Изумително поведение на ключалката на шофьорската врата
raz0r
Регистриран на: Пон 27 юни 2005 9:16
Мнениеот raz0r » Пет 21 юли 2006 14:24
Здравейте,
Бях си ударил колата и до сега не ми работеше ключалката на шофьорската врата.
Днес обаче ми умря и батерията на дистанционното за алармата, та реших да почовъркам ключалката.
Та отворих бравата (развивам едно шестграмно болтче) и по едно време докато въртях ключа вратите започнаха да се заключват и реших, че ключалката е наред, просто не е била монтирана правилно и започнах да ръчкам и по едно време...
...ми се свалят всичките прозорци.
Продължавам да ръчкам (да въртя ключа в полу-извадената дръжка (брава)) и забелязвам, че с ключа мога да регулирам всичките (четири) прозореца. Мога да ги свалям изцяло, да ги затварям, да ги спирам по средата да ги мръдвам леко.... Баси. Тва е яко.
(През цялото време си се заключват и отключват вратите)
Обаче не винаги проработва.
Та въпросите са: как да разбера кога и защо работи (за мен това е полезна глезотия) и да го накарам да работи постоянно. Това нормално ли е или е някакъв таен ефект? При вас случвало ли се е?
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Пет 21 юли 2006 14:27
Това, за което говориш е "комфорт модул" - би трябвало да работи по следния начин:
- като заключиш и задържиш ключа в това положение - прозорците се затварят;
- като отключиш и задържиш ключа - прозорците се отварят ;)
raz0r
Мнениеот raz0r » Пет 21 юли 2006 14:35
Колко трябва да задържа?
При мен или тръгва веднага или въобще не тръгва.
Поне така ми се струва, ще го тествам допълнително.
bomini
Двигател: AVF
Мнениеот bomini » Пет 21 юли 2006 14:37
Ми трябва да задържиш ключа в крайно положение..., колкото време го държиш - толкова време ти се вдига или сваля стъклото...
raz0r
Мнениеот raz0r » Пет 21 юли 2006 14:42
На мен ми се стори, че стъклото тръгва надолу и не спира, тоест лекичко трябва да се върне ключа на обратно (тоест не само да върнеш ключа, и да завъртиш леко за заключване), за да спре да сваля стъклата.
Но не съм много убеден дали е така или съм се заблудил.
Сега като си ходя, ще го тествам.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 21 юли 2006 18:17
raz0r написа:На мен ми се стори, че стъклото тръгва надолу и не спира, тоест лекичко трябва да се върне ключа на обратно (тоест не само да върнеш ключа, и да завъртиш леко за заключване), за да спре да сваля стъклата.
Така е!!! Както е с бутоните на ел. стъклата ако го задържиш малко повече си слизат до доло, ако само го прецъкаш слиза за малко и ако тръгне да слиза (автоматично) надоло стъклото трябва да цъкнеш нагоре за да спре на желаното от тебе място.
Освен това след като задържиш ключа в бравата и активираш комфорт модула после само със завъртане и тръгват стъклата.След назнам си колко време комфорт модула се деактивира и пак трябва да задържиш ключа за да се активира.
Незнам дали това е нормалната работа на стъклата но при мене е така.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 23 юли 2006 14:55
'Подкрепям напълно. и при мене е така .... разбира се тази глезотия не я ползвам , ама поне ми спести един допълнителен модул за алармата, та да ми вдига де що може.... :lol:
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Re: Изумително поведение на клучалката на шофьорската врата
Мнениеот snoopgod » Пон 24 юли 2006 0:56
raz0r написа:Здравейте,
откри америка ве колега :P :welcomee
raz0r
Мнениеот raz0r » Сря 26 юли 2006 11:55
ANNIHILATOR написа:
raz0r написа:...
Да, и при мен е така.
Още едно въпросче: при мен при включване на алармата стъклата не се прибират, как мога да направя така, че да се прибират?
raz0r
Мнениеот raz0r » Сря 26 юли 2006 11:57
snoopgod написа:
raz0r написа:З...
А откъде да знам, че има такава екстра?
Като си купуваш кола втора употреба не ти дават ръководство за управление.
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Мнениеот poGo » Сря 26 юли 2006 12:55
raz0r написа:Още едно въпросче: при мен при включване на алармата стъклата не се прибират, как мога да направя така, че да се прибират?
Ми първо алармата трябва да може да управлява машинките. Ако не може ще трябва да я смениш, аз така направих. И сега комфорт-функцията работи на 100%. ;) :banana
Formel
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:12
Местоположение: Перник
Мнениеот Formel » Сря 26 юли 2006 14:52
и при мен е така.когато заключвам вратите с ключа и задържа ключа
вдига прозорците.незнам обаче дали това може да се постигне с дист
анционното,тоест от растояние.причината е,че ключа не разпознава
колата.трябва да намина при vaskoto1.
