Polo 1,9 SDI 2000 г. на ГНП има надпис HDK 238 FD-491 ,двигател AGD .Двигателя за кратко прекъсва,
и променя оборотите самоволно ,с ваг-ком се четат грешки :
17970-Quantity adjuster (N146) Upper limit reached
17971-Quantity adjuster (N146) Lower limit reached
или
17654-Needle lift sensor (G80) implausible signal
Работя с ваг-ком колкото да изчистя грешките ,след известен пробег пак се появяват,напоследък 17654 по често .Някой сподели че в ГНП има потенциометър ,който се износва и не подава сигнал .
Моля , ако някой разполага с електрическа схема на ГНП или опит с подобен проблем да сподели.
Проблем с ГНП на Polo 1,9 SDI 2000 г.
dinkata
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 7:15
- Местоположение: Zlatograd
Re: Проблем с ГНП на Polo 1,9 SDI 2000 г.
ifidik благодаря ,особено ми хареса линка към френския форум ,мисля да се пробвам като имам време и ще споделя резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: kostadin0v, paagrio, Ивайло Димов и 60 госта
