва малко тираджийско ми идва :roll: или само отпред.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 01 май 2006 10:03
L&R написа:Може и ограничителен R като нагревател за печка кат нещете електроника :wink: .
само предните май бяха.
а R действа точно като реотан ако не го изпращищ да е поне 21 вата (колкото крушката) питай DragoCL он знае кви ги правихме с неговите мигачи дето са :bishop вече...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 01 май 2006 10:09
Хм има мощни с охладител Изображение
Ами лампа последователно вместо R.
:roll:
Последна промяна от L&R на Пон 01 май 2006 12:21, променено общо 1 път.
oxam
Регистриран на: Сря 29 сеп 2004 13:39
Мнениеот oxam » Пон 01 май 2006 12:50
а не е ли доста по лесно да се пуснат още едни габарити които ще влезнат с допълнителна фасунка в мигачите? на кристалните ми мигачи преди да ги откраднат имаше дупка и аз просто си преместих габаритите от големите фарове в мигачите и беше екстра. а ако се ползват оранжевите ще са като сайд маркерите на снимката
http://cgi.ebay.de/BLINKER-KLARGLAS-MIT-STANDLICHT-FUR-GOLF-2-JETTA_W0QQitemZ8058943490QQcategoryZ72718QQrdZ1QQcmdZViewItem
тук има снимка на мигачите с допълнителната крушка
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 01 май 2006 12:53
Ами според зависи то може и да се сложат LED's , но си трябва играчка по мигача ...тва пък ако някой ти ги среже с цел присвояване :roll:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 01 май 2006 16:09
Оказа се че някои хора вече са го правили с крушка с 2 светлини като доста лесно са се справили с проблема за фасунката:
Veni®,Apr 12 2006, 01:14 PM написа::D
за съжаление, като го правих това, не снимах, защото то и няма нещо за снимане
Просто и приятно занимание.
необходими материали - 2 крушки 21+5 W, 0.6 м многожилен проводник
поялник, бормашина, свредло ф=диаметъра на проводника с изолацията
1. Сваляш мигача
2. Сваляш крушката със фасунгата
3. На новата крушка запояваш парче проводник на + 5W -та пъпка
4. В дъното на фасунгата пробиваш отвор
5. Изкарваш проводника и по подходяш начин го свързваш на клемореда на фара за габаритите.
6. С нетърпение чакаш да се мръкне,
7. Всеки път, като си пуснеш фаровете, се размазваш от кеф
не се притеснявай, че крушката, която си свалил, е жълта, а новопоставената - бяла. По някаква странна логика свети доста жълтеникаво
<CUT>
Успех
Source: http://www.mercedes-club-bg.com/forums/ ... wtopic=733
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 01 май 2006 18:39
При варианта с двойна лампа при пуснати габарити и подаден мигач ?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 01 май 2006 18:41
ми светят и двете светлини бре-те са си отделни в крушката. :D
