Въпрос за зумера за фаровете
Значи зумера не работи само от време на време измъчено измънква за 2-3 секунди и спира.Има ли някой представа от къде идва този проблем и сблъсквал ли се е някой с него.Аз мисля че не е от бутона на вратата защото и плафона и алармата си работят при сработването му
hbnv
Обяснение
Отваряш жабката под краката на водача и клякаш до вратата отстрани. Да края - отстрани има едни ограничители да не ти пада капака в краката.
Включваш лостчета за мигача или габарити и натискаш релетата над предпазителите с ръка.
Зумерът е едното от тях - надписано с номер с 2-3 см букви - на моето Поло са само 2-3 релета, не ми се рови сега да гледам, но най-лявото при мене.
Като натиснеш ще тръгне - зумерът е в корпуса на реле - ще чуеш звука и ще усетиш вибрацията .
Като тръгне и ако свири само при натискане извади го, почисти контактите и ги намажи с графитна смазка.
А бе хора досега съм се мъчил да го намеря и неможах,незнам как изглежда.Открих 4 релета зад бушоните но нито едно не изглежда да е здало багажа.Най-лявото което споменахте е за мигачите аз се съмнявам в най-дясното но незнам как да го проверя
А има ли някакъв надпис или номер на него защото има 2 релета с номера с големи бели цифри върху тях.Дали има разлика на тези със старото табло и тези с новото защото мойто е с новото.Моля ако някой наистина има представа къде е точно,как изглежда и дали има някакви цифри или букви на него нека сподели че с тези фарове през деня постоянно ги забравяме особено жената
- g_velev
- Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
- Местоположение: Габрово
И аз на моето поло 2 си сложих сам зумер с две кабелчета да бръмчи като забравя фаровете. Аз го свързах директно на две клеми отзад на ключа на фаровете. Открих ги между всичките останали с мултицет! Пищи когато съм забравил фаровете при угасен двигател. Когато колата е оставена умишлено на габарити не пищи даже и при изключен двигател! Мисля че правилно съм го направил
P.S. Ще ми се да си намеря схема, която автоматично да включва фаровете при запален двигател и да ги изключва като угасиш двигателя. Дали някой има принципна схема на такова чудо?
Щото разни ги продават, ама тогава ще се лиша от удоволствието да си го направя сам!!
