В момента в столицата се крадат по седем коли всеки ден...
rudolf
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 5:01
Мнениеот rudolf » Пон 07 авг 2006 14:16
http://www.netinfo.bg/?tid=40&oid=909817
А ТИ СЪДЕЙСТВА ЛИ НА ПОЛИЦИЯТА??
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 07 авг 2006 16:58
Понастоящем в София действат 10 сериозни банди, които могат за две минути да откраднат луксозен автомобил, дори ако той разполага с най-модерната техника за защита.
Затова си използвайте алармата само да ви отключва/заключва/вдига стъклата, а за защита си правете каско.
И най вече - бай бабо да те не стига!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 07 авг 2006 17:38
Абе каско, каско, ама каското няма да ти върне колата и усилията вложени да я избираш, да си я докарваш, да я поддържаш...
Не че не трябва да имаш каско, но не е лошо все пак да затрудниш крадците:
1. Скрити ключета (самоделни имобилайзери) - спасили са не малко коли, защото ако ги правиш сам са уникални за разлика от фабричните имобилайзери - никой не знае точно какво си направил, какво си прекъснал, окъсил и т.н. а време за "диагностика" няма. Може да се прекъсва захранването на компютъра, на горивна помпа, газов клапан (ако има), да се прекъсват инжектори, датчици и т.н., и не само да се прекъсва ами където може и да се дава на маса, та ако някой реши нещо да свърже с "мост" да му се окъси. Стартера може да си остане да работи за заблуда. :-) Има гъзарски методи така че колата да се опитва да запали и да гасне имитирайки повреда - това е добър вариант, но малко по-сложен. Постараеш ли се в тази насока - само с колесар може да ти я краднат.
2. Алармата да си е само аларма (без връзка с централното). Много е удобно да цъкнеш и да се отключат вратите и да се изключи имобилайзера, ама така кат ти деактивират алармата получават всичко на тепсия.
3. Добре е алармата да е с пейджър (може и със стар но работещ GSM да се реализира!).
А за "най-модерната техника за защита" - още помня как една нощ краднаха 2 пасата пред блок в люлин, а 3-ти (на мой познат) остана макар и с разбита ключалка и измъкнат куплунг от контактния ключ - спасило го беше банално ключе струващо стотинки прекъсващо сигнала от компютъра към бобината. Това е слаба защита, но крадеца не е имал време и желание да проучва защо не пали (възможните причини не са малко), да реже кабелния сноп към компютъра, да прави мост оттам до бобината и т.н.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 07 авг 2006 17:57
молете се само да не набележат колата ви, ако решат няма нищо да ги спре.
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пон 07 авг 2006 17:58
handycam написа:молете се само да не набележат колата ви, ако решат няма нищо да ги спре.
Дам
Нито антиайдук копчето, нито нищичко!
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 07 авг 2006 20:47
zaro написа:
Дам
но тия нещица поне помагат.
най-добре си остава варианта с гараж+яка врата+сот+един зумер да ти бръмчи у вас ако се отвори гаража+пушка/пистолет+няколко познати мутри да ти я намерят ако хване крака.
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Вто 08 авг 2006 18:09
nii написа:най-добре си остава варианта с гараж+яка врата+сот+един зумер да ти бръмчи у вас ако се отвори гаража+пушка/пистолет+няколко познати мутри да ти я намерят ако хване крака.
Хахахах разби, тва е за реклама на охранителна фирма или за охрана на жената и то най-вече - "няколко познати мутри да ти я намерят ако хване крака"
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 08 авг 2006 18:21
Няма оправия. Тия сега ще им вземат хотелите на крадците и пак ще ги пуснат да крадат, че нали трябва още хотели да построят. :)
За да вземат и тях депутатите. Че къде ще почиват горките лятото? Смилете се и те са хора. Заплатите мизерни, а БМВ-та вече стари. :?
sukhoi
Регистриран на: Сря 03 май 2006 19:28
Мнениеот sukhoi » Сря 09 авг 2006 12:19
çà òîâà ïðåïîðú÷âàì ãîëô÷åòî :) ñòàðî àìà òàêèâà îïàñíîñòè íå ãî ãðîçÿò :D ïðè âàçìîæíîñò 2-êà òóðáî äèçåë,íç àìà íàèñòèíà äèçåë÷åòàòà ïî ìàëêî ãè êðàäàò
