един ден просто музиката почна да свири по слабо..
примерно преди ако свиреше на дадено ниво увеличена на 10 сега трябва да е над 15 за да е на същото ниво
и същото време като съм на място и усиля фаровете намаляват с баса
както и осветлението на таблото... преди не го правеше
кое е проблема акумулатор или алтернатор?
проблем с токовете
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 16:15, променено общо 1 път.
Проблема може да е комплексен. Не само от едно място.
Що не правиш един прост експеримент, за да разбереш дали проблема е от токовете.
Вземи се закачи с кабелите за запалване към друга кола, и виж дали проблема ще се повтори. Така ще разбереш дали проблема е от недостиг на ток.
Освен това замети и колко ти е косумацията, при изгасен двигател и всичко изключено.
Имаш ли усивател, и как си го свързал?
(захранване, remote, и т.н.)
- vw_golf_2_Memphis
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 16:14, променено общо 1 път.
