Интересно за колегите с Mono-Motronic..
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пет 05 май 2006 0:16
:P 8)
Днес тествах ефекта от оптимизиране на смесването на гориво-въздушната смес .Ефекта меко казано чувствителен ,противно на някои споделени тези тук, че оптимизация на моно мотр. е загубена кауза ....има какво да се донправи .
Каква е промяната ...простичка затуи реших да я споделя щото е по силите на всеки .
Накратко ,инжектора пръска гориво... да кажем като конус, ама диаметъра на конуса каде е ... много близо до клапата ,та чак направо на нея... времето за миксване на сместа е много малко .
:idea:
Повишаването на разстоянието от клапата до инжектора с 11 мм, води до осезаем резултат.
Колата се кара с по-малко натиснат педал= същата мощност с по-малко гориво=понижен разход.
Реакцията на педала е увеличена, ...леко натискаш и доста бяга.
Тиха работа на двигателя като цяло.
За да е по-добър резултата .. според мен , от значение е и предпоследната промяна която сътворих...борба с турболенцията.....германеца е жертвал конуса които води към клапата с едни издатини за да си завинти болтовете....свещенна глупост... Аз просто ги изпилих и сега конуса е напълно гладък.
Планката от какъв материал: Аз ползвах една особена пластмаса, много твърда ,бяла, продава се , гадно се обработва ама не е болка за умиране . 2 малки отвора и един гоолям и готово.Слага се между частта с инжектора и блокчето с клапата.....нжни са по-дълги болтове щото стандартните идват къси.... с 1 см по-дълги стигат .
Иначе планката може да е и от текстолит, или алуминии които се пили доста лесно ...но маи наи лесно е с пластмасата ....
Успех на решителните 8)
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Пет 05 май 2006 9:42
Здравей, можеш ли да направиш малко снимки за тези, които не разбираме всичко?
Symptom
Мнениеот Symptom » Пет 05 май 2006 12:15
Ами добре ще направя снимки , няма да е днес ,че врънкам насам натам , тиа дни ще метна 8)
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Съб 06 май 2006 0:08
качвай снимки,че и аз се заитересувах от това решения,но дано има ефект както си писъл :wink:
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 06 май 2006 14:41
Това за Mono Jetronik става ли? :) Тоест, нали и двете са Моно инжекция?
Selqatin
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 11:21
Мнениеот Selqatin » Съб 06 май 2006 15:45
Не знам дали туй има ефект,обаче слагането на по голяма друселова клапа определено има ефект,номера е дали и колко може се престърже стандартното тяло :roll:
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Съб 06 май 2006 16:10
E да ама за повечето въздух дето ще го пуска дросела ще трябва и повече бензинец :)
Иначе баща ми беше направил нещо подобно на москвича ни. Беше сложил една плочка мисля, че от гетинакс или нещо такова дебела около 2см. между карбуратора и смукателния колектор. След това твърдеше, че московеца върви повече и харчи по-малко ама аз по това време бях лапещак и почти нищо не отбирах... :oops:
CCCP
Регистриран на: Сря 03 май 2006 10:33
Мнениеот CCCP » Съб 13 май 2006 19:58
а Голф 1.4mi с Моно Мотроник ли е или с Моно Jetronic , за да го пробвам и аз това нещо :)
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 13 май 2006 20:22
Mono-Motronic е .... разликата е там че при Motronic Ecu-то се грижи за паленето .......
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Съб 13 май 2006 21:30
чакаме снимки колега :D ако можеш да дадеш по обстойно описание няма да имаш грешка :да:
пък после след като го измайсториме ще почерпиме :drunk :beer :drinking:
Symptom
Мнениеот Symptom » Нед 14 май 2006 8:36
8)
колеги сори за забавянето , сега ще се повихря малко с фотошопа образно да обясня че на едната от промените не сум правил снимки :roll:
иначе имам доста впечатления от карането ,.. велик кеф е :)
Symptom
Мнениеот Symptom » Нед 14 май 2006 9:03
я да видим тиа снимки дали ще успеиа да ги постна ..
mod edit: vaskoto1
Symptom
Мнениеот Symptom » Нед 14 май 2006 9:18
8) иначе относно карането...
предполагам че ефекта ще е оптимален при колегите с спортен филтър,аз съм с такъв.....
понеже последните 2 промени съм ги правил с разлика 2 седмици и забелязах как върви та.....
пиленето на изпъкналостите дава още теперамент на педала, и икономия ...туи е сериозно щото патувам доста по един и същи маршрут и знам каде как върви голфето,
плочката дава иако еластичност, за икономията...маи малко посвали и тя разхода ...
двигателя стана еластичен ...досега ускорение от 75 до 120 си беше не кои знае какво....туи на 5 та ... 5 тата я пусках след 90 км /ч
сега дива икономия от 75 км/ч нагоре на 5 та на 2000 об..
искаш да ускоряваш никакъв проблем ,....
последното ми впечатление е от вчера от магисрала тракия ,
трябваше да бързам....ускорение от 120 до 160 не са проблем повече не вдигах заради гладните момченца със слънчогледчетата 8) :lol:
150 спокоино си ги държи и мотора не се товари а педала е малко натиснат не е до ламарината ....
туи е с 95 бензин, още не сум слагал 100 :twisted:
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 14 май 2006 14:07
всичко ми стана ясно как ще стане,ама едно не разбрах това на какъв мотор е на 1.4 или 1.8,защото аз съм със 1.8 ABS и не съм го гледал точно там за какво става въпрос и незнам ако го направа това да ли изобщо ще има ефект или после ще трябва да си търсия нов дросел,мойта също е Моно-мотроник,но имам слагана допълнителна плочка там за газта и до колкото си мисля май при мен ще стане доста по дебело от тези 11мм :roll:
Symptom
Мнениеот Symptom » Нед 14 май 2006 18:22
Ами моя мотор е 1.8 ABS хммм незнам за газта как е плочката....дано не надига много щото пук 3 иа болт на пластмасата......която скро ще махам също може да не успееш да завиеш..
8)
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
