Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Чет 13 юли 2006 22:03
Срещал съм доста хора с такъв проблем. Решенията са 2 - да се занесе на майстор за претапициране или процедурата да се направи от самия вас. Както се досещате и аз съм от тази група хора (иначе защо ще седна да обяснявам как се прави :) ). Та.. избрах 2-рия вариант - да видим как съм се справил. :lol:
Колата е VW Passat B3 седан. Няма да обяснявам как съм свалил тавана и тем подобни, за да може темата да послужи като универсален guide (да поясня за хората скарани с английския - guide = ръководство).
Да приемем, че имаме демонтиран тавана от колата. При мен поне е ИМАЛО някога дунапрен между самия плат и тавана. След 16 години обаче този дунапрен се е поразложил "малко" и се рони на поразия. Ето какво представлява тавана:
Изнасяме го на открито пространство, купуваме 500ml коресилин и започваме много яко търкане. Аз използвах гъби за миене на чинии, но имайте превид, че коресилина е доста силен и ги разяжда. Постепенно и те се разпадат, но все пак вършат работа. При мен 3 гъби бяха достатъчни. След процеса на почистване на тавана се откри следната картинка:
Коресилинът успя и да разреди старото лепило с което е лепен дунапрена. Вече си имаме поизчистен лепкав таван! :lol: :yahoo:
Сега идва момента да се избере плат за тавана. Изпрах стария, но беше прекалено захабен и лекьосан за да свърши работа. Отскочих до отсрещния блок при кварталното шивашко ателие. Жената която го държи ми е позната и я поразпитах дали има подобен на цвят и материя плат, и евентуално къде бих могъл да намеря. Нямаше такъв и се разбрахме да отидем до някакъв склад за платове на килограм в Обеля. Така и направихме. Намерихме много хубав и по-дебел от стария плат. Парчето излезе точно 5лв! :) :D Оставихме го с малко аванс острани - нека има! :)
И накрая, но не на последно място по важност остана лепилото. Даже може би то е най-важно. :roll: Препоръчаха ми някакво Канаконлит в тубички като на паста за зъби. 2.80лв. струваше една тубичка от 40мл. и аз взех 3 броя. И това беше голямата ми грешка. Лепилото е подобно на силикон, но стяга за 5мин. Докато мажех 1/5 от тавана то почти изсъхна. Нямаше да стане с него. Запалих колата и тръгнах към пазара на Красна Поляна да търся Хелмитекс (бях чел, че и с него става, въпреки, че ако избие някъде става лошо... лепилото пожълтява като изсъхне). Там има една железария малко по-надолу от дюнержийниците. Там мацката (продавачката) сподели, че предния ден е имала клиентка която е щяла да лепи пак разлепен таван и на нея са й препоръчали лепило за тапети + C200. Речено сторено... Взех лепило за тапети Bison i българско C200.
Лошото е, че жената не знаеше в каква пропорция се смесват. Аз направих следното - изсипах 1/3 от съдържанието на BISON-a (около 50гр.) в 1.5 л. студена вода и добавих цялото C200. След 10 минутно енергично разбъркване се получи гъстичко лепилце на водна основа! :D
Нека факта, че лепилото е по-скоро бяло отколкото прозрачно да не ви плаши! ;) След като се разнесе добре върху тавана си става точно прозрачно! :)
След като разнесох отгоре лепилото поставихме плата и започнахме да го изтегляме от средата към крайщата (Ние - Аз и Ventoman) ;). Решихме, че ще е добре да нанесем още една по-обилна ръка лепило. Така и стана. Махнахме плата който беше леко напоен и пак по обратната процедура. След това пак сложихме плата и се започна едно изглаждане... ужас! :maaad:
Лошото на лепилото е, че бавно съхне. Но иначе когато реших да дооправя плата около плафона (бяха минали около 30-40 мин. след нанасянето на 2-рия пласт) лепилото беше хванало до такава степен, че повдигайки края на плата и тавана се вдигаше (а лепилото още беше влажно)! :bananarock Плата го оставих нарочно около 2-3 см. по-дълъг в крайщата за да може да се подгъне. Използвах почти цяла тубичка от гореспоменатото лепило КанакоНлит! ;) След доизкусуряването и втория слой лепило се откри следната мокра картинка.
Не се притеснявайте - ето как изглежда тавана сега - след около 6 часа:
Има забележко горе около сенниците, но така или иначе там няма да се виждат. :roll: Плата който взех е леко разтегателен - затова там ми изигра лоша шега. Но така или иначе няма как да се види там горе! :P
Да видим накрая равносметката:
Гъби - 1лв.
Коресилин - 1.80лв.
Плат - 5лв.
Лепило КанакоНлит за подлепяне на ръбовете - 2.80лв.
Лепило за тапети Bison и лепило C-200 - 4.40лв.
Всичко - точно 15лв. :yeaha: :yeaha:
Да имаш тапициран таван в Passat-а си - PRICELESS! :bowdown
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Съб 15 юли 2006 20:42
Много добре и много икономично! Дано да нямаш повече ядове с него, ако не бях видял темата нямаше да разбера че си си го предапицирал! Браво! :wink:
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Съб 15 юли 2006 20:50
супер, браво хоум мейд си е най-сладко да си го направиш! само трябваше по-малки снимки че тия са като билбордове. :lol:
Kalinn
Автомобил: Golf IV TDI GTI - 2002
Двигател: ARL
Местоположение: Карлово
Мнениеот Kalinn » Съб 15 юли 2006 20:53
Какъв е този плат които използваш?
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Съб 15 юли 2006 21:02
Kalinn написа:Какъв е този плат които използваш?
Не знам точно каква е материята... на пипане прилича на камуфлаж.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 15 юли 2006 21:22
Ето го сега и моя вариант.Става въпрос за голф-2.Материята на тавана е като стиропор.Сваляте го и просто го боядисвате със спрей(аз избрах черен).Изхабих около3-4 флакона,т.е.-15-20лв.От половин година не е мръднал и съм много доволен.
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Пон 17 юли 2006 8:32
Евала на колегата за това което е свършил и за упътването, което ни е предоставил. :bowdown :applause:
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Вто 18 юли 2006 22:41
Много добре се е получило, Браво! :wink:
Исках да попитам как тази кора се захваща към тавана/купето/? :roll:
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Сря 19 юли 2006 9:02
Отстрани има щифтове! ;) Също така при слагането на пластмасите се укрепва допълнително! ;)
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 24 юли 2006 22:11
така, сега да кажа и аз моя опит с таван на г2 с шибидах - свалих го, изчистих го, и го залепих с хелметекс - тавана на пасата не е оребрен това е добре, та след като го залепих стана супер ама изкара точно 1седмица и сега е супер зле- та въпроса ми е????? с българско лепило за тапети ще стане ли - от това дето е на прах???? как да го залепя като това лепило не стяга веднага и как да направя оребренията - като го изпъна и те се отлепват????? ще чакам отговори и напътствия защото съм твърдоглав и не смятам че си заслужава 80-100лв на тапицер при условие 4е аз си свалям и слагам тавана
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 24 юли 2006 22:30
сега баща ми ми даде идея :idea: :idea: :idea: дали няма да стане с някой тапет -релефен а??? :?: :?: :?: :?:
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Вто 25 юли 2006 15:10
По-горе съм написал какво лепило да ползваш. Колкото до тапета - нещо не ми звучи добре... :roll:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 25 юли 2006 18:31
добре съгласен съм с тебе ама дай акъл как да направя оребренията защото гледам при тебе при сеника не е станало най добре а на мене целия таван назад от шибидаха не е равен а е на оребрения????
тръба
Мнениеот тръба » Вто 25 юли 2006 18:50
Със силикони разни...? :roll:
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Вто 25 юли 2006 19:38
Това при сенника се получи защото плата е ластичен. Но изобщо не се забелязва, изобщо! ;)
