колеги скоро купих пасат б 5.5 2004 г 131к.с
направихме му 1 тест с ваг ком и ми дава тази грешка :engine coolant temp sensor (g62)open or short to plus
до колкото разбрах е температурен датчик,но къде се намира и за какво служи точно.
това е единия проблем
вчера ми изписа на борд компа това :GAS SCARIC OFFICINA - и светна чека .в превод изгорели газове сервиз.
туй за ко светна сега ,помагаите.
като покарам малко и огася и пак запаля не го показва .
на другия ден пак го показва и така
грешка при пасат б 5.5
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: грешка при пасат б 5.5
отиди при колегата ifidik да ти я оправи.
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
някой ще ми каже ли каде се намира този датчик, че да си го сменя
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
колега дат4ика се намира зад двигателя посока към купето,то4но под тандем помпата на пластмасов троиник от които излизат 3 марку4а,просто застани от страната на пасажера на амортесиора и погледни задната 4аст на двигателя 6те види6 една букса с 4ри кабел4ета ето това е дат4ика.успех дано си ме разбрал и весели празници.
- ninja-3
gogovaseev написа:колега дат4ика се намира зад двигателя посока към купето,то4но под тандем помпата на пластмасов троиник от които излизат 3 марку4а,просто застани от страната на пасажера на амортесиора и погледни задната 4аст на двигателя 6те види6 една букса с 4ри кабел4ета ето това е дат4ика.успех дано си ме разбрал и весели празници.
благодаря,преди малко го видях къде е :следва смяна
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Това за изгорелите газове ти го е изписало,защото този мотор е с филтър за твърди частици и явно се е позапушил.Решението на проблема е следното:
слагаш някой литър в резервоара и излизаш извън града,след което почваш да караш с обороти между 2000 и 2500 об/мин в продължение на не по-малко от 30 мин до 1 час и проблема ще се реши от самосебеси
,защото частиците изгарят.Ако не го караш в обороти(когато е топъл разбира се,но не разбирай да е постоянно в лютеницата) ще ти дава постоянно такива ядове.Просто като сменяш скоростите трябва да превключваш на около 2500 об/мин и мисля че няма да имаш проблеми с твърдите частици.
Ако все пак не се оправи работата както ти казах отивай при ifidik
Този мотор НЯМА филтър за твърди частици. Това съобщение в общия случай беше от някакъв датчик, който струва 30тина лева. Мишо и Никси от Герман са запознати с проблема.
- ninja-3
bulaki написа:Това за изгорелите газове ти го е изписало,защото този мотор е с филтър за твърди частици и явно се е позапушил.Решението на проблема е следното:
слагаш някой литър в резервоара и излизаш извън града,след което почваш да караш с обороти между 2000 и 2500 об/мин в продължение на не по-малко от 30 мин до 1 час и проблема ще се реши от самосебеси,защото частиците изгарят.Ако не го караш в обороти(когато е топъл разбира се,но не разбирай да е постоянно в лютеницата) ще ти дава постоянно такива ядове.Просто като сменяш скоростите трябва да превключваш на около 2500 об/мин и мисля че няма да имаш проблеми с твърдите частици.
преди 5 дена смених абсолютон всичко,ролки, ремъци,ФИЛТРИ. до колкото си спомням, а и в сервизната книжка която ми дадоха от сервиза ,няма филтър за твърди частици. но пък наистина като покарам колата 10-15 мин и после огася и запаля не ми дава втората грешка
- ninja-3
кое съобщение второто ли ?
- bulaki
Ето я темата с този проблем viewtopic.php?f=24&t=188434
На колегата Svets колата е с филтър DPF, но тя е 2.0 TDI, а не 1.9....До колегата нинджа - да, за втората грешка имам предвид, а първата ти е датчика на антифриза.
- ninja-3
благодаря на всички за помощта,в понеделник ще се заема с отстраняване на проблемите и после ще пиша за резултатите.ВЕСЕЛА КОЛЕДА
- ninja-3
днес смених температурния датчик и изчистих всички грешки.за сега няма проблеми,като покарам малко ще видим .
за инфо:датчика на феби 20 лв. + "О" пръстен 50 ст. и 1 л.АНТИФРИЗ
следва демонтаж и почистване на ЕГР клапана и колекторите .
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, genobuldoka и 95 госта
