ГЪРМИ ГАЗОВАТА
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
ГЪРМИ ГАЗОВАТА
Мнениеот asskoGTI » Пет 26 май 2006 12:30
начи колеги от както съм го взел голфа,вече за 2ри път днес ми изпляка тая гумичката която предпазва да не гръмне конзолата на инжекциона(един гумен пръстен който седи след плочката,преди възд. филтър)
какъв може да е проблема ?! :?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 26 май 2006 12:34
Кабели, свещи, делко, центровка ..... засега.
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пет 26 май 2006 12:41
да предишния собственик ми спомена че не е зле да си смена свещите.... :roll:
кабелите не ми се вярва :shock
ше ги погледна днеска
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Пет 26 май 2006 15:10
Кабелите са много вероятна причина да гърми газова. Дори и да ти изглеждат здрави ако са по-стари от 5-6 години щом си с газова са за смяна.
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пет 26 май 2006 15:16
добре де ами ако не е от тях ....ами ако трябва центровка на газта да се направи ??? :arrow:
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Пет 26 май 2006 15:55
GTI-Mafia написа:добре де ами ако не е от тях ....ами ако трябва центровка на газта да се направи ??? :arrow:
Центовка само на бензин ако ти е наред газовата няма да имаш проблеми. Но първото е кабели , свещи капачка, палец.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 26 май 2006 21:54
Виж колега старата ми 3ка беше с газова 2.0 115кс 2Е мотор за 1година ми гръмна 2 пъти и то за един ден и се оказа че на въздушния филтър ми паднали скобичките и дърпа въздух отстрани,казаха ми че гърмяло поради бедна смес.Сложих си скобичките и нямаше проблем :wink: Така че ако всичко ти е наред според мен пробвай да пуснеш малко повечко газ и тогава ако не стане купувай тези работи за които ти говорят колегите.Успех :wink:
madmen
Мнениеот madmen » Съб 27 май 2006 7:52
rusiq_24 написа:....и тогава ако не стане купувай тези работи за които ти говорят колегите.Успех :wink:
Не става въпрос да купува напосоки, а да провери кое не е в ред!
По принцип аз първо бих свалил дистр. капачка за да видя дали няма нагар или конденз -> тогава гърми задължително.
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Съб 27 май 2006 18:39
ДНЕС ПАК ГРЪМНА :x :evil:
УТРЕ ШЕ РАЗКОСТА ВСИЧКО ПО ЗАПАЛВАНЕТО !!!!!
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 28 май 2006 1:13
тоците са проблема и въздушен филтър.
zak
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 18:06
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: AUM 2001
Местоположение: Самоков
Мнениеот zak » Нед 28 май 2006 11:34
Аз имах същия проблем закарах я на един газаджия направи и неква диагностика взе ми 15-20 лв. вече не помня точно сложи ми нова дистрибуторна капачка и от тогава всичко е шест
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Нед 28 май 2006 18:22
GTI-Mafia написа:ДНЕС ПАК ГРЪМНА :x :evil:
Колегите са прави :) кабели , свещи и дистрибутор ;) на мене тия дни зе да ми гърми и като го погледнах дистрибуторната капачка се държеше само на единия щифт ( идея си нямам как е станало това ) и на 3 и 4 цилиндър свещите ми бяха се развили :shock така че прегледай тия работи и предполагам че ще си решиш проблема ;)
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Чет 01 юни 2006 16:01
след цялостна проверка се установи че проблема не идва от запалването....
прегледал съм свещите,кабелите и капачката....всичко е пушка
други варианти ???никси ми каза да си видя главата :banghead:
madmen
Мнениеот madmen » Чет 01 юни 2006 16:12
GTI-Mafia написа:никси ми каза да си видя главата :banghead:
Коя глава??? mhihi
сега сериозно:Центровката ????
Гърмежите се получават и при прекалено богата/бедна смес (създава се обратно налягане към филтъра) Въртял ли си чешмите на газта?
Да смуче въздух отнякъде?
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пет 02 юни 2006 11:41
Точно за това и аз говорех :wink:
