въпрос - service INSP
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Вто 20 юни 2006 12:52
Здрасти на всички от форума. Вече съм един от вас :D с Поло, '97,1,4i !
Имам едно малко въпросче ако някой ми помогне ще е хубаво че много ме дразни! На дисплея всеки път след като запаля ми се показва(като примигва при това) - "service INSP" и стои около 3-4мин и после изчезва като остава само малкия надпис service. Как мога да го махна?
Преди някои да ми е казал "ползвай търсачката има го обсъждан този проблем", вече го направих и открих само тази тема-
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=service а там един колега е описал че при него се нулира като задържи бутона, даде на контакт докато държи бутона и после задържа още малко и на контакт и се махало! А при мен неще така :evil: Дори скоро смених Масло филтри и се надявах че може да се махне ама не! Стои си и си присвятка първите 3-4мин и дори като заредя до горе не мога да си нулирам километража щото докато спре да присвятка не дава да се прави друга команда! Та ако някой има идея да си каже да пробвам... :P
Maxee
Регистриран на: Пон 22 май 2006 19:21
Мнениеот Maxee » Вто 20 юни 2006 14:32
Имаш грешки в компютъра. Отиваш в Юнитрейд, или където имат подходящата апаратура да ти разпитат компютъра и така. Ама това означава, че за да имаш записани грешки в компютъра може и наистина да има проблем или е време за сервизна инспекция :wink:
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Вто 20 юни 2006 14:50
Благодаря колега!
Още някой ако има някакво предположение ще е хубаво, че хич не ми се ходи в такива сервизи да ми гледат компютъра! Повече се притеснявам да не объркат нещо...
И нещо друго се сетих. Може да има връзка... Колата дойде от Италия със сложено АГУ! Дали то не бърка нещо работата :hmmmm
Иначе колата си работи перфектно на газ дори ми се струва че е по-добре отколкото на бензин...
Газовата не е инцжекцион, а е нормална с плочка, обаче забелязах че има някакво електронно управление за газта, може и то нещо да прецаква главния компютър...
Maxee
Мнениеот Maxee » Вто 20 юни 2006 14:54
Ами почти сигурно, компютърка е пълен с грешки от работата на газ. Дори и да изчистиш грешките, според мен те пак ще се появят ... дано и някой друг се изкаже :roll: Ако колицате ти е още прясна докарана погледни дали имаш масло в ск. кутия, че после да не страдаш, като мен!
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Вто 20 юни 2006 15:04
Ами колата е от една седмица тук и успях да сменя само маслото и филтрите. Още не съм стигнал до маслото на скоростната, но щом казваш първо това ще направя. Иначе скоростите се превключват лесно с изключение малко на 1-ва и задната. Но общо взето е добре.
И нещо друго извън тази тема - аз сложих полусинтетика 15W40 дали съм улучил правилното масло за този ДВГ?
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Вто 20 юни 2006 15:25
Честита комбичка :)Предполагам е като тази от аватара ти? Много безаварийни км и качи снимки да я видим :D
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Вто 20 юни 2006 15:30
:D Благодаря, обаче не е тази от аватара! :D Тъй като нямам още снимка сложих снимка от готовите... :wink:
Но скоро като ми остане време и снимка ще направя...
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Вто 20 юни 2006 16:33
Maxee написа:Имаш грешки в компютъра. Отиваш в Юнитрейд, или където имат подходящата апаратура да ти разпитат компютъра и така. Ама това означава, че за да имаш записани грешки в компютъра може и наистина да има проблем или е време за сервизна инспекция :wink:
Аз мисля че този надпис няма нищо общо с грешки в компютъра а е само за сервизна инспекция.Значи на жена ми на Полото до миналата година се обслужваше само в Юнитрейд и всеки път като е за смяна маслото светваше това,после те си го настройват пак да светне след еди колко си км..Но като спряхме да го обслужваме там и надписа ми го махнаха в най-обикновенна масларница/място където сменят масло/в София на бул.Свети Наум :wink: :wink: :wink:Имат си някакъв уред и буксата е някъде под волана :wink: :wink: :wink:
Vassilnk
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:43
Мнениеот Vassilnk » Вто 20 юни 2006 19:09
Нищо ти няма на компютъра колега, това е сервизно съобщение. Появява се за да ти напомни, че трябва да минеш през фирмения сервиз за инспекция (те по съобщението принципно си знаят каква), то това и значи - Service Inspection. А сега ти преписвам от ауто датата каквото пише ако искаш да си го занулиш - при мен го показваше за маслото и сработи - след като го смених сам си го занулих за да ме подсети след 10 000 км. Понеже не мога да ти нарисувам и картинката да ти кажа - бутон А е този отляво за нулиране на километража, бутон В е този за минутите на часовника:
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
едва ли ще го уцелиш от първия опит, но аз за 5 минути успях да се справя :)
Успех
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Сря 21 юни 2006 8:16
Благодаря за отговорите!
Тъй като при мен изписва само "Service INSP", незнам дали да пробвам някои от тези комбинации за да се нулира. Или пък да пробвам да намеря тази букса под волана(както каза колегата "Mury") ако мога директно да изключа тази сервизен дразнещ надпис. Въпреки че колата ще се кара от жена ми аз не съм от тези които забравят за маслото!
Maxee
Мнениеот Maxee » Сря 21 юни 2006 8:24
digigi написа:Благодаря за отговорите!
Къде мислиш да си поддържаш колата ? В Юнитрейд или някъде другаде ?
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Сря 21 юни 2006 9:23
Честно казано мисля да поправям повечето неща сам! Само еладжийските работи и такива по разни компютри нищо не разбирам!
Е не става въпрос за ремонт на ДВГ примерно да правя :) , а всичко по ходова част, всички ремъци, демонтаж и монтаж на помпи и т.н.
Просто съм се занимавал с такива работи, имам инструменти и условия, пък и не обичам много майсторите... :wink:
sardokar
Регистриран на: Чет 25 май 2006 10:31
Мнениеот sardokar » Сря 21 юни 2006 10:34
Аз имах същия проблем, не е свързано с грешки в компщтъра. Прав е колегата като каза че е само подсещащ надпис. След като смених консумативите отидох при един приятел с KTS (Bosch) и видяхме че е подсещане за смяна на масло. Нулира го и го настрои след 10,000 км. пак да примигне :). Освен за масло има и за накладки, охладителна течност и т.н. Пробвай алгоритъма с бутоните мисля че ще стане
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Сря 21 юни 2006 14:15
Благодаря колеги!
Ще пробвам още днес вечерта и ще кажа дали става с комбинациите от бутоните които колегата "Vassilnk" е написал!
Незнам за какво би могъл да ме подсеща компютъра - масло съм сменил, накладки имам(дебели), охладителна течност имам, само маслото в скоростната още не съм видял, но и това ще видя като се освободя скоро и залегна отдолу :) Доколкото се сещам маслото трябва почти да прелива от пропката която е странично на кутията.
Mury
Мнениеот Mury » Сря 21 юни 2006 15:02
digigi написа:Благодаря колеги!
Просто не е занулено независимо че си сменил всичко.Отиди в някой Бош сервиз и ще го оправят :wink: :wink:
