Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Здравейте, колеги аз имам следния проблем, колата е Golf MK4, 2000 г, AJM, та на шофьорксата врата плафона не работи при отворена врата, реших да я разглобя цялата смених микроключето на бравата и отново не светна, вратата се заключва и отключва без никакви проблеми с ДИСТАНЦИОННОТО, а от вътре през КОНЗОЛАТА се заключва и веднага след това се отключва. Закачих колата на VAG-COM, с цел да проследя какво се случва със самата брава, като влезя в Kомфорт модула (Central Conv. модула) и отида на Adv. meas. blocks в търсачката напиша Central locking и ми излизат (ако не се лъжа, по спомен) Feedback информацията за всяка една врата - Unlocked/Locked, та избирам да гледам всички врати едновременно, всяка една врата е Unlocked с изключение на шофьорската, като при нея пише Locked, каквото и да правя. Та от там изхождам, че проблема не е в микроключето, а в нещо друго. Продължаваме напред...
Пробвах и с друга брава, втора употреба, проблема си остана същия и няма никаква промяна, та вече се чудя, какво може да се случва, мисля да отворя моята оригинална брава и да презапоя всичко както казвате, а след това и да проверя какво се случва с Comfort модула, който всъщност не съм сигурен, къде точно се намира, дали ми е в краката или под кормилото. Ако имате някакви други предположения откъде може да идва проблема, ще ви бъда благодарен, ако ми помогнете! Благодаря предварително!
- toni.angelov
- Регистриран на: Чет 07 ное 2019 19:34
Алтернативно ефтино решение дано съм помогнал успех
http://nnelectronic.com/product.php?ProductID=198958
Моята задна лява врата е блокирала и не иска да се отвори нито отвътре, нито отвън.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
проблема не е в микро ключето което е от вън а в платката втре - няма обратна информация че вратата се е заключила - там има още три или 4-ри микроключета
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Китайците си ги продават от доста време като готов кит за замяна.
#Aliexpress € 4,94 10%OFF | Left side Right side Door Lock Micro Switch For Audi Octavia Fabia Superb Passat B5 Bora Golf 4 MK4 Door sensor
https://a.aliexpress.com/_dWHxNky
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Оригиналните са влагозащитени, а тези не са. Продават нещо дето влиза там, но не е ясно колко време ще живее.
- Vladislav.lilov
- Регистриран на: Сря 28 юни 2017 11:29
- Автомобил: Pasat 5 5
- Двигател: Avf 2002
Здравейте колеги.Моля някой да обясни като за идиот :),цял ден чета тук и вече главата ме заболя и така и не разбирам.Става въпрос за Пасат б5,5 -2001г -комби.Задна лява врата не индикира ,че е отворена на таблото ,не светят плафоните в купето както и плафона на самата врата.Днес смених микроключето на бравата.Правилно е запоено защото преди 2 г смених всичките и знам как става.Обаче за мое учудване абсолютно нищо.И другото което е ,говорителя на въпросната врата прекъсва когато затварям и отварям вратата ,не съм по токовете и не разбирам ,но или е някаде по кабелите или е гофрето където са буксите към купето.Смятате ли ,че има връзка с между прекъсвания говорител и неработещото осветление и липсата на индикация на таблото или са два отделни проблема? Говорителя е чисто нов фабричен ,ако това има значение и също така ,като заключа през шофьорската врата колата въпросната задна лява врата се заключва и после веднага се отключва само тя,а като е през дистанционното няма този проблем.Извинявам се за дългия пост но наистина вече не разбирам къде е проблема а искам правилно да разберете всичко което не е наред за да сте по-обективни !
- Duke_BG
имаш прекъснати кабели в маншона
- Vladislav.lilov
Благодаря колега ,мисля ,че и аз така установих !
- Регистриран на: Вто 03 окт 2023 18:52
Здравейте.
Пак ще отворя една одавна затворена тема.
Имам пасат Б5.5 2001г.. Не ми работеше зумера и колата не отчиташе когато е отворена шофьорската врата. Знам че страдат от проблеми с микретата в бравита, затова си купих ново, разглобих я, подмених го и пак не работеше. Реших, че съм прекалено калпав за такъв ремонт и си купих нова брава. Пак не работи нищо.
Някакви съвети къде да търся проблема?
Поздрави!
Поздрави!
- KURASH
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
- Местоположение: Radnevo, Karlovo
Здравейте, Колеги, скоро някой купувал ли е микроключета IP67 за бравата отворена/затворена врата, за да сподели от къде ги е намерил. Благодаря!
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Една нова брава афтърмяркетн е 50-60лв. и работят с години,поне аз не съм сменял след това.
Качи свали 2-3пъти,я стане я не стане
Не знам защо си го причинявате.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Афтермаркет бравите за 50-60лв изкарват по 5-7 години. Сега ще сменям 2 такива. Тези от ляво, които се ползват всеки ден.
- samo_pechka
Къде ги има тези афтърмаркет брави? Искам да проверя дали имат шофьорска ( лява , предна ) за А6 , Ц5
- Vasseto
Купъвал съм ги от Косер.
