Светлините във колата!!! Golf3/Венто :)
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 30 юли 2006 21:41
Мисля че темата ще е от полза на всички. Ще обясня, на кратко, как да си сменим осветлението в колата (От зелено кък каквото пожелаем).
Ще са ви необходими следните инструменти ;)
И железни, ма наистина железни нерви:P
и съответните матеряли:
Снимка 1-Диоди работещи на 3 волта.(0,15 ст.)
Снимка 2 Диоди със резистори за 12 волта, който могат да се разделят на по 3. Лентите са твърда и мека.(1 лев на диод)
Снимка 3 Резистори – трансформитат тока от 12 на 3 волта.(0,08 ст, а някой път и ги дават към диодите)
Копчетата за Ел. Стъклата и Нагревателите!
1.Отваряте дръжките на вратите
2.Замервате кои кабели от буксата захранват лампичката на копчето. Това става като дадете на габарити и съответно с мултицет или пробна лампа.
3.Срязвате кабела, който е “+” за лампичката на копчето,(При мене това и са жички с номер 1 на буксата. Номер 2 е масата)
и на него запоявате едно резисторче.
4.Разглабяте копчето много внимателно, защото има малки частички!!!
След това старата, зелена лампичка я откъсвате. Заедно с нея чупите и пластмасата която е между крачетата на лампичката.
5.След това скъсявате крачетата на диода. ВНИМАНИЕ диодите са със полюси “+” и ”-“(дългото краче е “+”). Трябва да запоите крачето кото е “+” от към тази страна на буксата, на която идва "+"(кабели 1,3,5,от към 2-те "гърбички)
6.След като запоите проверявате дали светят.(На “+” кабела да има резисторче задълзително)
7.Събирате вече направеното копче внимателно и тествате отново.
Ако нещо не е наред, разглабяте и от начало. :stll think:
Духалките за парното!!!
1.Разглабяте врътките на парното. 6 винчета звезда, 4 зад пластмасата на която са картинките и 2, като извадите пепелника ще се видят:)
2.Вадите буксата, която е за лампичката по принцип,срязвате я, и я удължавате.
3.Махате всички светловоди от пластмасовото капаче и от и зад врътките.Изображение
4.Запоявате за диодите "+" и "-" от удължените кабели.(тези диоди също имат "+" и "-")
5.Нареждате диодите от снимка 2 или по показаният начин или по ваш избор")Изображение
6.Проверявате как свети.
УСПЕХ :да:
А така изглежда моя ГОЛФ ако ви интересува:)
Педалите
Пепелника
Жабката
Остатъка:)
http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... le&CID=131
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 30 юли 2006 21:55
това което си направил все пак е похвално и интересно.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 30 юли 2006 23:20
Браво станало е страхотно :wink:
Alexander
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 18:26
Мнениеот Alexander » Пон 31 юли 2006 10:50
Имам един въпрос:от къде мога да си взема такива диоди?????? :(
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 31 юли 2006 11:56
Alexander написа:Имам един въпрос:от къде мога да си взема такива диоди?????? :(
Моя е грешката че неспоменах. Значи има един магазин казва се "Колд лайт" и се намира на женския пазар в първият безистен като вървиш от Сливница към Пирутска. Адрес:София, ул. Стефан Стамболов № 42, тел.9833684, факс 9284092
http://www.ecomponents.visa.bg
max-2
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:26
Мнениеот max-2 » Пон 31 юли 2006 12:31
Пи4, това ярко 4ервено не вади ли о4ите нощем? Особено при по-дълго пътуване :oops:
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 31 юли 2006 13:37
max-2 написа:Пи4, това ярко 4ервено не вади ли о4ите нощем? Особено при по-дълго пътуване :oops:
Не не се забелязва, а и може да се намали светлината от копчето дето си ти е за тая работа
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пон 31 юли 2006 17:10
За 2ката тая трансформация става доста по-лесно :wink:
иначе БРАВО на колегата и за труда и за поста :respect
yuurgen
Регистриран на: Вто 02 яну 2007 4:05
Мнениеот yuurgen » Пон 05 мар 2007 23:17
някои колега ще може ли да напише подобна тема за пасат б3 :))))
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 05 мар 2007 23:31
Ами то за В3-то приципно е същото - където има лампа я заменяш със светодиод със съответния цвят и разбира се резистор.За врътките на парното знам че лампичката е една и е в средната врътка на някаква много ши**на фасунка ама още не съм разглобявал за да се запозная с нея.
Иначе колегата е пропуснал една дребна подробност която може малко да ви олесни - продават се светодиоди с различна яркост т.е. вместо няколко обикновенни можете да ползвате един или два по-ярки (за В3-ката при парното е идеалния вариант).По-ярките са с повече миликандели (единиця мярка за светлина) и са малко по-скъпи.резисторите за тях също са различни зашото харчат повече ток (като стигнете дотам кажете и ще ви кажа как се смятат и принципно за какъвто и да е светодиод).
Такива които са по-ярки (говоря пак за стандартните корпуси 3мм и 5мм) има в Conrad (на бул.Прага се намра на 3-тата пряка броено от 5-те кьошета) и в MT1 което се намира на тролебусната спирка на така наречения 5-ти километър (т.е. между винарово колело 4-ти километър и Окръжна Болница) в един голям и дълъг кафяв блок,успореден на локалното платно на Цариградско шосе в посока Младост (не съм много обяснителен май)
Успех!
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Вто 06 мар 2007 17:25
Много полезна тема!
Браво!
Сега някой ако се наеме и за Г2 да направи такава... :hahhihi: :kef: :да:
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Съб 10 мар 2007 13:11
Insect-® написа:Много полезна тема!
Браво!
Ето го линка колега: http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_2/index.htm :wink:
Има описание със снимки за всички уреди
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Светлините във колата!!! Golf3/Венто :)
Мнениеот Winner25 » Съб 10 мар 2007 13:53
CCCP_FAN написа:Пепелника
Колега ако можеш обясни ми как си направил бутоните за задните стъкла(тези които са над пепелника.
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Съб 10 мар 2007 23:38
по същия начин както на вратите само че вместо 1 малко диодче се сменят 3 едно до друго, като старите ги махаш и да незабравиш само кое е + и кое - че за диодите има значение успех ако има не6то друго питай
П.П:а на + дето захранва светлината слагаш резисторче
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 11 мар 2007 2:03
Ами аз гледах че при мен двете странични са едни доста малки диодчета. Май се водеха СМД. И те не знам как се сменят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
