Влиза вода в багажника (Венто) - Решението
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 09 ное 2004 11:35
Абе колеги влиза ми вода в дясната част на багажника.Не помня откога но от доста време.Мислех че е от стопа.Свалих го намазах със силикон ама пак влизаше.Като се погледне там до отсека дето се слагат резервните инструменти има едни 4етири дуп4ици-та оттам се виждаше земята :shock: :shock: викам си - пипнахте.Повдигнах това гуменото на то4ки дето е и вси4ко го намацках със силикон .Да ама не ПАК влиза.Намцках със силикон и там където амортисьор4ето се хваща са багажника.Ебаси влиза вода.Снощи нали валя;отивам сутринта и гледам - Върху гументо (до отсека за инструментите) имаше насъбрана около 20-30гр вода.Зна4и за да се е събрала така - ще трябва да е капало отнякъде.повдигнах мокет4ето - нямаше вода.Избърсах колкото имаше и тръгнах на работа.Като пристигнах, пак провреих - ебаси под мокет4ето, то4но там където свършва гуменото(или там каквото е) пак имаше вода.Зна4и или е влзенала от локви(въпреки че не минах през нито една локва-то и нямаше) или се е стекла отнякъде.
Баси дайте идеи къде да проверя.Даже днес смятам да я карам при един майстор-бояджия.Те нали са по-светнати по разни уплатнения и т.н.
А и друго - взех веднъж два-три литра вода и почнах да изливам върху дясната страна на затворения багажник - не влезна вода :shock:
Последна промяна от WasteLand_TD на Сря 17 ное 2004 12:54, променено общо 1 път.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 09 ное 2004 13:46
Не знам откъде точно ти се просмуква тая вода , Но знам със сигурност че тия дупчици дето си запушил са за оттичане на влагата и натрупаното !!!!
А ти казваш вода или влага ???
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 09 ное 2004 13:53
Вода вода
WDW
Мнениеот WDW » Вто 09 ное 2004 14:50
Щот при мен задните калници също са пълни!!!!!! :cry: :cry:
Аз там съм ги запълнил с дунапрен и скоро като ги отворих той беше прогизнал !!!Но там самия подкалник има дупка и тя се затваря с някакво уплътнение ???? :cry: :cry: :evil:
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Вто 09 ное 2004 16:41
На мен ми се събираше в лявата страна и аз като теб мазах стопа но продължи да влиза. Проблема при мен се оказа под уплътнението на капака на багажника, имаше пукнатини в пастата или кит или каквото е с което са замазани заварките. Свалих го и замазах с течен метал(това имах под ръка). Виж да не е подобен проблема при теб. Успех
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Вто 09 ное 2004 19:24
Според мен много внимателно огледай уплътненията , и полей с повечко вода.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 09 ное 2004 22:27
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 16:21, променено общо 1 път.
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 09 ное 2004 22:31
vw_golf_2_Memphis написа:Та чудя се за какво са?
Вентилация на багажният отсек. Ако караш няква животина там да не се задуши.. ;)
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 10 ное 2004 0:20
Опитаи се да запушиш,и после пусни вентилатора на мах.После се опитаи да затвориш вратата-доста е трудно.Ако тези отвори са запушени ,през зимата прозорците нямат изсушаване
La4o
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 16:53
Мнениеот La4o » Сря 10 ное 2004 13:36
Клима имаш ли?
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 10 ное 2004 14:59
в4ера бех при един майстор - та поливахме - гледахме.И най-вероятно ше се окаже че багажника от дясната страна не прилепва добре към уплатнението.Като я взех колата забелязах че края на багажника в дясната му страна там долу до стопа не прилепва добре като се затоври и един майстор ми го оправи да си прилепва, та нещо е ставало по тоя багажник ма знам ли.Та свалих уплътнението подложих му отдолу разни работи да се повдигне и багажника се затови малко по-трудно та сега ше видя дали ше влиза пустата му вода - просто няма от другаде къде да влезне :shock:
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 10 ное 2004 16:00
Това за лекото затаряне и прилепването може да го регулираш с доната част на на меганизма за затваряне.
На шестограм е и може да се регулира.
На мен някой от предните собственици го беше обърнал. Правх се на Херкулес за да го затворя.. :wink:
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 10 ное 2004 17:01
10x колеги за съветите :D
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Мнениеот Jetta16v » Пет 12 ное 2004 14:46
:lol: СЬЩИЯТ проблем имах и аз та ми ръждяса дори капака, но не е от упльтненията. Колега ако имаш споилер на капака на багажника ,провери си крепежните болтове отдоло обикновенно се саморазхлабват от блъскането и ефектът е аналогичен. Успех!
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 17 ное 2004 12:58
Днес след поредната локви4ка отзад ми писна
Взех един фенер, 40л вода влезнах в багажника :shock: - а съквартиранта ми по4на да налива вода - и накрая излезна къде е "мръсни4ето"........
От вътрешната страна под стопа където е ъгъла - "кьошето" дет се вика таеше една вади4ка(кофти сглобка баси).Отидох купих силикон за 10 кинта някъв дето яко издържал на мокро и влажно.Нацепках го и сега се надявам пове4е да няма.
Така че ако на някой му проте4е вентото и се 4уди откъде - може там да погледне....
